Вопрос по источникам автономного питания.
Всего 129 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Тогда это очень интересная штука...
Это я в спецификациях ПН-5 прочитал, не ПН-2
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
24v-650v постоянный ток регулируемый 1,5-2сек-200W/s.Пыха двухблочная 600V
от сети и преобразователя.Делал спец по преобр, я собирал.Пыха без зарядных резисторов.Впервые узнал от меня о Osipoff.ru Засмеялся и сделал по своему.
Сделал систему выравнивания ёмкостей 6-0-24 вольт , потому провода по больше Робит отлично.Есть же спецы
Дык она не нуждается в переменном токе 220 вольт? Способна питаться от постоянного тока?
Re[Анархист]:
уточнил и дополнил
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
от сети и от моего преобразователя 600v..Делал спец по преобр, я собирал.Пыха без зарядных резисторов.Впервые узнал от меня о Osipoff.ru Засмеялся и сделал по своему.
24v-650v постоянный ток регулируемый 1,5-2сек-200W/s.Сделал систему выравнивания ёмкостей 6-0-24 вольт , потому провода по больше Робит отлично.Есть же спецы
Другая. Всё в одном - от сети и преобразователя регулируемая 200-600V 15-200W/s как и предыдущая .
Интерес был создать очень простые по электронике и надёжныё устройства.
Удалось
Задумал на 600V чтоб получились с коротким импульсом.Обе от 220V и от
преобразователя 600V.-1,5-2 сек от сети и от преобр.От сети можно сделать
без труда и 0,5сек но нет необходимости.
интерсное устройство. вы молодец. тогда может посоветуете чего..хотябы сколько ватт должен быть инвертор(чтобы скажем подключить вспышку 400Дж, а лучше 2) на какие характеристики обратить внимание при покупки, кроме синусоды
Re[Дык]:
от: Дык
Тогда уж не ПН2, а ПН5 той же фирмы
Вспышки в момент зарядки больше хотят кушать...
так пн2 или пн5?
Re[Анархист]:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&mode=viewtopic&topic=1020&start=0
https://foto.ru/forums/topics/281917&t_id=281917&page=8#listStart
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/281917&t_id=281917&page=8#listStart[/quote]
Читал это..
Re[Анархист]:
от: Анархист
Наткнулся на одно чудо техническо мысли, назыается оно Vagabond Mini Lithium
Cгорел:
http://zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=9486&start=120
Близкий родич тоже сгорел:
http://www.igoralekseev.com/blog/lytdybr/vagabond-ii-fotograf-negodue/
Re[Анархист]:
Сплошная путаница потому и сделал всё с нуля и посвоему
Re[Дык]:
от: Дык
Cгорел:
Убедили в ненадежности, ну для того и форум.попробую купить инвертор и аккумулятор.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
похвально, а мне всеголишь нужно заставить вспышки работать далеко от розетки, при этом компакто и не тяжело(та как пешком хожу).и желательно недорого
Re[Анархист]:
Не получится . Во первых вы не знаете на какое напрежение конденсаторы в важей вспышке 300 или 450 или больше вольт,Простая схема заряда или через умножение.Даже при самой простой схеме инвертор авто не будет заряжать где-то 250вольт. 12В 7Ah акум ни на что не хватит ,реально в лучшем случае имеет 5Ah
У этих инверторов огромный ток потребления на холостом 500-700-1000Mah.Ну а если
в вспышке схема удвоения то по моему никакая синусоида не поможет ,спалите вспышку.Может и ошибаюсь , Тоже много читал и не нашёл ясного ответа
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Я так понял что инверторы авто в большинстве своем с прямоугольной синусоидой, поэтому они и не годятся....я нашел какойто толи для солнечных батарей толи еще чтото, он с правильным синусом, как в розетке,тоесть подходит...осталось вычислить сколько ватт ондолжен быть... вроде так...
Re[Анархист]:
от: Анархист
Из готового:
http://strobist.ru/node/145
Есть еще дешевле и компактнее, но уже без возможности работы от сети переменного тока 220 вольт.
Но там хитрость в том, что нет инвертора - потому и компактно и легко. Вспышка умеет питаться от постоянного тока и от переменного.
Если Вам всенепременно надо на 220 вольт устройства запитать, то не получится не тяжело - хороший инвертер вещь не легкая.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Ну Трониксы же существуют.
Аккумуляторы в них те самые 12 вольтовые, наверняка на 7 ампер-часов. Не один, конечно.
Re[Анархист]:
от:Анархист
Можно же померять в момент зарядки, если у Вас вспышка есть.
Напряжение - несложно.
Ток - хитрее.
Re[Анархист]:
SHINING
Re[Анархист]:
LCD-200
Re[IURASHIK]:
Похоже это Connonmk (судя по внешнему виду):
http://www.cononmk.com/en/index.asp
Он под очень многими именами продается.
Re[Анархист]:
а можно 2 рейлаб фриза прицепить к одной батарейке?(по фото посмотрел вроде 2 гнезда) и знает ктонибудь на сколько пыхов хватает?
