Вопрос по источникам автономного питания.
Всего 129 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Дык]:
от:Дык
Ну, например, фирма Innovatronix, разработчик подобных устройств, выпустила пробную партию.
Отказалась от производства - подробно описывала почему: это или дорогие комплектующие или некачественные комплектующие.
Например, есть блоки питания без инвертора (вспышка питается от постоянного тока).
Из близкого по параметрам - не знаю: или дороже, или тяжелее, или не такие емкие, или без инвертора (нужна вспышка для работы с постоянным током).
Спасибо, вы единственный кто отвечает по теме, а не посылает куданибудь.
Re[Дык]:
от: Дык
Только не забывайте, что рискуете не только этим источником питания, но также и тем, что туда подключено.
Стараюсь не забывать
Re[Анархист]:
от: Анархист
тогда не постите совсем
не говорите меня что делать и я не скажу куда вам идти.
Re[Дык]:
от: Дык
или дороже, или тяжелее, или не такие емкие.
если не очень намного дороже то говорите.
если тяжелее приемлемо (ну хотябы не больше 5-6кг) то говорите
если есть возможность замены аккумулятора, и сами аккумуляторы, причем неособо тяжелые. то тоже интересно
Re[Анархист]:
а чем готовые решения не нравятся? тот же фирменный тревел-пак у бовенса стоит не таких космических денег.
Есть просто переносные вспышки (китай-корея) - стоят тех же денег, что и вагабонд,
Re[Wisky]:
от: Wisky
ну незнаю, смотреть надо, думать.. к вагабонду можно 2 вспышки прилепть например. еще софты..я подумал что так оно лучше будет
Re[Анархист]:
от: Анархист
а какой тогда, я конечно дружу с пояльником, но не до ткой же степени. Я не смогу сам Инвертор спаять.
Есть готовые инвертеры с правильной синусоидой.
Из тех что я видел - самый дешевый порядка 8-9 тыс. рублей.
Re[Анархист]:
от:Анархист
http://tronixphotoequipments.blogspot.com/2011/09/tronix-explorer-mini-compatibility-with.html
Ну например этот.
А если хотите сами делать, то смотрите:
1. Аккумулятор от источников бесперебойного питания компьютерного. Продается как запчасть в компьютерных магазинах. Плюсы - некапризный, дешевый. Минусы - тяжелый, несопоставим по емкости с литиевым.
2. Аккумуляторы литиевые (и их разновидности, например, особо интересен литий-железо-сульфидный аккумулятор, их делает фирма А123). Легкие, емкие. Но капризные по заряду, нестабильное качество.
Re[Анархист]:
от: Анархист
2 фирменные.
Далеко не всякая вспышка безболезненно переживает как падает напряжение на Вагабонде.
А уж когда 2 сразу цепляете - падает очень значительно, то ли до 50, то ли до 90 вольт...
Re[Дык]:
от: Дык
2 фирменные.
да, точно, фирминные у них, если не ошибаюсь, кушают от 80 до 230
Re[Анархист]:
от: Анархист
Вот потому их и можно питать Вагабондом.
А другие модели - нужно смотреть какую нижнюю границу напряжения вспышки выдержат.
Re[Дык]:
от: Дык
значит вагабонд отпадает.,придется самому делать
Re[Дык]:
от: Дык
Ну например этот.
или этот купить...
Re[Анархист]:
ПН-5-12/24- 350
Характеристики
Рабочий диапазон входного напряжения 10,5 - 14,5 (21-29) В
Выходное напряжение 220 В
Допуск на выходное напряжение ± 5 %
Частота выходного напряжения 50 Гц
Допуск на частоту выходного напряжения ± 0,1 Гц
Пусковая мощность, длительная (3-5 сек.) от 1100 до 350 Вт
Долговременная активная выходная мощность, при Uвх=14,4 (28,8) В 350 Вт
Потребляемый ток на холостом ходу 0.5 А
Потребляемый ток в "спящем" режиме 0.05 А
Коэффициент полезного действия при 60% нагрузке 95 %
Отключение нагрузки при напряжении на аккумуляторе 10,5 (21) В
Диапазон рабочих температур -40 +70 °С
Габаритные размеры 160*70*45 мм
Масса, не более 0,65 кг
Re[Анархист]:
Важно какой формы сигнал, если чистая синусоида то да, если меандр есть риск перегрева и порчи зарядных конденсаторов.
Поищите на форуме недавно обсуждали эту проблему.
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
В поисковике набрал "инвертор правильная синусоида"
Куча предложений.
Причем, в частности, на одном из сайтов есть варианты с модифицированной синусоидой и с правильной синусоидой, то есть ребята понимают, что это важная характеристика и отдельно выделяют такие модели....
Re[Анархист]:
от:Анархист
ПН-5-12/24- 350
Характеристики
Тогда уж не ПН2, а ПН5 той же фирмы
Вспышки в момент зарядки больше хотят кушать...
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Форма выходного напряжения - чистая синусоида (True Sine Wave, THD 4%)
Re[Дык]:
Тогда это очень интересная штука...
Re[Анархист]:
.Пыха двухблочная 600V
от сети и от моего преобразователя 600v..Делал спец по преобр, я собирал.Пыха без зарядных резисторов.Впервые узнал от меня о Osipoff.ru Засмеялся и сделал по своему.
24v-650v постоянный ток регулируемый 1,5-2сек-200W/s.Сделал систему выравнивания ёмкостей 6-0-24 вольт , потому провода по больше Робит отлично.Есть же спецы
Другая. Всё в одном - от сети и преобразователя регулируемая 200-600V 15-200W/s как и предыдущая .
Интерес был создать очень простые по электронике и надёжныё устройства.
Удалось
Задумал на 600V чтоб получились с коротким импульсом.Обе от 220V и от
преобразователя 600V.-1,5-2 сек от сети и от преобр.От сети можно сделать
без труда и 0,5сек но нет необходимости.
