Вопрос по источникам автономного питания.
Всего 129 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Дык]:
от: Дык
Ну очень напоминает по внешнему виду Raylab Freez
один производитель ;)
RE
Товарищи, есть китайский моноблок 180Дж, по виду очень похожий на FALCON EYES SS-150В, время заряда 5-6с. Нужен какой-то автономный источник питания. Сразу положил взгляд на ИБП, т.к. единая коробка и выглядит прилично по сравнению со спаркой инвертор-аккум, да еще и как-то аккумулятор надо будет заряжать. Собственной по весу очень удобно подходит Powercom WOW-300 U http://www.003.ru/product-68493699.html - всего 1.9Кг. Но, почитав, тут про кривой синус, подумал: стоит ли заморачиваться. Вот сигнал с Powercom WOW-500 U (вес чуток поболее - 2.5Кг, но тоже неплохо)
Убью я таким свою вспышку или нет?
Re[Popeye]:
Убьете!!!
Пилот не работает. Входные фильтры спалите. Потом помех в сети будет что
радио может не работать.
Re[Ю.Юрий]:
от: Ю.Юрий
задача из постоянных 12 в получить переменный ток пригодный для питания вспышек, которые рассчитаны на питание переменным током.
Тут бы я немного подправил. Прибор сделан для питания своих голов.
Сторонние подключать не рекомендую.
Re[ka_ru]:
А что можете посоветовать? Почитал темку, но никто однозначного ответа не дает именно про 220В преобразователи. А пилот-то черт с ним, на улице не нужен. По обзорам инверторы легкие дают похожий синус.
К примеру на ixbt
это называют: "Источник бесперебойного питания PowerCom Smart King XL (SXL-1000A-LCD) с «правильной» синусоидой"
А с действительно правильной синусоидой ИБП весят по 15Кг и стоят соответственно... Дешевле купить такую штуку
Хотя, ПН2-12-350, соблазнительная штука, но все равно только за него 3000р за 350Вт версию жалко отдавать :( А там еще аккум и какой-нибудь ИБП чтоб заряжать этот аккум... Хоть и легкий.
UPD:
Если купить ПН2-12-350 + к примеру Delta DT 12022 http://www.1000va.ru/shop/delta/dt_12022&megasearch=1&msvlt=12 выдержит ли батарея ток зарядки такой вспышки? 180/5с совсем мало. Конечно понимаю, что надо просто ходить и мерить, но у нас не такой большой выбор в городе.
Re[Popeye]:
от: Popeye
... и какой-нибудь ИБП чтоб заряжать этот аккум...
зачем ИБП чтобы заряжать аккум?
для весу лучше уже взять какой-нибудь армейский дизель на полтора киловатта и 150 кг веса.
от: Popeye
... выдержит ли батарея ток зарядки такой вспышки?
выдержит
от: Popeye
180/5с совсем мало.
переведи
от: Popeye
нигде нет "такого большого выбора" чтобы тратить время на бесконечные хождения по магазинам и вымеривание всего ассортимента.
все всё равно рискуют. теперь твоя очередь.
Re[berbir]:
[quot]переведи [/quot]
180Дж /время зарядки 5 сек
[quot]все всё равно рискуют. теперь твоя очередь. [/quot]
Не хочется ходить по грабельному полю, когда кем-то уже проторена дорога :)
[quot]зачем ИБП чтобы заряжать аккум?[/quot]
Когда писал - не знал, что есть спец зарядки для таких аккумов. Теперь знаю :)
Re[Popeye]:
от: Popeye
долго. у меня 3#64&10 без проблем.
от: Popeye
иллюзии. если не ступаешь след в след, приобретая точно то же что у кого-то работает, то все остальное собственный риск.
от: Popeye
ну да. аккумуляторы есть, а зарядок нет. логично. :laugh:
Re[Дык]:
от:Дык
1. Этот бренд не любит 220. Лоханулся страшно с вспышками AlienBees - их 220 вольтовая серия была снята с производства.
2. Вот здесь можете поглядеть, при наличии этой модели у всего нескольких человек в ветке выход из строя шибко большой процент http://zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=9486
Вывод о сильно большом проценте весьма сильно притянут за уши - не надоело повторять его от ветки к ветке.
Из всех проданных через нас приборов не было ни одного обращения по поводу выхода приборов из строя. Один из обсуждавшихся на заставкине сломанных приборов - побывал у нас, отремонтирован - причина выхода из строя - кустарный переходник.
Время зарядки 640 дж - 3 сек. (180 Дж - 0,8 сек) Емкость батареи 8,8 AH - батареи съемные, что позволяет иметь с собой несколько аккумуляторов и практически неограниченное количество вспышек на один съемочный день.
Re[expert]:
от: expert
засекали сколько будет при 2-3 приборах подключенных к одной батарее?
Re[berbir]:
Сами не засекали. Пол пишет об удвоении времени зарядки при каждом новом подключении - можем проверить.
Re[expert]:
от: expert
так он пишет и о том что больше двух приборов уже не канает.
проверьте это все, плиз.
Re[berbir]:
проверил - 1 вспышка заряжается 6 сек, две 15 сек от 220V прибора. Больше не подключал - нет штатных тройников, а на соплях соединять не хочется. Скорее всего вагабонд потянет и больше двух приборов, но время зарядки будет явно больше 30 сек
Re[expert]:
от: expert
от: expert
ага. в реальности оказалось не 3, а 6секунд. это не айс. хотя терпимо.
от: expert
15 секунд - это уже пожалуй в напряг. я с самодельным "инвертер + 12V батарея" получаю 9 секунд.
вероятно, лучше снимать на половинной или даже четверной мощности. на улице это тоже не айс.
от: expert
и это очень мудро. штатных тройников на самом деле в природе не существует, а вот то, что удлинители и тройники, соединяющие бат-блок и вспышки должны быть с эмулятором "земли" * выяснено у производителя со 100% достоверностью.
* - как наукообразно называется я не в курсе.
Re[berbir]:
Да, результат теста немного напряг - пытаюсь осмыслить. Технология проведения испытаний приводимая производителем включает предварительный разогрев батареи серией импульсов - пробовал - время зарядки уменьшается уже начиная с нескольких циклов, но не столь существенно как хотелось бы. Возможно 120В прибор резвее - пока нет в наличии, чтобы проверить, в декабре привезу новую партию - проверю на разных приборах и свежих аккумуляторах.
Re[expert]:
да ладно, это все попытки получить чудес за грош. 6 секунд - так 6. терпимо. вон - рабочая лошадка стробиста - Vivitar 285HV меньше 8 секунд не дает хоть ты тресни. Ну 7 в лучшем случае. и ничего - народ снимает в хвост и в гриву.
вот 15 сек на две головы - это пожалуй уже перебор. больше 10 сек реально уже раздражает когда образ попёр.
по блоку на каждую голову - это мэйби и правильно но кхе-кхе несколько мажористо имхо.
гы-ы-ы-ы... вот до чего цыфра довела - косить начали как из пулемета. вот и нервы на пределе. :D
а раньше-то: выставлялись по пол-часа, чего-то там все перфекционировали, потом щелк, дубль-вилку щелк и шедевр.
Re[Popeye]:
а вот вопрос, батарея что на фотке сможет запитать накамерый блиц?
Re[Mike Simonov]:
накамерные питаем надежными о очень дешёвыми (40$) внешними преобразователями 12-330v
А вопрос непонятен. на фотке акум 12V возле зарядки а в серой вертикальной коробке- кондёры,преобразователь для зарядки кондёров да и сам акум 12V.
Для накамерных - специальные External Flash Battery Pack Nikon & Canon
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
у этого преобразователя точно питание 12 В?
Re[Анархист]:
маленький что на 8 АА ? Они последовательно все
