Вопрос по 1D Mark II N
Всего 276 сообщ. | Показаны 261 - 276
Re[localchap]:
от:localchap
Хотел спросить по поводу режимов у опытных марководов, заметил в отличии от 30ки тут отсутствует режим all focus???Че то моя камера в alservo просто в условиях плохой освещенности не наводится тогда как one shot более уверенно, с чем это связано??
Не могу ответить, т.к. не понял суть вопроса. Поясните, пожалуйста.
Re[Отец Никон]:
Редкий случай, чтобы я с Вами не согласился:DЦитата:
от: Отец Никон
Когда снимаю много в Ai-Servo, тоже включаю как по умолчанию.
Очень часто снимаю именно в этом режиме.
от: Отец Никон
Однако в этом режиме пикалка не нужна, ибо подтверждения фокусировки нет.
Верно.
от: Отец Никон
Что меня всегда у кэнона бесило - это как раз отсутствие подтверждения фокусировки в Ai Servo. У простенькой пленочной Минольты-5 и то было подтверждение того, что камера ведет объект.
Я не считаю, что это чем-то помогает. Пользовался пятым Никоном, у которого так и было, и не могу сказать что это что-то давало.
от: Отец Никон
Вторая дурость Марка - это невозможность в Ai Servo снимать только тогда, когда камера навелась. Т.е. поставишь 8к/с - и незавиимо от того, в фокусе объект или нет он так и будет шпарить эти 8к/с.
О, нет, и еще раз нет. То что Вы предлагаете, как раз и есть - дурость, причем Никона, давно устраненная! У Кэнона как? Первый кадр он делает в серии невзирая на фокусировке, а остальные - притормаживает, ожидая фокусировки. Но абсолютно приоритета фокуса нет. Ибо это - ужасная вещь. Вот Вы жмете на спуск, а щелчка нет, ибо он не успел сфокусироваться! И спуск происходит позже - кадр никчемный - фаза движения не та. Я один раз попробовал Никоном вот в таком режиме бальные танцы снимать. Ни одного толкового снимка не сделал :( В приоритете же спуска - он лупил 8 к/сек - невзирая на фокусировку вообще - 3/4 кадров - брак.Это был провал! На следующей съемке, назавтра, редакционным Кэноном ЕОС 1Н - снимок на обложку "Звезд над паркетом".
Re[Benzodiazepin]:
от: Benzodiazepin
Я считаю, что кэнон должен дать возможность выбора.
У него кстати есть пользовательская функция, отвечающая за приоритет фокуса/спуска, но на не работает - 8к/с он так и шпарит вне зависимости от того, навелась камера или нет. Может быть она только за первый кадр отвечает, хз.
Re[Отец Никон]:
от:Отец Никон
Да нет же. Как раз первый идет в полном приоритете спуска. А остальные - никак не 8 к/сек, когда я собаку снимал - дай бог, он 5 к/сек отбивал.
Re[Benzodiazepin]:
от: Benzodiazepin
Проверьте, если е сложно, то же ли самое в Марке "не N".
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Так во всех Кэнонах, начиная с EOS -1 N, это точно. И в во всех Марках - тоже.
Re[Benzodiazepin]:
Только что проверил на своем Марке.
НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ CF20 - 1 или 0:
1. Ставлю серийную съемку
2. Ставлю Ai Servo
3. ЗАКРЫВАЮ объектив крышкой
4. Жму на спуск - получаю 8к/с при закрытой крышке.
Как это изволите объяснить?
Re[Отец Никон]:
от:Отец Никон
2. Ставлю Ai Servo
Отвечаю. П.ф. 20 тут вообще не при чем.
А Вы его крышкой не закрывайте, а поснимайте домашнюю кошку, например.
Проверил, сделал то же самое - нет там 8 к/сек. Он вообще в следящем режиме столько выдать не может.
Re[Benzodiazepin]:
от: Benzodiazepin
суит вопроса проста, мой мк2 в режиме one shot наводится почти без проблем, в таких же условиях освещения в режиме alservo АФ елозит и не фокусируется, с чем это может связано или что я не так делаю??просто на 30ке я всегда юзал режим allfocus и никогда с такой проблемой не сталкивался, мк2 у меня с понедельника,и в нем allfocus режима нет поэтому пытаюсь кого то спросить тут.
Re[localchap]:
Что это за режим такой "allfocus"?! :?:
Re[Benzodiazepin]:
от: Benzodiazepin
дабы не растекатся мыслью по древу цитирую из мануала:
В режиме AI Focus AF осуществляется
автоматическое переключение из режима
One-Shot AF в режим AI Servo AF, если
объект съемки начинает двигаться.
Если объект начинает двигаться после
того, как была установлена фокусировка
в режиме One-Shot AF, камера фиксирует
движение и автоматически переключает
режим автофокусировки в AI Servo AF
то есть некоторый промежуточный режим, что должен заметить было оочень удобно, в мк2 мне не хватает этого.
Re[Benzodiazepin]:
от: Benzodiazepin
Это вроде и есть приоритет резкости или спуска, если ничего не путаю. Возможно в марке-н по-другому.
от: Benzodiazepin
Да пес с ней, с кошкой. Мне интересно почему он снимает, если вообще снимать не должен??? В One-shot он честно елозит и не снимает при таком раскладе.
от: Benzodiazepin
Честно говоря я не мерял, 8 или 6. Факт тот что лупит за милую душу в той ситуации, когда вообще снимать не должен, так как не навелся.
Re[localchap]:
LOCALCHAP
НУ НЕТУ НА МАРКЕ режима Ai focus, режима портрет, режима пейзаж, зеленого прямоугольника... Видимо, не нужно это профессионалам. И вправду - к чему меню перегружать?
Re[localchap]:
от:localchap
О, нет... в профессиональных камерах такого не бывает в принципе. Чтоб фокусироваться при плохой освещенности, советую повесить на камеру вспышку или трансмиттер.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
20 польз. ф - это чувствительность переключения в следящей фокусировке, так на всех камерах, ЕОС 3 еще.
Да нет же, еще раз говорю - у Кэнона очень правильный алгоритм - нестрогий приоритет фокусировки в серии. Он и не должен быть строгим, иначе будут потери кадров, из-за того, что фокус съехал на 2 см.
Re[Benzodiazepin]:
от: Benzodiazepin
Да, перепутал, CF21:
[quot]Приоритет скорости съемки AI Servo:
0: Запрещен
1: Разрешен
Съемка возможна даже в том случае, если не была достигнута наводка на резкость. Хотя фокусировка будет неидеальной, по крайней мере Вы получите снимок.[/quot]
Т.е. по логике вещей в положении 1 должно быть то, что говорите Вы, а вот в положении 0 камера вообще не должна снимать, пока не наведется. Однако это не так.
от:Benzodiazepin
Может быть алгоритм и неплохой, но я хотел бы, чтобы на камере за 4000уе мне дали возможность его отключить и делать кадр только тогда, когда будет осуществлена наводка не резкость. Пусть это будет 1 или 2 кадра в секунду.
Дело не в том, что мне жалко кадров, а в том, что если зеркало не хлопает 8 раз в секунду камере наводится-то легче, соотв. количество хороших кадров будет больше.
Возможно у вас и по собачке-то большой брак именно по этой причине, что не успевает камера 8 раз в секунду шлепать и при этом наводится. Уверен, 1Ds2 со своими 4к/с отработал бы лучше.
