Вопрос опытным пользователям ФШ
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Два вопроса :
1. Почему когда я создаю слой в ФШ я в нем не могу ничего сделать я имею в виду пользование инструметами (клон , штамп , ластик , кисть ) . Слой создаю просто нажимаю New Layer , может че-то надо изменить в параметрах или может у меня версия глюченая , помогите буду очень Всем признателен
2. Как сделать рамку в ФШ .
Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
Проверьте, именно новый слой выбран в палитре слоев или другой, скорее всего, просто выбран другой, нижележащий. Всегда проверяйте, какой слой выбран!
На новом пустом слое нельзя пользоваться клоном, ластиком - там нечего клонировать и стирать, он же пустой, а вот кисть должна работать.
А какую рамку хотите сделать, поясните?
Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
Да правильно кисть работает , а в каком слое можно ретушировать подскажите и вообще я не очень понимаю концепцию слоев их необходимость в ретушировании , ведь убрать все недостатки лица , тела и поменять фон , отредактировать можно просто создавая для подстраховки копии фотографии и из одной в другую постепенно ее преобразовывать я пока так и делал , но хочется понять и делать по нормальному , а пока не получается .
Рамку хочется сделать обрамляющую фотографию , какаяеще она может быть?
Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
вот для этого и нужны слои, как пирог: хотите изменить глаза - сделали это на новом слое, непонравилось -стерли, а оригинал не затронут, всегда можно сравнить, дорисовать и т.д. почитайте книги для начинающих - там обычно объясняют необходимость.
рамку можно сделать - изображения - размер холста - увеличить на 10% (или сколько надо) от центра - вот и все
Благодаря слоям можно, сохраняя исходное изображение, иметь все этапы редактирования изображения, что вставили, можно отключить видимость и т. д., внести изменения. А если делать все с копией изображения без слоев, если что-то в конце не устроит, придется всё с начала начинать делать.
Re: Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=574349&author_id=68541&sort=date&page=1&prev_photo_id=562193
Не могу назвать себя большим фотошопным умельцем. Но...
На приведённом фото при съёмке диафрагма была зажата до ф/8, ФР = 24 мм. Как результат - фон такой же резкий, как объект. Расшарпил всю фотку, потом скопировал слой, вырезал на копии основной объект по контуру и замылил Гауссом. Получил подобие боке. На копии же подмылил некоторые детали кистью и всё. За счёт того, что исходная резкая картинка лежит снизу, а на неё наложена размытая и в ней сделан вырез точно по контуру объекта, получаеься имитация съёмки с малой ГРИП. Это - лишь пример, демонстрирующий применение слоёв. Мож мою задачу можно было и поизяшнее решить... Ну, как сумел...
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
а еще, при работе со слоями есть возможность манипулировать режимами наложения (перекрытия) слоев и прозрачностью
[quote=Decibell]http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=574349&author_id=68541&sort=date&page=1&prev_photo_id=562193
Лучше не Гауссом, а Lens Blur, специально фильтр для имитации боке, из того-же меню он.
в новом пустом слое не все инструменты работают, потому что, например, для клона нужно задать источник откуда клонировать, а если слой прозрачен, то клонировать нечего. кисть должна работать в нормальном режиме
стандартные рамки записаны в Actions --> frames. просто нажимаете play action и рамка готова
от: rectdyf
Один из вариантов на тему. Только потом файл сохранить под другим именем, потому что на фоновом слое работа.
Итак. По шагам:
1. Выделить всё изображение. (CTRL+A)
2. В меню Select (Выделение) команда Modify (Модификация) и там будет единственный выбор Border (Рамка). Надо задать ширину рамки в пикселах.
3. На панели инструментов задать фоновый цвет (нижний квадрат).
4. Нажать клавишу Delete на клавиатуре для заливки выделения выбраным цветом. Повторное нажатие усиливает заливку.
5. После заливки нажать CTRL+D для отмены выделения.
Побочный эффект - на краях заливки по границе вывделения есть растушевка.
P.S. Будет интересно - продолжу.
P.P.S. Версия у меня английская, поэтому как звучат команды в русской не особо в курсе.
Немного про слои.
Есть в версиях CS и CS2 любопытная закладка Layer Comps, позволяющая "фотографировать" различные состояния слоев, иными словами - варианты работы.
от: Gene Fox
Немного про слои.
а в ранних версиях через хизтори никак?
от: rectdyf
Вариант цвай.
1. Любым инструментом выделения (исключая, наверное, волшебную палочку :? ) создать форму окна будущей рамки.
2. В меню Select (Выделение) команда Inverse (Обратное выделение, чтобы получить рамку вокруг выделенного сюжета.
3. Если есть желание получить рамку с растушевкой, то её можно задать через меню Select командой Feather. Главное, чтобы значение пиксел в этой команде не перекрывало больше 50% площади выделения. Подбирается опытным путём или рассчитывается.
4. Далее опять задаётся цвет фона в панели инструментов и
5. Кнопка Delete на клавиатуре для заливки рамки.
6. CTRL+D для отмены выделения.
P.S. Выделенную область можно залить и градиентом, и ведром по желанию.
P.P.S. Сложный вариант выделения можно сохранить в альфа-канале текущего изображения - меню Select команда Save Selection... . Загрузить выделение в текущем изображении при наличии альфа-канала можно через меню Select команду Load Selection...
от:Вот куплю зеркалку - и будет мне щазтье
от:Gene Fox
Немного про слои.
Увы, History очищается после закрытия изображения и все варианты пропадают, если они не были сохранены в других файлах. Информация Layer Comps сохраняется в файле текущего изображения и ей можно пользоваться при повторном открытии файла. :!: Рулез? :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
от: VEGA
А вот нету у меня Ленс Блюра :) 7.0.1 стоИт. Уж и не знаю, что вперёд поменять: ФШ или комп. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
от: Decibell
от:VEGA
Фотошоп проще меняется. :)
Спасибо огромное всем за участие я непременно воспользуюсь Вашими советами
от: Decibell
от:VEGA
CS и CS2 такие же по системным требованиям, что и 7-ой, меняйте, проблем не будет.
от:Абиссинка
Поставте галку "Sample All Layers" и будет Вам счастье на новом чистом слое. Аналогично для других инструментов.
Для клона режим "Normal" - не всегда нужен, а если нужно только клонировать "Цвет"? Все это можно прочитать нажав F1.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
от: VEGA
Да почти уже... Жду посылку с CS2. Как не тупо это звучит. Я обошёл все, известные мне магазины Новокузнецка и Междуреченска (юг Кузбасса), и так и не нашёл его. А 300 метров из инета тащить накладно.
