Вопрос опытным пользователям ФШ
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
от: VEGA
от:Decibell
от:VEGA
Лучше не Гауссом, а Lens Blur, специально фильтр для имитации боке, из того-же меню он.
А вот нету у меня Ленс Блюра :) 7.0.1 стоИт. Уж и не знаю, что вперёд поменять: ФШ или комп. :)
CS и CS2 такие же по системным требованиям, что и 7-ой, меняйте, проблем не будет.
Для работы CS2 в Win2000 нужен SP4. :)
от:rectdyf
Два вопроса :
1. Почему когда я создаю слой в ФШ я в нем не могу ничего сделать я имею в виду пользование инструметами (клон , штамп , ластик , кисть ) . Слой создаю просто нажимаю New Layer , может че-то надо изменить в параметрах или может у меня версия глюченая , помогите буду очень Всем признателен
2. Как сделать рамку в ФШ .
рамку в ф.ш можно сделать очень просто - надо задать размер холста (обращаю внимание не изображения а холста), ввести желаемое значение этой рамки например если фото к примеру 20:20 то значение холста можно ввести 20,5:20,5 задать в нижнем слое желаемый цвет рамки и всё простая рамка готова, таким-же манером можно делать двойные, троёные и т.д рамки варьируя цвета
Самый простой способ создания рамки:(если надо сохранить первоначальный размер изображения)
1. Select All (Ctrl+A)
2. Free transform (у меня, а может и у всех Ctrl+T) и задаете 97 или 95 или сколько нужно процентов (одинаково для ширины и высоты).
Нажимаете Enter, снимаете выделение. При этом получается рамка соответственно 3 или 5, или сколько нужно процентов от первоначального изображения. Размер изображения (теперь уже вместе с рамкой остается прежний, никакой растушевки нет. Цвет рамки можно задать сразу или залить позже. полученную рамку можно преобразовать в слой и к этому слою применять всевозможные стили слоя (объем, тени, узор и т.д. и т.п.).
Способ очень удобен тем, что (в отличии от задания ширины рамки в пикселах) не привязан к конкретному размеру изображения. Парочку размеров (в %) желательно записать в Actions (наиболее ходовой 95+,- %, т.е. рамка 5% от первоначального изображения)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям ФШ
Посмотрите здесь.
http://a4u.tomsk.ru/texts/files/db.0024/
http://mweb.ru/photoshop/12.php
