Вопрос об утеплении перекрытий дома
Всего 46 сообщ. | Показаны 41 - 46
Re[Rannicha]:
Пытаюсь донести- нет смысла тратить деньги на утепление дома на сваях ,если не жить в нем круглогодично.Деревянный дом "живет соей жизнью".
Re[Nomand]:
[quot]промерзший дом "работает" как термос.[/quot]
Это что еще за бред?
Стоит включить отопление, как воздух быстро нагреется, а задача утепления не дать теплому воздуху быстро остыть от соприкосновения со стенами и перекрытиями.
Да, дерево плохо проводит тепло, но его толщины в перекрытиях недостаточно для эффективного сопротивления теплопередачи. Воздушная прослойка между полом и нижней зашивкой казалось бы теплоизолятор, но из-за большой толщины (200 мм), перестает быть таковой ввиду конвекции. Вата (в данном случае) призвана устранить этот эффект. Сам материал ваты не является теплоизолятором, а мелкие воздушные объемы, образованные волокнами являбтся таковыми.
Re[Stopkadr]:
от: Stopkadr
Вопрос автора темы -как правильно утеплить НЕотапливаемый (обитаемый) круглогичный дом.Мой ответ -если постоянно не отапливать дом (автономно), а отапливать по мере надобности(весна-осень-зима)типа приехал-включил -уехал, выключил, смысла нет его утеплять,ибо денежные затраты на утеплитель того не стоят.
Re[Nomand]:
Аффффтор скромно говорит. Что по доскам под которыми минус 20ть ходить ножки мерзнут.
А кот так ваще пенку отколол. Сидит зимой на кровати и мявкает да лапой показывает. Вот, смотри! По полу мышь идет. Идет, а не бежит... А слезать на холодные доски отказывается
Re[Rannicha]:
" Ок". У меня нет "рецепта" утепления пола дома первого этажа под которым гуляет сквозняк.В наших краях так никто не делает.
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Ок! Тогда получаем при 200 мм балок. Идем вверх.
1. Перекрытие 1й этаж-холодный подвал. Черновая доска понизу, ветро-паро изоляция, 150 мм утеплитель, 50 мм зазор, пол. Надо ли еще одну пленку сверху класть?
2. Перекрытие между этажами. Черновая доска, ветро-паро чтобы на башку не сыпалось, утеплитель как звукоизолятор сколько не жалко до 150ти, пол.
3. Перекрытие 2й этаж-холодный чердак. Черновая доска, ветро-паро, утеплителя 200 мм.
Все правильно?
1 - сверху плёнка теоретически не нужна, ибо прилегания к поверхностям нету.
2 - Если не жалко, то есть специальные звукоизолирующие плиты. Можно утеплить 50 мм и плитами звуковыми 50 мм. будет приличный эффект. Плиты имею ввиду та же минвата, но другой консистенции. стоила немного дороже. Если то, что я покупал 800, то она 1100 примерно.
3 - всё так. Теоретически, опять же, вату укрывают каким то проветриваемым волокном от запыления. Точно не скжу, ибо у меня и на чердаке выстлан пол, поэтому данной задачей не задавался.
