Вопрос новичка по творческой зоне !
Всего 111 сообщ. | Показаны 1 - 20
Постараюсь объяснить суть вопроса своими словами.
В чем принципиальная разница между тремя режимами Tv Av и M фотоаппарат canon 400D ?
Проводил небольшой эксперимент включал режим с приоритетом диафрагмы выставлял диафрагму например 4 автоматом фотоаппарат рассчитал выдержку к примеру 1/200 фотографируем затем переводим в режим приоритета выдержки выставляем выдержку 1/200 автоматом фотоаппарат ставит диафрагму 4 :о) ну и на конец включаем режим М начинаем крутить например диафрагму до 4 после чего с помощью шкалы экспозиции кажется правильно ее назвал фотоаппарат нам для получения наилучшей экспозиции предлагает либо увеличить либо уменьшить выдержку и когда мы подходим к значению 1/200 шкала экспозиции становится по средине что говорит о правильно подобранной экспозиции таким самым во всех трех режимах мы получили одинаковые значения выдержки и диафрагмы :о)
Тест проводился при одних и тех же условиях освещения и местоположения камеры.
Единственное отличие режима М от Av и Tv как я понял заключается в возможности регулировать выдержку свыше 30сек.
Другими словами есть ли смысл использовать режим М в случаях когда для получения правильной экспозиции не требуется выдержка более 30сек.?
Re[serganov]:
Уже пятница?
Re[Oleg_klm]:
Ну пятница и что ?? Если есть желание постебаться то я ясно в теме написал вопрос Новичка !!!
Re[serganov]:
от: serganov
Новички у нас только писать обучены?
Инструкцию, которая прилагается к фотоаппарату, нужно читать, причем внимательно, а не курить. Там это всё описано и с примерами. Мало Вам?
Re[serganov]:
как обычно вместо ответов начинаются отсылы? :)
все эти режимы для "творчества", т.е. ты можешь ими управлять.
например меняя выдержку можешь изменить степень размытия обьекта, а меняя диафрагму - глубину резкости и общий рисунок объектива.
а если допустим тебе для "творчества" нужно поставить не совсем правильную экспозицию, или нету времени вычислять точечный замер в какой-нибудь жутко темной тени... берешь ставишь М и снимаешь как хочешь...
вот, как смог помог )
Re[Oleg_klm]:
Инструкцию я читал но с этого времени прошло уже несколько месяцев возможно оно там и описано вечером обязательно освежу знания Но все же хочется получить ответ на написаное более информативный ну или хотябы просто напишите что все совсем не так как я описал и я неправ на корню !
Re[serganov]:
Нужна определенная глубина резкости - ставишь диафрагму, которую считаешь нужной. Фотег под твою диафрагму подберет выдержку, чтоб общая экспозиция соответствовала ползунку на шкале экспокоррекции. (Av)
Нужно снять быстро движущийся предмет (спорт) - ставишь короткую выдержку, а фотег подберет диафрагму, чтоб экспозиция.... аналогично. Это режим Tv. Предполагается что величина диафрагмы тебе не интересна в этом случае... если все ж интересно - меняй ИСО и повторяй.
М - когда фотег перестает думать, и думать начинаешь ты.
Re[serganov]:
от:serganov
Когда тебе по каким-либо религиозным соображениям нужна вполне определенная диафрагма, а выдержка пофиг - ставиш приоритет диафрагмы. Если внутренний голос говорит - нужна именно такая выдержка - ставишь приоритет выдержки, камера сама диафрагму попытается подобрать. Ручной режим - дань далекой традиции, оно тебе ненадо :D
Re[Oleg_klm]:
ручной режим-ставишь как хочешь выдержку диафрагму и прочее.только в нем работать.ав-приоритет диафрагмы-а выдержку за тебя железка ставит.тв-приоритет выдержки.а диафрагму ставит тупая железка.режим -адеп-все резко.толко наводишься и колесико подкручиваешь.
Re[White_Spirit]:
от:White_Spirit
А почему не поставить в режиме Av минимальное значение диафрагмы ? автоматом подставится нужная выдержка и снимай спорт Или же в режиме Tv выставить макс значение выдержки автоматом поставится минимальное значение диафрагмы и снимай спорт тоесть впринципе как не крути хоть в режиме Av хоть в режиме Tv при одних и тех же условиях съемки значение выдержки и диафрагмы будут аналогисные у двух этих режимах
Re[serganov]:
пока подстроишься под данный момент-спортсмен уже убежит:)
Re[serganov]:
кому как удобнее...
Вы не думайте, что фотки с одного режима будут чем-то отличаться от фоток другого режима... Вопрос в удобстве управления.
Если при съемке того же спорта для укорочения диафрагмы вынужденно поставишь открытую дырку, то не факт что заметишь как выйдет солнце и твоя жертва окажется напрасной. А так поставил короткую выдержку и не паришься, что что-то смажешь. лишь бы диафрагма не вылетала за предел....
Re[Oleg_klm]:
ну вот разве и не получается что отличий в этих трех режимах фактически нет?? режим М становится нужным если требуется фотографию либо передержать либо не додержать ну или при съемке ночью где требуется значение выдержки привышающее 30 сек. Или опять все не так и не по тому ?? поправьте пожалуйста!
Re[serganov]:
лично я не вижу отличия тв и ав от режимов зеленой зоны.поснимайте в мэ и сами поймете!
Re[serganov]:
может стоит пофоткать просто?
Можно даже без смысла, а просто, наблюдая за параметрами....
Режим М нужен, когда ты знаешь что тебе нужно и есть время, когда ты не хочешь чтоб экспозиция плавала от кадра к кадру (при съемке панорамы), когда снимаешь со вспышкой (отдельная тема).
Режим А - это автомат, позволяющий зафиксировать один из параметров, влияющих на экспозицию кадра, в данном случае это диафрагма, остальные параметры будут плавать. Точнее сказать будет плавать только выдержка, ИСО останется заданным вручную. Для чего придумали разные размеры дифрагмы, я думаю вы сами себе ответите.
Аналогично про выдержку...
Одним словом все эти режимы работы нужны для удобства управления экспозицией кадра.
точно не пятница?
Re[serganov]:
от:serganov
Если встал вопрос "а нахрена оно надо?" - значит, оно вам пока не нужно.
А вот авто/мотоспорт захочешь поснимать с проводкой - твои действия? ;)
Re[White_Spirit]:
а какой сегодня день:)??где я:)?
Re[Oleg_klm]:
Я этого не пробывал но теоретически наверно поствить в режим приоритета диафрагмы если погода ясная можно наверно прикрыть немного до значения 8-11 для более глубокой резкости камера сама пдставит выдержку и будет мне счастье :о))
Re[serganov]:
не правильный ответ... если ты хочешь снять с проводкой, чтоб эффект смаза фона был, нужна длинная выдержка, а не такая как получится. Ставить приоритет диафрагмы..
Re[White_Spirit]:
от: White_Spirit
А разве при длинной выдержке не произойдет пересвечивание матрицы ?? и не получится снимок передержаным ?
Тоесть получается для такого рода снимка я должен к примеру поставить режим Av прицелится а потом поставить режим М добавить немного выдержки к имеющейся и снимать :о) ?
