Вопрос к опытным фотографам. Почему листик не золотистый, а светложелтый?
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос к опытным фотографам. Почуму листик не золотистый, а светложелтый?
Снимал листик клена, который понравился мне своим золотистым цветом,
но на фотографии вместо золотистого (как червонное золото) листик
получался только светло желтого цвета. Пробовал с разными выдержками, ISO, диафрагмами. Результат приблизительно один и тот же (смотрите изображение canon 50D, 24-105 f/4 is usm, f4,100).
Вопросы.
1. В чем причина?
2. Как сделать правильную цветопередачу без фотошопа?
Re[bodya79]:
Снимали в джипег? Правильно выставить ББ это как бы минимум ...
Re[Грашин Алексей]:
Снимал в RAW+JPEG
Настройна баланса белого автоматическая
Снимал в облачный день
Re[bodya79]:
Авто ББ + sRGB.
Re[bodya79]:
Так у Вас же кенон. Вот он серятину и выдает. Тут ничего не поделаешь, тока на никан переходить.
Re[BeS]:
Но не до такой же степени... всё-таки тушка у автора 50D... я думаю, дело в выставленном в меню камеры цветовом профиле.
Что обычно советуют новичкам на форумах? Покупай кэнон, у него шумов меньше, ставь профиль Adobe RGB, у него охват больше... вот и наступают год от года на одни и те же грабли...
Re[BeS]:
Думаю, тут дело не в технике, а в фотографе (нечего на зеркало пинять...). Но я не знаю в чем моя ошибка, потому и спришиваю совет.
Re[bodya79]:
от: bodya79
Освещение такое.
То, что видно глазу, не всегда видно фотокамере. Точнее наоборот. Камера фиксирует то что есть, а глаз подстраивается и видит, то, что хочет.
Re[bodya79]:
а на фоне чего этот лист?
Re[крендељ]:
На фоне зеленого (или темнозеленого, точно не помню) щита.
Re[bodya79]:
от: bodya79
ну, тогда так:
Re[bodya79]:
надо бы вручную установить ББ
Re[bodya79]:
Или так:
Re[крендељ]:
"Ну тогда так", да именно так :).
Вопрос в другом.
1. Каким образом глядя собственными зенками определить что кадр, который я собираюсь снять, не получиться при автоматической настройке камерой ББ, а нуждается в ручной настройке.
2. При каких обстоятельствах и насколько часто камера промахивается?
3. Как этого можна избежать (если можна в принципе)
Спасибо за ответ!
Re[bodya79]:
Как определить -- грубо говоря если снять желтый лист на весь кадр то авто ББ сделает его серым (очень тупой авто ББ) Примерно то же с большим листом на полкадра.
Re[BeS]:
Не совсем Вас понимаю. Камера не видит то что есть, она не видит, например, инфракрасного излучения, а оно есть. :D
Не поймите меня привратно но, с моей точки зрения, создатель фотокамеры и фотограф должны стремится к тому чтобы то что видит глаз было отображено на снимке (по крайней мере в автоматическом режиме). В противном случае применение фотокамеры в определенных обстоятельствах (репортажная сёмка, к примеру) становится весьма геморным.
Re[bodya79]:
цыфра не промахиваеться, промахиваються лохи с кривыми цветовми профилями и непонимающие фотощёп
Re[BeS]:
от: BeS
А ещё лучше - на Фудж - он абсолютный чемпион по "правильности" Авто-ББ (можете спросить у никонистов - это "дружественные" линейки, в отличие от кенонистов - по отношению и к тем, и к другим). Нельзя сказать, что всегда, на 100% "в точку", но доля промахов у Фуджа здесь заметно ниже, чем у остальных. Да и цвета у него "правильнее" тоже. ИМХО.
А в данном конкретном случае можно было бы цвет заранее выставить, не полагаясь на Авто - кадр по цветовым гистограммам довольно далёк от того, к чему "привыкла" автоматика камер. ИМХО, опять же.
Re[L4m3r]:
Уважаемый L4m3r, спрашивал я не как исправить изображение в фотошопе, что сделать весьма просто, а почему так сняла в автоматическом режиме цифра, которая, согласно Вашего утверждения не промахивается. А касательно профилей, то уж извините : какие Canon поставил в камеру, такие и применяю. Или Вы, уважаемый, думаете что пользоватеь первым делом должен сменить профиль, предложенный производителем?
Re[bodya79]:
да именно так первым делом нармальный профиль.
в штатном jpeg цвет чисто рекламный , на попробовать фотик в магазине на екранчике посмотреть
цыфровоё фото без фотопшо не бывает, без фотошоп это просто безликая куча цыфр и фсё
