Во что конвертировать RAW(NEF)?
Всего 66 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[shadownoise]:
Не в коем случае не удаляйте свои РАВ снимки, настанет время и вы пожалеете! Конвертируйте в ЖИПЕГ, для просмотра на компе можете сжать в разумных пределах, а РАВы на болванках закиньте на полки! Ведь скоро наступит время когда вы серьёзно займётесь фотошопом и тут вы вернётесь к своим РАВам! :)
Re[dorogov]:
от: dorogov
вот что fotolab пишет:
На цифровую печать принимаются 24-битные (8 бит на канал) графические файлы...
Ну, правильно пишут!
Re[presik62]:
от:presik62
Не в коем случае не удаляйте свои РАВ снимки, настанет время и вы пожалеете! Конвертируйте в ЖИПЕГ, для просмотра на компе можете сжать в разумных пределах, а РАВы на болванках закиньте на полки! Ведь скоро наступит время когда вы серьёзно займётесь фотошопом и тут вы вернётесь к своим РАВам! :)Подробнее
гы-Гы! А вот тут встаёт вопрос на какие болванки?
дело в том, что срок сохранения на "болванках" варьируется от 3 до 5 лет, а потом гаплык!
Настоящие джидаи и не только, хранят фотографии на отдельных жёстких дисках типа этого -
Re[Шевченко А И]:
Хлам. Внешнее хранилище есть смысл приобретать только с зеркальным рейдом.
Re[С. П.]:
от: С. П.
А по русски?!
Re[George_R]:
от:George_R
Печать все равно только из 8-битных форматов. Отличие tiff от jpeg если и видно, то только на очень больших размерах отпечатка.
tif надо делать, если предполагается дальше доводить файл в фотошопе. В 16бит сохранять нужно по той же причине, чтобы при манипуляциях с кривыми лесенка не полезла.Подробнее
Все верно! :!:
И попробую я дополнить максимально популярно:
1. Хранить NEF есть смысл, если Вы их будете в дальнейшем опять пробовать конвертировать. Даже если сейчас не думаете об этом, то скинуть в архив есть смысл. На будущее...
2. Тифф - сугубо промежуточный и временный формат. Получив его из NEF - доводите в редакторе и преобразуйте его максимально качественно в джипег и после этого можно громоздкий тифф вытереть. :!:
3. Для хранения в компьютере и просмотра джипег наиболее удобен. Если в ходе конвертирования и обработки получена хорошая картинка, то даже файл в 2-3-4 МБ в джипеге вполне годится для большинства задач, кроме разве что печати больших форматов - там, возможно, придется специально заново "изготавливать" файл из исходного NEF, хотя не факт, что сможете получить большую разницу.
Re[Шевченко А И]:
Устройство с 2-мя жесткими дисками, пишется параллельно на оба. При накрытии тазиком одного диска на втором все в целости-сохранности.
К тому же 2х-дисковые довольно тяжелые и уменьшается вероятность того, что ребенок возьмет эту штучку и несколько раз ласково так приложит об пол. К тому же они обычно с гигабитным сетевым интерфейсом - можно убрать в труднодоступное место.
Re[shadownoise]:
писец, какую же пургу люди несут по поводу резервного копирования данных :(
а потом прибегают в панике
-фсё прапала, пачините!!!
а ведь, делается всё вобще элементарно
ежедневный автоматический бекап Акронисом на второй жесткий диск
+периодическое сохранение всего архива вручную в сетевые хранилища (не менее 2 разных) или на комп, расположенный в другом месте,
можно тоже автоматом настроить, но лучше все же хотя бы на каком то этапе контролировать бекап самому
это на случай физического уничтожения основного компа или повреждения данных на всех дисках программами типа wishmaster
всё
этого более чем достаточно
всё
Re[С. П.]:
от:С. П.
К тому же 2х-дисковые довольно тяжелые и уменьшается вероятность того, что ребенок возьмет эту штучку и несколько раз ласково так приложит об пол. К тому же они обычно с гигабитным сетевым интерфейсом - можно убрать в труднодоступное место.Подробнее
Это выходит, что всем фотографам надо устроить дома хранилища данных и стать специалистами в данной области! ;)
Re[Шевченко А И]:
тебе не надо, не переживай
Re[Шевченко А И]:
Пришлось же фотографам винду с шопом осваивать.
В виндовс есть встроенные средства резервного копирования, есть сторонние программы http://www.3dnews.ru/software/backup_software/
А куда класть резервную копию, это уже каждый сам решает - на один из дисков компьютера или внешний диск.
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Можно не становиться.
Но где-то год назад у меня накрылась сигейтовская барракуда 500-тка со всем семейным фотоархивом. Восстановление без 100%-гарантии результата - 20 т.р. До сих пор жаба душит, а винт лежит невосстановленный.
Зато теперь у меня нет сомнений в необходимости потратить вместо 3 тыщ рублей за терабайтный винт 6 тыщ рублей и купить два одинаковых и подключить в зеркальный рейд, благо такая функция сейчас кажется на любой мамке имеется...
Re[MekloN]:
в райд не надо подключать
зеркальный райд не для бекапа, а для обеспечения ,бесперебойной работы оборудования при выходе из строя HDD
для бекапа как такового зеркало использовать неправильно
надо подключать как обычный жесткий диск и копировать на него
Re[MekloN]:
от:MekloN
Зато теперь у меня нет сомнений в необходимости потратить вместо 3 тыщ рублей за терабайтный винт 6 тыщ рублей и купить два одинаковых и подключить в зеркальный рейд, благо такая функция сейчас кажется на любой мамке имеется...Подробнее
Да, не гонись как поп за дешевизною! ;)
Уже не первый раз слышу про убитые Сигейты.
Наверно по этому у меня всегда были WD. ;)
Первый мой комп до сих пор работает в качестве печатной машинки, с винтом от WD 1999 года выпуска! ;)
Re[manager2]:
от:manager2
надо подключать как обычный жесткий диск и копировать на негоПодробнее
Да, или так. Согласен.
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
смотрю, любишь себе иконы назначать из числа фирм производителей
WD точно так же летят, как и все остальные
не скажу, что часто, но и остальные диски нечасто летят
HDD сейчас весьма надёжные
Re[Шевченко А И]:
от:Шевченко А И
Первый мой комп до сих пор работает в качестве печатной машинки, с винтом от WD 1999 года выпуска! ;)Подробнее
Расслабьтесь. Комапния занимающаяся восстановлением данных, в которую я обратился за диагностикой погибшего сигейта была от пола до потолка завалена мертвыми винтами всех марок и WD в том числе.
У меня тоже есть сигейты, которые работают уже 10 лет и другие марки тоже.
А цены сейчас одинаковые, при чем тут дешевизна?!
Re[MekloN]:
от:MekloN
сигейтовская барракуда - самый частый гость в конторах восстановления данных, особенно двух - трёх годовалые. при совпадении определённых факторов слетает то ли прошивка, то ли ешё что, хотя сам диск не повреждён. там какая-то паскудная история с приобретением гавённого завода, который долго продолжал лепить лажу, только с наклейкой сигейта. специалисты по маркеровке на раз вычисляют левак. сейчас кажется проблема устранена.
у меня была такая же беда прошлой весной. восстановил данные за 3000 у брата на работе.
Re[dorogov]:
есть определенные партиии дефектных дисков
какие точно, не скажу, у нас такие вещи переложены на широкие плече постоянного поставщика железа
Re[dorogov]:
от:dorogov
у меня была такая же беда прошлой весной. восстановил данные за 3000 у брата на работе.Подробнее
У них огромная партия была бракованных (я тож нарвался и через нашу контору много их прошло - были просто в шоке ) именно 500ок - даже не меняли а отдавали деньги сразу - купил самсунг - пока нормально все.
А внешний хард - это тема (только и они летят (особенно контроллеры)! Пока купил второй внутренний и удачные" работы записываю на диски!
Всю базу хранить в неф/рав смысла наверное нет - только самые самые.
И еще насчет 8 и 16 бит - разница огромная и щас некоторые лабы имеют возможность печатать качественную картинку - разницу увидите уже на А4 (цена разы выше тоже - почти 5 уе за А4 (печать в 7 цветов ))
