от: Painmailer
Где я его возьму :)) Но то что тут же (на сём форуме) демонстрировалось - очень впечатлило.
сеточко во всех картинках не заметили?...а шумики в тенях не беспокоили?..а тональные переходы хриплорваные?
от: Painmailer
от:Мастер на всю голову
Вы глупый?![]()
Говорю же - бесполезно смотреть скан с пленки на мониторе на 100% - он будет заведомо хуже выглядеть в этих условиях. Нужно печатать. Например 30х45 со скана и с цыфры. И тогда уж сравнивать. :D
Для просмотра на экранах - только цыфра - тут даже вариантов быть не может.Подробнее
Вы глупый?![]()
от: Александръ
от: Александръ
от: ArtDikov
Слушайте, давайте вы будете смотреть 30x45 с 5 метров, а я тут посмотрю, ОК? Можно да?
от: Мастер на всю голову
Вы тоже глупый? Повторяю еще раз для самых близких и недалеких:
НЕ СМОТРЯТ СКАНЫ НА МОНИТОРЕ НА 100%!!!!! ЭТО - ИДИОТИЗМ!!!
от: Painmailer
Если цвет - немного шумодава и шарпа и смотреться будут одинаково :)
Ну можно и цыфру под пленку испоганить немного - суть не в этом.
Думаю, я уже могу исправить в своем посте вопрос на утверждение. :))))))))))) Больше вопросов не имею... :D
от:ДмитрийЖ
Ну вот у меня никон 5000 . Могу сказать что разгон и под просмотр и под печать А3 полностью зависит от качества негатива или слайда.
Скажем если качественный негатив правильно экспонирован в условиях хорошего освещения и контраста + отснят на хорошую линзу без шевеленки, то разгон на 50-100% при просмотре и печати до 30/45 вполне хорош. Другое дело что это "Если" на практике не часто встречается :)Подробнее
В фотошопе такая штука есть - просмотр в масштабе Print Size. Но на деле надо ставить 50% - тогда получается примерно похоже на отпечаток, если смотреть на него не в упор, а с расстояния 30-40 см, как мы обычно и смотрим.Подробнее
от: Александръ
100%-это как носом в упор 60х90...спросите у печатников.
от:ДмитрийЖ
Так или иначе пленка для меня лично значительно интереснее цифры по картинке.
Единственно чего я так и не научился так это резайзить и жать полноразмерный скан без видимых потерь...Разница после этих манипуляций огромна и видима глазу.Подробнее
от:SergeSmArt
Да, пожалуй этому Марку уготовано "светлое будущее..."..........
Либо Канон опять ХИТРИТ, нарочно занижая потенциал камеры, с тем, чтобы с момента продажи услышать со всех сторон это классическое - "ВАВ!! , как КРУТО!! " ... :)Подробнее
от:SergeSmArt
Один очень крутой профи с ДПревью, высказал такое предположение: "Третий Диджик-процессор, что-то там НЕ ТО мудрит в этой камере - усиленно прорисоввывая КОНТРАСТНЫЕ детали, в тоже время, усиленно замыливает НЕ КОНТРАСТНЫЕ, даже если точка фокусировки направлена НЕ на контрастный объект в кадре... "Подробнее
от:SergeSmArt
Майкл Рейхман, прямо не говоря о своем ЯВНОМ разочаровании, все же высказывает СОЖАЛЕНИЕ "о наличии АА-фильтра... " да еще так НАСТОЙЧИВО :) ...Подробнее
от:SergeSmArt
В последнем случае - это катастрофа для камеры - ее никто покупать НЕ будет...
- Я до сих пор не увидел НИ ОДНОГО положительного впечатления о результате "этих титанических усилий" Да и сам, когда им поснимал на ФотоПлюс Ехпо, в первую очередь подумал глядя на полученные Джипеги:Подробнее
от:SergeSmArt
Кстати, вы не знаете - чем можно РАВки с нее открыть?
а то у меня есть несколько, тока ничем имеющимся не открываются... а на этом сайте, откуда фотки, вроде сказано, что в ДДП конвертировали.. Это тож самое, или какая-то НОВАЯ версия?Подробнее
Если имеете в виду под web-размер - то делайте принтскрином на 25% в фотошопе с аншарпмаском от души. Иные способы ресайза под web - фигня и не выдерживают никакой критики.
