Провел я тут эксперимент. Подцепил через синхрокабель внешнюю вспышку на роллейфлекс, кстати он синхронизируется на любой выдержке. Замерил экспонометром, выставил пару. Получилось ISO100, 250 f5.6 . Сегодня получил пленку. Пленка недоэкспонирована полностью. Вспышка срабатывала все время, а вот толку нет.
Мысли следующие. У роллейфлекса 2 положения синхронизации, одна для ламп с поджигом медленным, второе для обычных вспышек. Проверял вроде чтобы было второе.
А что по факту получилось сейчас не понятно.
Вторая возможная причина в самой вспышке, так как настройка синхронизации шторок выключателем на самой вспышке, и косяк возможен там.
Внешняя не родная вспышка на rolleiflex 2.8f
Всего 52 сообщ.
Re[tras krom]:
Поставьте выдержку на 1/500, откройте заднюю крышку и на просмотр поглядите со стороны задней линзы в объектив. Нажимаете на спуск (вспышка подсоединена) и смотрите, видно ли в открывшийся затвор импульс или нет. Если не видно, значит что-то с синхронизацией. Если видно, то искать проблему надо в замере или в пленке (некоторые пленки с импульсным светом работают некорректно).
Re[tras krom]:
человек у которого я купил рояль говорил, что переключатель этот очень мудной. он его в студии скотчем приклеивал чтобы был контакт, т.к. однажды как и вы получил прозрачную пленку.
Re[Петр]:
Спасибо. Попробую.
А переключатель действительно легко сдвинуть и не заметить.
Re[tras krom]:
Стесняюсь даже спросить: а что бывает родная вспышка?
Re[tras krom]:
от: tras krom
У меня такое тоже было. Правда, на более старом ролике 1953 года 75/3,5. Проверьте режим вспышки. Если там включена компенсация красных глаз (первый импульс для адаптации зрачков портетируемых), отключите ее. Я не экспериментировал с просмотром в объектив, но такое впечатление, что синхнонизация идет по этому первому импульсу, а он слабее основного.
Короче, поставьте вспышку полностью в Manual, выберете в режимах СФ, 6х6 (у меня на Пентаксовской только 6х7), и все будет в ажуре.
Re[miric]:
от: miric
На ебэе забейте в поиск rolleiflash.
Re 1
Вообще основная идея этого действа была проверить как это работает, ко мне сейчас идут радиосинхронизаторы, там как раз разъем PC есть, будет еще интереснее. Портретную тарелку и полную студийную обстановку планирую использовать. Несмотря на то что цифрятина меня сильно притомила, но тут с ней удобне, это точно.
Re[tras krom]:
от:tras krom
Вообще основная идея этого действа была проверить как это работает, ко мне сейчас идут радиосинхронизаторы, там как раз разъем PC есть, будет еще интереснее. Портретную тарелку и полную студийную обстановку планирую использовать. Несмотря на то что цифрятина меня сильно притомила, но тут с ней удобне, это точно.Подробнее
А по мне так импульсный свет для портрета не нужен, разве что получить слепок с лица.
Re[Петр]:
Свет свету рознь..
Re[Шулерр]:
Metz делает башмаки под свои вспышки, что тоже можно считать родными вспышками
Re[Arvay]:
от: Arvay
Не понял к чему Вы это,но Metz делает более чем достойные вспышки.
Re[Петр]:
от: Петр
Абсурд.
Re[Arvay]:
от: Arvay
На роллейфлексы делали именно родные вспышки, причем с разными байонетами.
Тут инструкция http://www.urmonas.net/manuals/rollei-prac-acc-60/rollei-prac-acc-60.html Ну или фото в полном размере http://www.urmonas.net/manuals/rollei-prac-acc-60/rollei-prac-acc-60-4.jpg
Re[tras krom]:
ахренеть. это у вас такие аксессуарчики?
я как-то пришел к тому, что лучше работать с постоянным светом. или видеосветом
Re[Аркаша Ш.]:
Это не мои фото, причем на них не F камера и не 2.8
У меня много родных аксессуаров для роллея, но пользоваться вспышкой тех годов с однлразовыми лампами это уж слишком :)
Re[tras krom]:
да, у вас же с замером
вот и думаю че за подвох :)
Re[Polipov]:
от: Polipov
Абсурд.
Попробуйте снять один и тот же портрет двумя способами:
1) с импульсным светом.
2) с постоянным светом на выдержках 1/8 и длиннее со штатива.
После просмотра результата сильно измените отношение к импульсному освещению.
Re[Петр]:
от:Петр
После просмотра результата сильно измените отношение к импульсному освещению.Подробнее
Что изменится в этом случае?
Re[tras krom]:
от: tras krom
Вот посмотрите и узнаете.
