Цитата:от: Дык
Sekonik после отказа Minolta от производства фотооборудования - действительно остался единственным лидером без конкуренции
Так еще есть Kenko KFM-2100 -
http://www.bhphotovideo.com/c/product/514615-REG/Kenko_KFM_2100_KFM_2100_Professional_Flash_Meter.html
Тоже мне кажется подходящим
Цитата:от: Дык
Экспонометры на батарейках могут жить десятилетиями. При условии замены батареек. Видимо Вам попался неудачный экземпляр
Похоже на то. Посмотрю еще в коммисионках.
Цитата:от:Дык
В том чтобы запоненное усреднить.
А чего непонятного - Вам нужно, допустим, чтобы проработались определенные участки объекта съемки. Вы эти участки замеряете. Но экспозиция на них - разная получается. И вот чтобы хоть что-то на фотографии получилось - берете среднюю экспозицию.
Экспонометр позволяет не считать это все в уме
Получается что не критичная функция. Есть - хорошо, нет - ни кто не будет плакать.
Цитата:от: Дык
Без дорогого спотметра можно очень точно мерять.
В ряде случаев даже спотметр не поможет - слишком велики могут оказаться его точки.
Может я не понял как работает спотметр, но мне казалось что это аналог меряния света в зеркальной камере с точечным замером. Разве что размер точки и фокусное расстояние объектива фиксированны.
Т.е. навожу точку например на лицо человека с светлой кожей, получаю, напрмиер 125/2.8, это и есть как бы реально падающий свет, поскольку считается что светлая кожа отражает те самые 18%.
А если навожу точку на кирзовые сапоги этого же человека, то будет уже 60/2.8, поскольку темные сапоги отражают в два раза меньше света.
Если навожу точку на фату невесты на руках обладателя сапог, то будет 250/2.8, поскольку коэффициент отражения фаты где нибудь 18%+18%=36%....
И не важно чем я меряю - зеркальной камерой или спотметром (конечно есть погрешности/разные калибровки, но соотношение то лица/сапог/фаты будет одинаковым).
А при замере только падающего света экпонометром, который меряет только падающий, я встав на место этой сладкой парочки (или стоя на своем месте, если я не в тени баобаба) получу 125/2.8, что и есть свет на них светящий без учета их одежды и особенностей текстуры поверхности. И соответвующие поправки должен буду делать в уме сам, типа "сапоги - минус одна ступень, фата - плюс одну ступень" .
Так получается?
Если так - то спотметр не нужен когда у нас однозначно входящая в диапазон пленки картина (т.е. фата не светлее лица более чем на 3 ступени , а сапоги не темнее того же лица более чем на 3 ступени).
Цитата:от: Дык
В принципе можно и на глаз определять экспозицию - все дело в практике.
Пробовали, ошибок на улице почти нет. Но как то спокойней если все же свет измерен ;) А то мало ли какие "сапоги" попадутся.
Цитата:от: Дык
Цифромыло выдает по свою матрицу. Показания могут отличаться от показаний экспонометра на +-1 - и это нормально.
Но точкой, как тут сказали, он свет не померяет.
