Скажите, а вот какое влияние экспопара оказывает на выходной результат?
При фотографировании мы можем сделать снимок как с 2,8:50, так и с 4,0:30 (цифры условные, но сути не меняют наверно). Вопрос в том, как экспопара повлияет на яркость, плотность картинки (давайте не будем трогать ГРИП), если каждая подбирается с учетом встроенного экспонометра фотоаппарата на один и тот же сюжет (резкость объектива - предположим константа).
Влияние экспопары на конечную картинку.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Влияние экспопары на конечную картинку.
от:Макса
При фотографировании мы можем сделать снимок как с 2,8:50, так и с 4,0:30 (цифры условные, но сути не меняют наверно). Вопрос в том, как экспопара повлияет на яркость, плотность картинки (давайте не будем трогать ГРИП), если каждая подбирается с учетом встроенного экспонометра фотоаппарата на один и тот же сюжет (резкость объектива - предположим константа).Подробнее
Не хотите трогать ГРИП - тогда можно задуматься о шевеленке...
...в остальном изменение экспопары на эквивалентную на картинку не повлияет...
Re: Re: Влияние экспопары на конечную картинку.
от:Minolta Userот:Макса
...в остальном изменение экспопары на эквивалентную на картинку не повлияет...Подробнее
Плюс на открытой дыре может контраст упасть.
Re: Re: Re: Влияние экспопары на конечную картинку.
На экспозицию (иначе, на плотность негатива) эквивалентные экспопары никак не повлияют - количество света ведь не меняется. Нарушения этого принципа происходят только при весьма длительных выдержках.
от: Egorот:Minolta User
Плюс на открытой дыре может контраст упасть.Подробнее
Угу... а если пойти дальше, то и зайцев можно поймать...
от:Макса
Если не трогать ГРИП и шевеленку, то остаются еще аберрации разных сортов на открытой дырке и, возможно, дифракция на закрытой. Особенно заметно на бюджетных зумах.
у меня этот вопрос возник при использовании еф 50/1,8 - может дело в конвертере, что фотки разными выходят?
В принципе, объективы (некоторые) рассчитывают для оптимальной работы на оппределённых дифрагмах. Поэтому... поэтому...
Ну, в общем, соплей тут можно много нажевать - Вы скажите, что Вам это даст?
Хочу одинаковых фоток при одинаковых условиях! Но похоже дело все-таки в последующей обработке.
На открытой диафрагме почти у любого объектива резкость будет меньше, тут ничего не поделаешь.
от: Макса
Если Вы выбрали экспопару, потом поменяли ее на несколько ступеней (соответственно в разные стороны диафрагму и выдержку), то при одинаковой параметрах конвертации, ДОЛЖНЫ получить одинаковые картинки.
Все это верно, если, как Вы сказали - без учета ГРИП и шевеленки.
Видимо у Вас в камеры ISO стоит на автомате и между кадрами при смене экспопары камера решает поменять и ISO. Поставьте ISO в фиксированное значение. И ББ не авто, тогда кадры будут одинаковые.
Re: Re: Re: Re: Влияние экспопары на конечную картинку.
от:amateur_andy
Видимо у Вас в камеры ISO стоит на автомате и между кадрами при смене экспопары камера решает поменять и ISO. Поставьте ISO в фиксированное значение. И ББ не авто, тогда кадры будут одинаковые.Подробнее
Если цифра, то вероятнее всего, проблема в дифракции. Цифра чувствительнее к маленьким диафрагмам; если выбрать f/8, а потом f/16, то на второй диафрагме скорее всего качество будет хуже. А на f/22 еще хуже...
