влагозащита на 5DM2
Всего 61 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Роман780]:
Всем спасибо за советы и опыт! Понял что пяточком лучше судьбу не испытывать. Буду в новый год сдувать с него снижинки :D .
Всех с наступающим праздником! хорошего настроения, здоровья и конечно хороших кадров!!! :fotik:
Re[Роман780]:
от:Роман780
Re[Роман780]:
снЕжинки
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
Есть ли где информация, у каких элек есть резинка, а у каких нет?
Пару лет назад видел такой саит, друг ссылочку давал, сейчас не могу вспомнить название. Точно помню, что есть резинки у 24-70 2,8Л; 70-200 2,8Л ИС; 70-200 4,0Л ИС, и вроде как у 24-105.
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
Как только Канон или Никон начнёт продавать камеры прям из аквариума с водой, с пузырьками, как мыльницы некоторые, тогда да, можно быть уверенным, что они выживут. Правда от бэкапа это всё-равно не освобождает)))) А сейчас они пишут, что снимать надо до 0 градусов по цельсию... ну о какой влагозащите может быть речь? И если вдруг камера не умирала... ну повезло и всё. Положите её в ведро с водой. 8)
русская рулетка эта "водозащита" ...
Re[Александръ]:
Хотел сегодня на каток на Красной площади пойти с друзьями поснимать только что приобретенным Марком 2, но метель... Сказали мне, фигня, бленду одень и тип-топ. Что-то я не рискнул...
Re[narevgen]:
И ещё 17-40 4Л точно с резинкой.
Re[Роман780]:
На 5D Mark II кое-чего из защиты добавили, но это не более чем декоративная забава, не думаю, что она стала на порядок лучше старого 5D.
Вообще это камера 100% студийная, с ней ни на охоту, ни на рыбалку не поедешь. Для этого существуют другие камеры.
Недавно вот топ был, где пользователь "экспериментируя" угробил свой новопятак снимая попеременно на морозе и в теплом помещении.
Так что от греха подальше не следует "экспериментировать", в противном случае лишитесь гарантии по причине "не надлежащей эксплуатации", производителю то уж точно виднее как использовать его продукцию.
Re[narevgen]:
24-105 точно есть
Re[sleg1]:
Резинки есть у:
14/2,8 II L
24/1,4 II L
50/1,2 L
100/2,8 macro IS L
200/2,0 IS L
300/2,8 IS L
400/2,8 IS L
500/4 IS L
600/4 IS L
800/5,6 IS
16-35/2,8 I , II L
17-40/4,0 L
24-70/2,8L
24-105/4,0 IS L
28-300/3,5-5,6 IS L
70-200/2,8 IS L
70-200/4,0 IS L
Re[Евгений Белых]:
от: Евгений Белых
На счёт резинок у:
24-105/4 IS L - ?
24-105/4 IS L - Есть!
С наступающе-наступившим Всех!
Re[Игорь Турикин]:
ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ!!!
НЕТ резинок у:
14/2,8 L
24/1,4 L
35/1,4 L
50/1,0 L
85/1,2 I,II L
135/2,0 L
180/3,5 macro L
200/1,8 L
200/2,8 I, II L
300/4,0 L
300/4,0 IS L
400/5,6 L
500/4,5 L
20-35/2,8 L
17-35/2,8 L
28-70/2,8 L
35-350/3,5-5,6 L
50-200/3,5-4,5 L
80-200/2,8 L
70-200/2,8 L
70-200/4,0 L
100-300/5,6 L
100-400/4,5-5,6 IS L
Re[Евгений Белых]:
от: Евгений Белых
Резинки есть у:...
А также у 100/2.8L IS macro
Re[Budmaster]:
Вроде ничего не упустил.
Может,кому-то пригодится информация.
Re[Роман780]:
снимал в новогоднюю ночь под проливным ливнем на 5д2 в общей сложности минут около 5-8 камера была под дождем, потом в машине стер оставшуюся воду с корпуса и подсушил на около дефлектора печки.
правда была конкретная измена, когда китайский аккумуль без датчика заряда внезапно сел и камера потухла, а у меня полезли мысли, что дочирикался пядвачек , но слава богу с заменой батарейки все обошлось
фото из контакта, где видно подсвеченые дождевые капли от вспышки
Re[Пауль]:
от: Пауль
один раз поснимаете 5 минут, другой.. а потом как-нибудь в щели вода попадет, в кнопку например или в колесо... и при нажатиях/кручении будет внутрь просачиваться. Прокладок же нет, типа как в пентаксах, /под каждой щёлкой/
А если потом еще подморозить, чтобы влага осела на мет. контактах, то при включении может закоротить и спалить электронику...
Re[SmirnoFF]:
от:SmirnoFF
один раз поснимаете 5 минут, другой.. а потом как-нибудь в щели вода попадет, в кнопку например или в колесо... и при нажатиях/кручении будет внутрь просачиваться. Прокладок же нет....
На самом деле ПРОКЛАДКИ ЕСТЬ! ... не везде правда... вот тут видно:
"The battery compartment, memory card door, LCD and the camera buttons are all fitted with sealing materials" т.е. отсек батарейки, Компакт Флашки и все вокруг кнопок закрыты "наполнителем" обозначены КРАСНЫМ.. а прочие внешние соединения имеют резиновые прокладки обозначенные ЗЕЛЕНЫМ...
Кроме этого одельные части корпуса соединены вот таким образом:
Так что уровень пыле-влаго зашиты в 5Д2 на целую ступень выше чем в Пятаке Первом.. под несильным дождиком можно снимать и не парится, если линзы с прокладками и ЗАКРЫТЫ СПЕРЕДИ защитными фильтрами...а снег так и вообще не проблема... только вот ОБТИРАТЬ камеру сухой фланелью в перерывах и после такой съемки в любом случае не помешает..
100% -ную пыле-влаго защиту Канон не гарантирует даже на Единичках... да и Никон тоже...
.. и вряд ли это возможно... с юрюдюческой точки зрения: ведь батарейный и флашечные отсеки, так же как и байонет - "открывающиеся" элементы..... это не то, что герметические часики..
Зачем же производитель столь дорогих девайсов будет ставить себя в УЯЗВИМОЕ положение в своих гарантийных обязательствах? ...
На самом деле всему этом не стоит придавать черезмерного значения: ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЕМ снимать невозможно даже самой "защищенной" камерой.. просто потому что там ничего ВИДНО НЕ БУДЕТ :) .. а для всего остального и так достаточно...
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Спасибо за инфу!!! А есть где посмотреть такое про сороковку?
Re[Роман780]:
от: Роман780
снЕжинки
Гы.. снЕжинки - это которые летают.. .. а снИжинки - это которые СНИЖАЮТСЯ...
...но, повертье мне - можно НЕ сдувать ни те, ни другие!! .. и средней силы дождик Пядваку тоже НЕ проблема:
меня все спрашивали: что это за "черточки" на темном фоне видно? ... :) ..
на оригинале их хорошо видно .. это дождик... абсолютно ничего опасного!! ..
НЕОСТОРОЖНОЕ вхождение с холода в теплое помещение с камерой НА ПЛЕЧЕ, а не в сумке - КУДА КАК РИСКОВАННЕЕ..!! ... т.к. человеку просто в голову НЕ приходит, что в камере конденсат соберется...
Re[Игорь Турикин]:
от: Игорь Турикин
у 7Д есть -
а ни у 40Д ни у 50Д .. полной схемы зашиты НЕ показано.. только устные заверения, что " в 40Д впервые добавили прокладки в дверцы батарейки и флашки" .. а в 50Д все это "улучшили" ...
