Владельцы СНПЧ, я в шоке, - подскажите!
Всего 236 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Арчи Кун]:
Ну на 3800 я еще не остановился окончательно, думаю. Пока в 2400 смущает замена черных картриджей, поэтому надо посидеть и спрогнозировать, как часто она мне понадобится. И еще момент - я не знаю логику прочистки головы в 2400. Насколько я понял, в 3800 может очищаться 1 цвет, причем, не каждый раз при включении, а только когда реально надо. У меня кэнон 8500, если он простаивает ~1 день, то при включении печатает сразу. Если простой больше 3 дней, то чистит голову. Чернил на это дело уходит примерно как на 1-2 листа А4. То есть, если печатать на нем по 1 листу А4 раз в 3 дня, то фактический расход чернил утраивается. Как дела обстоят у 2400 - я не знаю. Если так же, то двухкратная выгода в чернилах тихо и незаметно улетучивается.
Про СНПЧ я свое мнение сказал, на мой вкус она оправдана только при больших объемах печати. В противном случае геморроя будет куда больше, чем пользы.
Заправляемые картриджи для епсонов в руках не держал, но пробовал 2 типа картриджей для кэнона. Оба не выдерживали ни малейшей критики. Один набор просто болтался в принтере, второй наоборот залазил с трудом, а вытаскивал я их вообще плоскогубцами (серьезно, не шучу). Кроме того, часть из них безбожно полосила, так что с идеей о неродных картриджах я так же распрощался. Хотя для епсона 2400, возможно, придется к ней вернуться, т.к. там есть участок, вызывающий сомнения. На фотографии справа видна тонкая пленка, под которой плескаются чернила.
http://www.bcfoto.ru/files/zapravka/kartridz.jpg
Туда при установке картриджа в принтер входит пластмассовый штырь, он не рвет пленку, а натягивает ее, и отжимает внутри какую-то хреновину. Не уверен, что эта пленка выдержит 40-50 переустановок.
И вообще - все вышесказанное справедливо для картриджей от R800/R1800. Я не уверен, что у 2400 они имеют аналогичное строение.
Насчет банок для перелива пока не думал.
PS Еще момент - у 2400 памперс не в виде отдельного картриджа, как в 3800. Без разборки всего принтера туда не пролезешь. Либо придется ковырять стенку принтера, и выводить трубочку наружу в банку. И, кстати, как этот памперс сбрасывать конкретно в этой модели, я тоже пока не нашел.
Re[SergeSmArt]:
Аппарат "мечта нанайца"! Жаль нет необходимости печатать таким размером. А то бы расспросами замучил.
(покупку надо бомыть, иначе сломается быстро)
Re[CrankSer]:
Ещё неприятный момент у СНПЧ утекание чернил (атмосферное давление, можно банки поставить ниже уровня принтера, но тогда всё засохнет быстрее), если не пережимать трубки, так что если СНПЧ долго стоит без дела то чернила расходуются всеравно.
Перезаправляемые/родные картриджи в этом смысле вне конкуренции. Я вывел трубки отвода чернил с памперса в отдельныю баночку и вижу, что ничего не расходуется ;)
Устройство родного картриджа
Для тех кто подолгу не печатает - перезаправляемые картриджи выход. СНПЧ выкинул и на 1800 принтер поставил такие картриджи (ничего вынимать нинадо) заправляешь прямо на принтере.
Re:
Вот, специально для увлеченных людей, разобрал один картридж.
пациент:
пломбы удерживающие крышку:
отрезаем:
демонтируем чип:
технологические отверстия:
1 - клапан для подачи атмосферного давления
2 - отверстие для заправки чернилами
3 - технологическое отверстие (назначение описать не могу )
удалив пластиковую крышку мы видим черный пакетик, который на самом деле является мембраной уравновешивания давления внутри картриджа.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - это то, что мембрана состоит из двух слоев! И если ОЧЕНЬ сильно захотеть, то можно удалить черную часть мембраны, не повредив прозрачной.
Практически, маленькое чудо:
Самое интересное в том, что этот картридж все еще можно перезаправить и применить!
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
А откуда у 1800 взялись Light Cyan и Light Black? Или это чернила не от него?
Re[Butchersmeat]:
Опоздал малек :)
Re[bc----]:
от: bc----
http://onlineshopchina.com/EpsonList.html
Я только про картриджи говорю, взял первую попавшуюся ссылку.
Чернила я беру отсюда (правда все они из одной кухни ; Китая)
http://www.inkrepublic.com/3800.asp
Re[bc----]:
В инструкции к 2400 четко написано, что менять картриджи можно только в перерывах между печатью. Это значит, что он ничем не отличается от своих одноклассников (типа 2100) и прочистку делает каждый раз для всех картриджей. Техника прочистки головки стандартная: при включении совсем чуть-чуть (расходом можно вообще пренебречь), а при замене картриджа уже основательно.
На ixbt была вроде тема по 2400, но сейчас никак не найду. Там было написано, как выводить трубочки и сбрасывать памперс. Или я путаю с другой моделью?
P.S. Я уж было собрался заказывать принтер в интернет-магазине, а Вы опять мне каверзные проблемы подкидываете!
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Странно, тут написано обратное.
http://epson.ru/products/printers/ink.asp?id={FA12B622-BA20-47BD-9ACA-ED533A9BC478}
Если во время печати один из цветов закончится, то печать будет временно приостановлена, а, после замены картриджа, возобновлена с той же точки, и печать фотографии будет завершена без изъяна.
А где такое в инструкции? Я видел только требование не менять во время печати черный и черный матовый картридж. Если правильно понял, имеют ввиду не менять тип черного. Но раз запрещают делать это во время печати, значит, такая возможность должна быть.
от:Арчи Кун
Вот именно. Сменил черный матовый на черный - и во всех картриджах прочистка. Знать бы еще, как себя ведет 3800, так же, или нормально.
от:Арчи Кун
Да сам вот мучаюсь. Совсем уж на 3800 нацелился, и даже скази чипы готов потерпеть. Вы там неправильно на ресеттере написали, скази чипы считают расход нормально. Но когда один картридж кончается, они обнуляют сами весь комплект сразу. Т.е. надо будет перезаправлять картриджи комплектами, а не поштучно по мере расходования. Но вот новая засада - непонятно, что делать с картриджем для отработки. В продаже их нет вообще. Хотя вроде на ресеттере обещают, что скази чип будет и этот картридж обнулять. Да и отсутствие формата меньше А4 напрягает. Конечно, мне 10х15 нужны нечасто, но все же чаще, чем А2.
В любом случае жду фотофорума, вдруг епсон выкатит модель 2800 с печатью на дисках. :)
Re[bc----]:
Описание на русском куда-то пропало. Вот фраза из английского: "If ink is low, wait until printing finishes before checking ink levels or replacing a cartridge. If you replace an ink cartridge in the middle of a print job, the quality of your printout may decline. For best results, check ink cartridge status and replace cartridges, if necessary, before printing large or high-resolution print jobs" (стр. 82 мануала). А Вы привели ссылку на рекламную информацию, за которую никто ответственности не несет!
На счет 3800 информация вполне определенна: при переключении черного на матовый прочистка только в этом картридже. Для более подробной информации рекомендую посмотреть сайт Эрика Чена: http://people.csail.mit.edu/ericchan/ (если Вы уже этого не сделали).
На счет скази чипов я не знал! Я думал, что на статус мониторе они всегда показывают максимальный уровень. Опять незадача! Выходит, что покупать нужно все-таки 3800? А я было хотел сэкономить немного. Как раз сейчас глобально занимаюсь кухней и деньги очень уж нужны. Но без принтера я тоже больше не могу обходиться.
А почему Вы решили, что на 3800 нельзя печатать меньше, чем А4? Везде говорится, что печать (к тому же без полей) возможна от размера 4"х6" (а это и есть 10х15см, точнее 102х152мм) до 16"х20", а с полями до 18"х22". Вы же мануал на 3800 читали!
На счет печати на дисках. Насколько мне известно (в т.ч. по личному опыту), эпсон пигментными чернилами на дисках печатать не умеет! Получается большой парадокс. Печатаем "водянкой" на бумаге - все смывается от мокрых рук, пигмент же не боится даже горячей воды с тряпкой. При попытке же печатать на болванке (специально printable) "водянка" от полоскания в воде лишь чуть-чуть бледнеет, а мокрых рук вообще не боится. Пигмент же сползает в момент. Он даже сохнуть на этой поверхности не хочет - как чернила на стекле, стирается даже сухой тряпочкой. По крайней мере я сравнивал результаты с 950 и 2100. Свои болванки поэтому я печатал только предварительно наклеив на них бумажные этикетки. А потом и вовсе отказался от печати и пишу фломастером. Уже более 1000 DVD болванок с фильмами таким образом подписал.
Re[BlackRed]:
Вопрос к BlackRed.
Как 3800 печатает на глянцевых бумагах? Есть ли бронзинг?
И повторюсь относительно форматов.
Можно ли реально печатать на А6 без полей?
Не дает покоя такая заморочка. На 3800 минимальная капля 3,5 пл. На 1900 и 270 1.5 пл.
Влияет ли этот показатель реально на проработку деталей на фото? На мелком формате это особеннно заметно.
Вопросы возникли из-за того, что подарили Р1900, а сейчас есть возможность поменять его на 3800 с минимальной доплатой, хотя А2 в хозяйстве и не нужен.
1900 на родных расходниках нравится, но глянец льет такой темный, что приходится существенно задирать яркость в исходнике. Левые чернила на нем вообще не грозят.
Re[rivoli]:
Внимательно читаем мануал на 3800 ( http://support.epson.ru/products/manuals/100362/StPro3800_UG_rus.PDF ) на стр.35: печать без полей на форматах в т.ч. 102х152мм (это то, что Вы видимо называете А6).
У 1900 лучше лишь цветовой охват благодаря оранжевому картриджу, но общее качество печати, в т.ч. и бронзинг, на палитре К3 (т.е. на 2400, 3800 и др.) выше. 1900 - это не профессиональная серия принтеров, у нее другие "задачи".
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Ясно. То есть "менять картриджи посередине листа можно, но лучше не надо".
от:Арчи Кун
Если это же относится и к замене остальных картриджей, то скорее всего 3800 экономичнее получается, в итоге в памперс утекает меньше.
от: Арчи Кун
Надо бы этот вопрос уточнить. Насколько я знаю, скази чипы являются просто заменой авточипов. Преимущество именно в одновременном сбрасывании всего комплекта, что актуально для СНПЧ. Авточипы бывают, насколько мне известно, двух типов. Одни сбрасываются только при достижении нулевого уровня чернил, вторые каждый раз при включени принтера. Во-можно, информация у меня устаревшая, и сейчас второй тип уже не производят. Просто года 4 назад я имел дело именно с такими авточипами, и они мне, понятное дело, сильно не понравились. Так что сейчас я скорее всего отстал от жизни в этом вопросе.
от: Арчи Кун
Гы. Я над этим вопросом уже 2 недели страдаю. :)
от:Арчи Кун
Е-мое, прозевал этот момент!
от: Арчи Кун
Давно уже все пигментные модели, кроме ультрахрома, печатают на дисках. 2100, 800, 1800 - все умеют. Подозреваю, что в "про" серии епсон печать на диске не ставит по маркетинговым соображениям.
от:Арчи Кун
На R800 печатал на дисках, никаких проблем. Льющуюся воду не выдерживает, но сам по себе не смазывается.
Мои весы пока склоняются к 3800. :) Надо только выяснить конкретно насчет скази чипов - как именно они работают, обнуляется ли картридж-памперс, и когда именно их можно купить.
от: rivoli
Вопрос к BlackRed.
Нету. У меня дома висит постер, сделанный на 9800, ничего похожего на жуткий бронзинг, как на 2100. Бумага ломонд сатин. Это не совсем глянец, конечно, но и не матовая. Епсон 2100 на сатине бронзинг давал сильный, не хуже, чем на мате.
от: rivoli
Там "разные" капли. У модели 1800/1900 нет светлых цветов, поэтому для них малый размер капли критичен. Для 3800 картина совершенно другая. Опять же, если ориентироваться по висящему постеру с плоттера 9800, качество сантиметров с 20 отличное, там вроде капля тоже от 3.5 пл. Если поставить перед собой задачу найти точки на заливках - вы их найдете. При рассматривании совсем уж в упор они видны. Но точки, как и мегапиксели - это еще не главное. :) Вот на хоботе видел ссылку на сравнение 1800 и 2400. По-моему, показательно.
http://www.cmarshall.net/miscellaneous/PrinterShootout.htm
от:rivoli
По мне 1900 - это чисто бытовая модель для крайне редкой печати. Заправки нормальные ему не светят, а на оригинале себестоимость листа А3 получается под стольник. Это явно не для частого использования.
Re[bc----]:
[quot]Гы. Я над этим вопросом уже 2 недели страдаю[/quot]
Вы 2 недели, а я - четвертый месяц. Одно время даже о 4880 подумывал. Но тогда я еще о кухне не думал и в финансах был более свободен.
[quot]Е-мое, прозевал этот момент![/quot]
Кстати, когда спрашиваешь в магазине, продавцы в один голос отвечают, что на принтере А2 печатать меньше А4 нельзя. Глупость, тем более что даже плоттеры (4880) могут печатать даже чуть меньше, чем 10х15см. А исходит этот слух, видимо от того, что на плоттерах есть лотки для автоматической подачи бумаги. Так вот из них действительно меньше, чем А4 он не хватает. Но ничто не мешает вставить бумагу через ручную подачу.
[quot]Давно уже все пигментные модели, кроме ультрахрома, печатают на дисках. 2100, 800, 1800 - все умеют. [/quot]
Уметь-то они умеют (т.е. имеют специальную оснастку), но в частности мой 2100 реально на поверхности printable дисков все мазал. Поэтому я сначала наклеивал бумажную этикетку, а потом печатал "на диске".
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
В смысле каждый листик меньше А4 отдельно вправлять?
И на 3800 тоже?
Re[rivoli]:
от: rivoli
И на 3800 тоже?
На 2400 можно автоподатчиком, на 3800 придется руками. Но, учитывая, что формат меньше А4 нужен редко, это терпимо.
Re[rivoli]:
от: rivoli
Вопрос к BlackRed.
Хреновенько... Напечатал один листик для пробы и понял, что лучше про глянец забыть. Полуглянец, сатин (у Epson Luster называется), матовая.Цитата:
от: rivoli
не пробовал, вечером попробую, напишу.Цитата:
от: rivoli
На формате A4 и выше не влияет, проработка деталей не хуже чем на Canon i9950 с его 1.5 пл каплей. Смотрел на Luster и матовой.
Кроме того, сравнивал качество печати 4 и 5, на A4 формате отличить не смог, хотя выигрыш в скорости печати порядка 10-15 %, так что остался на 5.
Еще одна особенность, если выставить в драйвере тип бумаги Luster, то по сравнению с Semigloss, скорость печати возрастает в 2.5 раза, ухудшения качества визуально, без лупы на глаз отличить не смог. Так что построил профайлы и печатаю для всех бумах (кроме матовых) в режиме Luster.
Re[BlackRed]:
Спасибо большое.
Буду ждать вечерней пробы.
Re[Арчи Кун]:
Нашел ссылку, немножко есть про епсон 3800.
http://blog.lexa.ru/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?tag=Epson%203800&IncludeBlogs=1&IncludeBlogs=1
Там приводится цифра - утекание чернил на 2$ при смене черного. Правда, не указан источник, откуда она взята. Интересно, есть ли где информация о расходе чернил на прочистку?
О, нашел.
http://www.inkjetart.com/Epson_3800_Pro/
Through some impressive plumbing this switch only uses up a limited amount of ink (the 4800, in our own tests, used up $40.73 of ink, 93.4ml, each time you switch ink). Switching from photo to matte uses ~1.5ml and takes roughly 2 minutes. Going from matte to photo uses ~4.5ml and takes about 3 minutes. The entire process is automatic and you may not even notice it's happening.
Re[rivoli]:
от: rivoli
Вопрос к BlackRed.
еще раз посмотрел на глянец, может быть и терпимо, наверно все таки индивидуально.
Очень темные места становятся как бы рельефные, за счет матовости.Цитата:
Напечатал 10 на 15, точнее 4 на 6 дюймов, именно в дюймах задается такой размер печати без полей, точного размера 10 на 15 см в драйвере нет. Зато есть размер 3.5 на 5 дюймов для печати без полей, хотя я не понял как укладывать бумагу, минимальный ширина в лотке 4 дюйма.
Размеры для печати без полей:
3.5 х 5
4 х 6
5 x 7
8 x 10
10 x 12
и т.д., есть размер 16 x 9
