Владельцы СНПЧ, я в шоке, - подскажите!
Всего 236 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[bc----]:
То, что можно перезаправлять маленькие картриджи, я не знал. Однажды разломал от 2100 ради любопытства и пришел к выводу, что заправке он не подлежит: настолько в нем сложная система лабиринтов, что даже в открытом виде не так то легко было промыть ее водой. А уж надеяться на то, что его можно дозаправить, я не мог. Тем более гарантировать отсутствие воздушных пробок. Однако Вы правы - перезаправлять такую "мелочь" - с ума сойти можно. Кстати, у 2100 нельзя поменять картридж во время печати, а после замены одного картриджа происходит прочистка сразу всех.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
У 2400, судя по описанию, можно. Но вот промываются ли там все картриджи, или только замененные - не в курсе.
Насчет заправки - я успешно заправлял картриджи от R1800. Внешне они похожи на картриджи от 2400 и 2100. Если и внутри одинаковые, то процесс заправки труда не представляет. Он отлажен, и намного более надежен, чем применение СНПЧ, и неродных картриджей.
Картриджу делается небольшая операция. На нижней стороне вскрывается отверстие, заклеенное пленкой, туда в качестве пробки вставляется кусок от медицинской иголки, и запаянный кончик шприца.
http://www.bcfoto.ru/files/zapravka/kartridz.jpg
Дальше процесс чистый.
1. Вытаскиваем пробку, на ее место втыкаем трубку от капельницы, всунутую в банку с чернилами.
2. В выходное отверстие вставляем медицинский шприц на 20мл.
3. Шприцом высасываем воздух, чернила из банки затягиваются в картридж, и распределяются там сами, как им надо, без воздушных пробок.
4. Вытаскиваем шприц, капельницу, затыкаем картридж пробкой, остатки чернил из шприца сливаем в ту же банку.
Весь процесс занимает от силы полминуты, и даже не требует салфеток.
Re[bc----]:
Большое спасибо за инструкцию! Впервые встречаю достаточно понятное объяснение того, что и как нужно делать. Разве что не ясно, какой величины оставлять кусок иглы и как это крепить в картридже. Чем заклеивать отверстие, чтобы не нарушилась герметичность и не пролились чернила?
Re[Арчи Кун]:
В картридж вставляется пластмассовая часть иглы. Не знаю, как правильно называется, муфта, или канюля. Короче, та пластмасска, куда втыкается носик шприца. Сама металлическая игла предварительно отрезается и выбрасывается. Приятность заключается в том, что там не надо ничего крепить, и клеить, эта пластмасска вставляется просто с усилием, и в дополнительной герметизации не нуждается. Заклеивается только отрезанный от шприца кончик, который выполняет роль пробки, его проще всего заплавить нагретым гвоздем.
Вот нашел фото.
Это исходная позиция. Картридж заткнут пробкой, банка с чернилами тоже герметична. Чтобы трубка от капельницы не болталась, не сохда, и не пачкала все вокруг, она вставлена в иглу, которая воткнута в эту же банку. Через иглу потом при заправке в банку заходит воздух.
http://www.bcfoto.ru/files/zapravka/IMG_8836.JPG
Сама заправка. Из картриджа вытащен запаянный кончик шприца, выполняющий роль пробки (лежит рядом). Пластмассовая часть иглы в картридже остается навечно, именно в нее сразу герметично вставляется трубка из чернильной банки. В выходное отверстие картриджа вставлен шприц. Только торец кончика необходимо надрезать буквой V, иначе он просто упрется в плоскую поверхность клапана, и ничего всасывать не будет. Дальше продавливаем шприцом клапан, и высасываем содержимое картриджа, пока в шприц не пойдут чернила.
http://www.bcfoto.ru/files/zapravka/IMG_8837.JPG
Re[bc----]:
Просто гениально! Жаль, что воспользоваться этим советом не получится. Разве что дозаправка картриджей на 3800 производится тем же методом? Т.е. не инъекцией, а всасыванием?
Re[CrankSer]:
[quot]Картриджу делается небольшая операция. На нижней стороне вскрывается отверстие, заклеенное пленкой, туда в качестве пробки вставляется кусок от медицинской иголки, и запаянный кончик шприца. [/quot]
В качестве пробок лучше использовать резиновый наконечник поршня от 1 мл шприца для инсулина
Re[bc----]:
не понял, что делает шприц? там же типа в катридже паралон или что то мягкое...и как то ненадёжная затычка от шприца...она же будет протикать по краям когда перевернёш катридж
Re[Арчи Кун]:
Увы, про 3800 не в курсе. Насколько понял из форумов, там внутри просто гибкий пакетик чернил типа полиэтиленового, без лабиринта, и заправка производится закачиванием без прорезания лишних дырок.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
1. Поролона в картридже нет.
2. Ничего протекать не будет. Это все опробовано на практике многими людьми. Эту инструкцию я еще лет 5 назад скачал по-моему на ресеттере.
Re[bc----]:
от: bc----
ну не поролон, что то мягкое...ну как то не верится, затычка не герметичная а пластмаса..перевернул и может полится...почему не сделать сверху заправку?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Нету там ничего мягкого.
от: Улдыс
Именно потому что там ничего мягкого нету, чернила болтаются в лабиринте, и сверху его не залить, будут воздушные пробки. Если не верится - заливайте сверху, никто не возражает. :)
Re[bc----]:
возможно незнаю катридж от эпсона, но в кеноне именно сверху и заливаю...а там откуда высасываются чернила с катриджа, именно мягкое что то , оно и прилигает к головке
Re[Улдыс]:
Оригинальный картридж от Эпсон спраектирован так что из него ни в каком состоянии (если конечно не наделать лишних дырок) чернила не вытекают. Данный процесс заправки через отверстие в нижней, отработан и на 100% оправдан. Отверстие после заправки, заделывается термоклеем, потом эта "пробка" легко удаляется для повторной заправки.
А насчет картриджей Кенон, скажу так, они конечно молодцы, придумали чип который еще ни кто не подделал, а вот сама конструкция картриджа, простейшая, 2 резервуара соедененные отверстием, резервуар который контактирует с головкой заполнен материалом похожим на вату, вот и всё, потому эти картриджи не редко вытекают.
Re[Глеб Соболев]:
от: Глеб Соболев
Не могут они вытечь, если их только не ломать механически. :)
Re[bc----]:
от: bc----
Правильно ... если все осторожно и логично делать - все будит тип-топ ... - вот например - пока я тут сидел в бане .. (в которую меня отправили за то, что я додумался показать людям как американцы дурачатся с подушками .. и тут же, сразу набежали "злобные никонисты" и стали какашками кидацца :cannabis: ) ..
ну так вот - КУПИЛ енту штуковину ... -
...видите, из нее как раз вот эта фотка ВЫЛАЗИТ -
..."нехотя и плавно" ...
Размер 60Х 90 см , Качество - выше крыши !!! ...
Как говорицца - поздравляйте " С ЛЕГКИМ ПАРОМ"
....а всякие Вани и проч... пусть дальше бесяцца
Re[bc----]:
А Вы знаете, Ваша информация о перезаправке картриджей, а также то, что 3800 не имеет нормального программатора, сделала свое дело: в своих поисках оптимального принтера я снова вернулся к идее 2400. Сначала буду перезаправлять родные картриджи, пока не обзаведусь полным комплектом 220мл картриджей. А там может и СНПЧ поставлю. Вот только я плохо себе представляю, как из 220мл извлекать чернила? Сначала их перелить в стандартные флаконы, типа тех, что у Вас на фотографиях, или можно использовать непосредственно их, присоединив к ним каким-то образом трубочку? Куда вообще в этом картридже нужно подсоединяться?
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Похоже что я что-то пропустил .. .так что не врубился.. :( - а ЗАЧЕМ заправлять левыми чернилами кратриджи объемами в 110мл и уж тем более 220мл ?? :ohmy:
Неужели при ТАКОЙ печати этот риск себя оправдывает?? ... мне так не кажется... по моему ОПЫТУ - расход чернил в широкоформатных принтерах совсем ИНОЙ, чем в настольных... т.е. исходя из цены принта (для клиента ... порядка $10-$20 за квадратный дюйм , т.е. $120 за отпечаток 24Х36 дюйма (60Х90см) - выходит 7-8 таких отпечатков равны ПОЛНОМУ НАБОРУ 220мл-х картриджей .. имеет ли смысл огород городить? ... мне уж точно НЕ хочется....
Re[SergeSmArt]:
[quot]Похоже что я что-то пропустил .. .[/quot]
Вот именно! Речь вовсе не о заправке 220мл картриджей. Напротив, смысл в том, чтобы заправлять 13мл картриджи на R2400 не "левыми", а родными чернилами, взятыми из оригинальных 220мл картриджей Epson, поскольку цена чернил в них в 4 раза меньше, чем в маленьких. Вопрос в том, как их оттуда лучше всего брать.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Круто. Вы меня убедили покупать 3800, хотя я планировал 2400, я вас наоборот.
от: Арчи Кун
Я СНПЧ ставил 2 раза - на епсон R800 и кэнон 950. Для себя пришел к выводу, что проблем больше, чем пользы. Имеет смысл только при очень больших объемах печати, когда картриджи придется заправлять по 2 раза в день.
от:Арчи Кун
Я их не разбирал. По информации из форумов из картриджа выламывается боковая стенка (она на защелках). Внутри пакет с чернилами типа полиэтиленового. Аккуратно режется угол, и пакет сливается в банку.
Кстати, только что подумал. Я пока не видел ни разу описание процесса заправки картриджей с пакетами типа 3800, или 9800 (ну про эти понятно, нафиг их никому не надо заправлять). Сложность теоретического плана. При заправке картриджей от 2400 в картридж в любом случае больше 13мл не попадет, излишек высосется шприцом. А вот как быть с 3800? Не получится ли нечаянно избытком давления разорвать пакет? Или, что еще хуже, недолить, и получить печать "всухую".
Re[bc----]:
По деньгам получается, что смысла в 3800 нет. Из 35тыс. за него сам принтер стоит примерно 25тыс. Остальное - это 80мл картриджи по 15 руб за 1 мл, что вдвое дороже, чем в 220мл. Гравным аргументом за 3800 был не формат А2 (раз в год можно пойти в фотопроект и напечатать на 11880 любой размер), а то, что на длительное время он уже заправлен чернилами. Других аргументов у меня нет. Для 2400 нужно сначала прикупить СНПЧ и полный комплект картриджей, что существенно дороже, чем за готовый комплект 3800. Так я рассуждал до вчерашнего дня. Но Вы открыли мне глаза - оказывается родные картриджи можно перезаправлять. Это значит, что не надо покупать сразу 8 картриджей по 220мл - это можно делать постепенно, по мере расходования родных. Тем более, что основной расход приходится на светлые и черные картриджи, а не на все одновременно. Что касается Вашего интереса к 3800, то теперь мне остается ему лишь удивляться. В самом деле, программатора для 3800 так просто не достанешь, работать же вслепую, с авточипом, не для слабонервных. А на 80мл картриджах затраты больше, чем на 220мл. Прикинул я несколько вариантов (2400 на родных, 2400 на 220мл, 3800 на 80мл и 220мл) и пришел к выводу, что разумнее остановиться на 2400. Тем более, чем если вдруг выйдет аналогичная модель на K3-VM, то на менее дорогом принтере я потеряю меньше.
Ваш ответ на счет 220мл картриджей вполне определенный: нужно переливать. Вот только посоветуйте, что за емкости для этого использовать?
И еще, на сайте resetters предлагаются "перезаправляемые картриджи" для этой модели. На них нужно переставить родные чипы. Стоимость порядка 800руб, но в них за символическую плату включен программатор (отдельно порядка 500руб). Как Вы считаете, есть в них смысл или лучше пользоваться оригинальными?
