ViewNX - жуткие тормоза! Почему?
Всего 49 сообщ. | Показаны 41 - 49
Re[Олег Ч.]:
[quot]Это сделано для того, что бы во вьюэниксе можно было быстро сортировать, удалять, поворачивать и просто смотреть файлы, а если нужна обработка, то можно включить кнопку RAW и тогда просмотр будет не таким уж лёгким, т.к. при открытии каждого файла, будет прогружаться сам РАВ. Понятно?[/quot]
Понятно.
[quot]У кепчура есть батч-конвертация. Тоже очень быстро работает. [/quot]
Кэпчур жпеги из равов конвертирует не быстрее виева. Проверял.
all
Наверное я тупой перевью с РАВ файлом в состоянии перепутать :D
Просмотр в 100% разрешении, 100 кадров занимает при переходе от кадра к кадру у меня от 0,5- 1,5сек (1.5сек при сложной обработки в НХ) и то с натягом умножаем на 100 получаем 150 сек т. е. 2,5 минуты. (при вашей обработки вообще около 1 минуты)
Вопрос 1 нафига конвертировать 25-30 мин (если небольше) когда за 1 минуту качество 100%.
Вопрос 2 нафига в камере предусмотрен режим РАВ +ДЖИПИГ
Re[BeS]:
По примерам с картинками , уберите из камеры всю обработку (шарп, насыщеность и т.д.) и получите абсолютно одинаковые картинки.
Попробуйте в НХ после обработки нажать кнопку оригинал время открытие оного такое же как и в ВХ.
Re[Олег Ч.]:
Все равно жутко тупит, даже после установки Framework 4.0
Каждую операцию приходится ждать по несколько секунд, когда Лайтрум обрабатывает моментом тоже самое.
Re[BeS]:
я тут немного выпал из инета, плиз факты где ж джипиг прячеться ?
языком болтать все горазды покажить пожалуста - деревня хочет просветится :D
Re[davidush]:
Вопрос, что важнее обработка фоток или остальное?
попробуй снисти все поставить голую систему(7 или ХР 3 сп) затем поставить НХ проверить как работает, если будет глючить проблема в железе если нормально опытным путем вычислить, что мешает и для сябя решить, что важнее помогает однако-ноутбуки несчет жесткие дерьмо.
Re[Barsyk]:
Так ведь Лайтрум все тоже самое делает в доли секунды... Capture One - тоже даже не задумывается, а вот Никоновские проги - тормозят.
При чем тут ноутбук???
Просто у родного софта - галимые алгоритмы обработки, видать студенты писали софт перед сдачей дипломов
Re[davidush]:
пробовал Лайтрум и Capture One аналогичные операции занимают немного меньше времени как и в НХ некоторые даже больше.
основная причина как уже писал в том что НХ учитывает камерную обработку а те нет.
для сравнивания скорости необходимо ставить проги в равные условия.
Re[Олег Ч.]:
А вот у меня эта программа нормально работает с о всеми загружаемыми фотографиями, но ТОЛЬКО НЕ С ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ ПАПКОЙ, т. е. не с предпоследними фото. Что это? Какой-то сглаз, не иначе. Все предыдущие фотографии и последние - нормально можно конвертировать и т. п. А предпоследние - нет, сразу прекращается работа этой чертовой программы. В чем дело? Переустановил программу раз, два, папку эту с фотографиями тоже переустановил. Нет. Тормоз, и все. Колдуны и волшебники эти никоновцы, однако.
