Вчера скачал с офф. сайта Никона, поставил и обнаружил жуткие тормоза после запуска программы.
Проц грузится на 73% и эта загрузка не спадает, пока не закроешь программу. WinXP Pro Sp3.
Поставил эту же версию на домашний ноут (WinXP Home), там всё нормально.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
ViewNX - жуткие тормоза! Почему?
Всего 49 сообщ.
Re[Олег Ч.]:
от:Олег Ч.
Никто не сталкивался с такой проблемой?Подробнее
Типовые случаи (не только для этой задачи, а вообще): ОЗУ мало, а резидентов много, идет сплошной обмен со свопом; висит прожорливый резидентный процесс, поэтому резко растут накладные процессы; видеокарта или процессор не поддерживает группу команд (возможно, она программно отключена), поэтому производится эмуляция тем, что есть.
Re[Олег Ч.]:
У меня тоже есть такая проблема в Win7 когда инет подключен, работает без тормозов, а без инета висит. Новую версию ставила так же.
В чем дело пока разбираюсь, а так превьюшки через Tcommander выбираю и тащу raw в Фотошоп. У друзей ХР SP2, постоянно инет подключен и таких проблем с зависанием нет. Очень разочаровал такой софт.
Re[Олег Ч.]:
Может кто нибудь объяснит...
Re[Encanta]:
без интернета висит значит это троян, пытается слить все ваши явки и пароли в интернет или спросить у никона на предмет варезного ключа в чёрном списке.
может включено авто обновление по интернету (если оно там вообещ отключается)
Re[Олег Ч.]:
Кто-нибудь победил тормоза ViewNX 2 ?
Пользовался версией 2.0.3, на днях обновился до 2.1.2 (Март 2011) думал исправят "тормознутость". Но нет!
Программа просто убивает своими тормозами. Задержки на действия от 0.3 до нескольких секунд. Применил что-нибудь, приблизил изображение и снова тормоза(ждешь 3-6 сек) пока прогрузится фото. Почти любое новое действие, например экспозицию крутанул вправо и снова ждешь около секунды, когда это применится, итд итп....
Конвертация(проявка) 30 фотографий занимает более 14 минут -ощущение складывается, как будто не 30 фото конвертирую, а как будто кодирую BDRip (MKV 4GB) в 3Gp 300Mb.
Re[PanteleeV]:
пора бы уж знать что у никона это на фсю жызнь,, это же тупой .NET скрипт накаляканый с бодуна студентом двоечником за угрозу иначе выгнать
Re[PanteleeV]:
Мой опыт с софтом от Никона говорит следующее: должна быть установлена самая свежая версия NET и должно быть много ОЗУ, потому что и ViewNX и Capture NX к сожалению очень прожорливы.
Эх, их бы по-людски переписать - замечательные были бы программки!
Re[Constantin-M]:
от: Constantin-M
Камень у меня i7 2-го поколения (SandyBridge) По сути самый мощный на сегодняшний день. 6Gb DDR, по замерам скорости работы (чтение из памяти, запись в память и.т.д.) моя система уделывает даже i7 990X Extrim Edition (3.46GHz) 12MB. То есть производительность у меня - ну просто лучше пока нет.
И этот ViewNX 2 умудряется работать так, как будто у меня Celeron 1.6 Ghz
Сейчас обновлю Microsoft .NET Framework, хотя в Windows 7 Sp1 он наверное же должен быть и так самый последний.
Re[PanteleeV]:
У меня куда более слабый комп, но раздражающих задержек не наблюдаю.
Переход между изображениями - доли секунды (видно, конечно, как сначала разрешение низкое, потом прорисовывается в разрешение монитора).
Масштабирование до 100% - меньше секунды.
Видимо, медленная работа ViewNX - результат системных конфликтов.
По правде говоря, не могу сказать ни одного хорошего слова о платформе NET, у меня она ассоциируется со сплошным глюканатом.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
а по сути7
объяси для дурака на пальцах
чем скрипт отличается от програмы7
Re[ДиMUSTый]:
очевидно тем что идёт в 100 раз медленнее и жрёт в 100 раз больше
причом 100 это сдесь не преувеличене а канкретная цыфра если там 30 фот за 14 минут
Re[Олег Ч.]:
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/46401-capture-nx2/
Там, кстати, есть тест на Capture NX2. Можете крутануть его и выложить результат. Интересно посмотреть на реальную производительность.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
"Тупой" и "на всю жизнь" - это про того, кто пишет такие фразы. Ничего личного, без обид.
Топикстартеру:
1. Освободи побольше места на диске С (ну вообщем на том, на котором система стоит);
2. В настройках программы (Edit - Options - General - Cache Location) определи любой другой диск, не на котором стоит система, где места побольше и который менее востребован. Лучше, если это физически другой диск, если у тебя не один жесткий диск.
Должно все ускорится. У меня комп такой конфигурации: ..... вообщем даже писАть стыдно, короче далеко не самый навароченный - View NX почти летает.
P.S. Эти советы актуальны для любого никоновского софта ( для многих других производителей тоже).
Re[PanteleeV]:
Странно почему люди которые могут "выкинуть" кучу бабок на i7 плюс 6гб оперативы и пользующиеся инетом такие любители учиться на своих ошибках.
Прежде чем покупать нужно проверить на совместимость всего металла, а не оперативы и проца. мать асер для данного проца далеко нелучший выбор да и оперативу можно взять пошустрее, вобше ничего несказано за винчестер , а ведь он самое слабое место насегодня , блок питания далеко непоследнее место в системе. Охлождение проца тоже имеет свое влияние на производительность (при повышении темп. на совр. проц. падает частота "производительность")
У меня пхенон 920 II оператива ддр2 корсар 1066 4г мать асус М3А870 ? ссд 60гб диск и хитачи 500 гб блок питания залман 600вт
моя конфигурация по тестам сольет вашей только тормозов ненаблюдаю.
Первый раз ощутил тормознутость НХ2 при корекции (шумоподавление и шарп) фотки в несколько (5)проходов более 20 точек в каждом аж 2с
Re[BeS]:
1,5 года назад ради интереса (еще не имея ссд диска) прогнал тест на обработку файлов с заданныни настройками отстал от ситемы на i7 и трех дисках один из них ссд на 10 с (70 против моих 80) на 5 файлах
Re[Barsyk]:
У человека ноут, судя по маркировке проца. И насчет производительности диска он стыдливо умалчивает. Вполне вероятно что 5400 оборотов и жутко фрагментированный.
Ему еще в ветке по Д7000 писал, чтоб Net четвертый поставил.
Дык советы по ускорению никоновского софта принимает наверное только от "сокамерников", куда уж нам уж с древними Д70-ми и прочими сонинексами. Тем более со старыми десктопами на разогнанных i5-750 и (о ужас!!!, какой анахронизм!!!) на интелевых ссд второго поколения. На которых кстати и ViewNX и Nikon CNX2 летает. У нас же обмен с памятью рылом не вышел.
Re[andlo]:
У человека i7 нафига Net четвертый
мне тест понравился красивая картинка
Re[Олег Ч.]:
А я кувыркаюсь 3-й день с обработкой свадьбы в сей достойной проге.
Сначала была паника по поводу тормозов и возникла мысль стреляться, т.к. наснято 1500 фото в раве и где-то 800...1000 из них достойные.
Парился полтора дня, ковыряя всякие нюансы.
Сейчас, когда понял как все работает, понял что жить можно, просто не надо ее торопить, она все откладывает в очередь и медленно но верно выполняет желания хозяина.
У меня 2 компа Атлон Х2 4800+ с 2 Гб памяти и ноут Соре 2 Дуо Т8100 2,1 Гхз с 3 Гб памяти на обоих винда 7-ка.
Работаю на ноуте выгрузив все из памяти и отключив аэро интерфейс.
Сейчас получается обрабатывать штук по 150 фото в час, если упереться (обрезка, выравнивание горизонта, вытяжка деталей из темноты, коррекция экспозиции).
Конвертировать в жпег пока не пробовал, но в крайнем случае, если будет медленно, то можно оставить 2 компа пахать на ночь.
Люди, расскажите что я делаю не так?!? Может как-то еще можно оптимизировать процесс?
Re[Олег Ч.]:
Ради интереса о скорости обработки:
Проводились обрезка, выравнивание горизонта, вытяжка деталей из темноты, коррекция экспозиции
ББ не трогал, так было все нормально
С 9-00 до 13-00 Обработал 250 фото, ковыряясь по ходу в и-нете и с перерывом на обед
Фото с банкета со вспышкой в дырявый, рваный потолок (в кафе такой стиль был)
