Вход для зуйкофилов бесплатный...
Всего 4059 сообщ.
Показаны 441 - 460
Re[Петр]:
Кому надо инструкции ,правда только на английском, можно посмотреть тут :http://olympus.dementia.org/Hardware/olympus_hw_full.html
Re[tombo]:
Только вчера отписал Алкашу в электропочту. Пока ответа нет. Надеюсь, всё у него в порядке.
Кстати, сейчас буду выкладывать фотографии с монокля из какого-то белого Гелиоса под М39. Если честно - то я в восторге от того, что Паша сделал.
Re[Юра.]:
Подскажите кто нибудь , где можно взять инструкцию к ОМ2s на русском языке, а то есть некоторые вопросы, не знаю где на них узнать ответ.
Re[Логачев Сергей]:
Можно скачать с сайта английскую и отнести в бюро переводов. Отдать должны уже на русском. Вероятно, придётся заплатить.
Re[Юра.]:
а так то есть нет нигде. хорошо тогда вопрос по ОМ2 слевана переключателе у меня ,где перемотка режимы Program Auto manual/spot что бы это означало? а слева около кольца устанвки чувствительности и внесения поправки маленькая кнопка R. и еще вопрос. У меня датирующая крышка, как она вкл/выкл вписывание даты. и самый последний, как включается репетир диафрагмы.
Простите за может быть глупые вопросы, но я в клубе Зуйкофилов меньше одного дня.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Auto - приоритет диафрагмы. Выставляете диафрагму, а камера сама центровзвешенно меряет и показывает Вам в видоискателе предполагаемую выдержку.
Program - камера сама выбирает выдержку и диафрагму (в диапазоне от максимально открытой до установленной кольцом) с соотв. с таблицей на стр. B-9 инструкции "for your creative photography (B)".
Manual/spot - точечный замер по центру и ручные установки экспопары. Нужно совместить указатель выдержки с риской между 2-мя стрелками в видоискателе.
Кнопка перемотки плёнки. Rewind.
Простите за может быть глупые вопросы, но я в клубе Зуйкофилов меньше одного дня.Подробнее
Ну, там на крышке кнопка, наверное есть какая-нибудь. Сначала предустанавливаете часы, а потом надо, видимо, нажимать на кнопку. Автоматики тогда не было.
Репетир диафрагмы на всех объективах Зуйко назодится на "7-и часах" если смотреть в объектив.
Re[Юра.]:
Понял Юр, спасибо. Т.е я понял что в програмном, он всегда будет стараться поставить диафрагму побольше? а в приоритете диафрагмы будет ставить естественно автоматом выдержку. А в програмном, он будет ставить диафрагму с каким шагом?
И еще , стоит ли заморачиваться на переходник М42-ОМ, просто у меня пока только 50 1.8 и 135 3.5. а из М42 есть и 35 2.8, 85 1.5 135 2.8 200 4 300 4, или это гиблое дело.
Кстати в точечном замере, он будет размером с микрорастр или колечка с клиньями?
Re[Логачев Сергей]:
Вот PFD. На стр B-9 таблица. Сколько он весит, этот файл, я не знаю (если Вы на диал-апе).
Через 2 страницы от этой написано, что точка там - это площадь по кольцу с микропризмами.
Я не уверен, что в этом есть смысл. Рабочий отрезок у ОМ 46 мм. Т.е. поставив адаптер без линзы - потеряете бесконечность (что у меня и произошло на монокле). Поставив с линзой - зачем такое счастье?
Re[Юра.]:
от:Юра.
Вот PFD. На стр B-9 таблица. Сколько он весит, этот файл, я не знаю (если Вы на диал-апе).Подробнее
2.5 Mb
Re[Юра.]:
жаль, что такой инструкции нет на русском, английским я не очень владею.
Жаль что оптика М42 не подойдет, а бесконечность со скольких метров начнется?
У меня тут на полтиннике беда обнаружилась, нажимаешь репетир диафрагмы, а диафрагма обратно еле еле отходит, очень медленно, это наверно не вылечишь без ремонта, надо будет наверное линзу поменять?
Кстати по линзам, планирую взять 21 2, 24 2, 28 2, 35 2, 85 2, пока, как на твой взгляд такой ряд будет и на много может денег потянуть?
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Кстати по линзам, планирую взять 21 2, 24 2, 28 2, 35 2, 85 2, пока, как на твой взгляд такой ряд будет и на много может денег потянуть?Подробнее
Про бесконечность - не знаю....
По полтинику - надо взглянуть, нет ли там маслица на лепестках? Вообще дело плёвое, полчаса. Разобрать, промыть, собрать. Если масла нет - можно снять хвостовик и подтянуть возвратную пружину.
21\2 будет стоить под 700 баксов.... Дальше перечислять?
Re[Юра.]:
да, если не трудно, это цены за новый или за б.у?
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Ну, 21\2 бу - где-то 500. Новый - 800.
24\2 - не уверен точно, в районе 200-300.
28\2 - 150.
85\2 - 150.
Примерно где-то.
Re[Юра.]:
Юр, что еще можешь посоветовать из линз. скажем больше буду делать упор на Портрет, пейзаж, может немного Макро попробую.
Смотрел твою галерею , в основном ч.б, цвет не очень любишь?
Re[Логачев Сергей]:
Цвет тоже есть. Сейчас есть интерес и возможность снимать на ч\б. Лучшее, что есть из цвета - это клуб.
Для портрета - 85\2, 100\2.8, 100\2. Последний новый стоит под 900.
Для пейзажа - любой ширик неплох. Правда, 35 что-то ругали - я не знаю, не слимал.
Если макро, без компромиссов - 90\2. 800 баксов новый.
Re[Юра.]:
а из телевичков что интересного есть? в районе 135-300? я так понял , что Зуйки и на цифре можно будет легко использовать.
Re[Логачев Сергей]:
Да все они не плохи.
Re[Юра.]:
я понимаю что их там немало, просто какие нибудь 3-4 линзы в этом диапозоне порекомендовать. Кстати по пленкам, из цветных, на нынешний момент что предпочтительнее. и если пленку например сперва прогнать через Никон 4000. а потом печатать, сильно ли я потеряю в качестве, просто найти лабу с хорошей оптической печатью затрудняюсь, какую знаю, так проблемы с цветокорекцией достаточно серьезные, а в остальных на цифре печататют.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
вы таки взяли случайно купленный мне 2c/п? поздравляю... 8)
Re[peayq]:
ну не знаю чей, я вроде его заказывал. аппаратом доволен, хотя еще и не проявил тестовую пленку, в нем есть все что нужно.
