Цитата:от:katerishna
Посмотрите пожалуйста,уместна ли такая обработка в ФШ? Обрабатывала с целью сделать интересные картинки,на которые было бы приятно смотреть,т.к. оригиналы показались скучноватыми. Хотела создать ретро-эффект, налет прошлого , что-то в этом роде....
И как сами фотографии по композиции,содержанию?
О фокусировке и выдержке, при работе камеры в автомате…
Здесь видим, что некоторые снимки получились излишне светлыми.
Добавлю ещё, решение пары вопросов - для тех новичков, кто не любит копаться и что-то менять в настройках аппарата, на примере любого из этих фото…
1.Можно ли получить два-три фото разные по плотности и экспозиции одного объекта, при работе аппарата в автомате, но ничего не меняя при этом в настройках? Можно. Включите точечный режим фокусировки, наведите точку на дальний, светлый по тональности, конец этого городского пейзажа и нажмите кнопку спуска на полшага – произойдёт блокировка фокуса и режимов. Перекомпануйте кадр, как Вам нужно, то есть немного поверните камеру и дожмите спуск затвора.
Для второго фото - сделайте тоже самое, но с блокировкой по темной части кадра.
В итоге получите два кадра, разные по плотности.
2.Можно ли той же одной точкой, с открытой диафрагмой объектива ( в режиме А), сделать грип не так как выбрал сам аппарат, а самому и выборочно то на передний, то на задний план пейзажа или любую его точку?
Можно и делаете тоже самое, то есть с блокировкой на полшага, только при открытой диафрагме, в популярном режиме А (приоритет диафрагмы).
Это же хорошо работает, когда снимаете портрет или группу в несколько рядов. Просто нужно прикидывать и знать таблицы грип или иметь с собой памятку с таблицами на конкретный объектив.
При съёмке портрета фокусироваться нужно и можно также с блокировкой на полшага и последующим поворотом камеры, фокусировку делать всегда по глазам. Особенно это касается светосильных объективов, где пролёты в фокусировке могут быть намного чаще.
Например, такое часто бывает у новичков, при съёмке свадебной пары, когда точечный, центральный фокус пролетает между голов на дальний фон. А это сразу незаметно на мониторчике, но кадр будет полностью испорчен.
