Всего 63186 сообщ.
Показаны 16021 - 16040
Re[avantulu]:
Устал повторять, начинать нужно с цветового круга. И приведенном Вами примере тона будут не голубые, а синие.
Re[avantulu]:
от:avantulu
Можно прояснить этот момент? Какие именно изображения вы используете для установки баланса белого?
...Именно поэтому в идеале для ручной установки баланса нужно использовать серую поверхность. И не просто серую, а нейтрально серую...Подробнее
Отвечаю, изображения использовал самые разные. Был и лист белой бумаги, и простые картинки цветные. То есть, я так сказать, игрался с камерой. :) Но вот нейтрально серые ни использовал.
И еще один вопрос. Почему именно нейтрально "серая карта" подходит для идеального цветового баланса? Потому что он не будет смещать оттенки?
Re[avantulu]:
от: avantulu
Не понял, что значит фраза "не просто серую, а нейтрально серую".
Ручной калибровке ББ, в принципе, всё равно, какого уровня серости бумажка или она даже белая. Естественно, на серой - "почти чёрной" камера ненадёжно будет калиброваться, а так - всё равно.
Тут я должен добавить крайне важную вещь, о которой в руководствах, как правило, замалчивают. Надо не просто подставить бумажку перед объективом, но еще и поместить ее туда и так, чтобы на нее падал тот свет, которым в основном освещается сцена. Если освещается, например, отраженным от кирпичной стены светом, то и бумажку надо направить в сторону той стены. Не учитывая этого, многие разочаровываются в этом методе и перестают им пользоваться, толком не начав даже, а он ведь самый верный из штатных.
Re[Eugenapple]:
от: Eugenapple
А что написано в инструкции? Неужели так и написано - разные, любые? :)
Тогда почему этот метод называется еще или "по серой карте" или "по белому листу".
Re[VitaliyH]:
Довольно верный метод. Но если в рав, то можно бумажку куда-нидь в кадр положить и потом просто пипеткой ткнуть и все кадры так конвертировать, что при этом освещении сделаны. Если кадров немного, то не сложно. А с репортажем в жпг надо сразу ставить как надо. Потом править... Это долго и ненадёжно совсем. Хорошо, если в камере этот режим близко, а не закопан в меню. Но и с закопанным можно приспособиться.
Re[..........]:
А можно и вот так.Покупаете за копейки вот такую папочку в канцтоварах,только белую.Вырезаете кружочек, по размеру соответствующий самой большой входной линзе вашего самого большого объектива,вклеиваете между двух картонок - эксподиск готов.Устанавливать ББ можете как по падающему так и по отражённому свету.
Сравнительные примеры.Репроустановка,лампы накаливания 2х60 ватт.
Надо заметить,справедливости ради,что при сравнении с серой шкалой КОДАК наблюдается некоторый уклон в холодный тон,но полученный результат,цена вопроса и метод изготовления,на мой взгляд,прощают некоторую неточность.
Re[цукен]:
Если я возьму офисную отбеленную бумагу, напечатаю на струйном принтере "серую" заливку, то, в принципе, я получу некую "серую поверхность". Только никто не гарантирует, что она не будет содержать какой-нибудь оттенок. Даже скорее всего, что будет.
Кстати про освещающий свет. Очень частая ошибка- выставить ручной баланс белого по белому (или серому) листу, а затем снимать со вспышкой.
Re[avantulu]:
Отбелённая бумага, вроде и сильно белая, но содержит оттенки, невидимые простому глазу. Сам делал замеры отраженного света спектрофотометром СФ, с выводом графиков спектрограмм на самописец, графики были хоть и не сильно, но разные.
Некоторые фотосумки, например от LOWPRO, имеют внутри цвет, как у серой карты.
Здесь, подробнее о серой карте и ББ - http://canon-fan.com/node/118
http://www.vlador.com/info/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
И другие полезные статьи для новичков там же…
Re[дмитрий хитрин]:
У нас в экспоринте пленка с проявкой 100 рублей. Если снимать все на пленку, то можно конечно разориться. А если избирательно - Canon 30-ка - 1 200 рублей + пленки сколко нужно. Вполне терпимо. Картинка на закате получается просто песня :-)
Re[цукен]:
от:цукен
...А что написано в инструкции? Неужели так и написано - разные, любые? :)...
.Подробнее
Ну, наконец-то я это понял, зачем вообще нужна эта ручная настройка баланса белого. ведь это же сделано для того, чтобы верно передать цвета предметов. Передать их такими, какими наши глаза их воспринимают. и в том-то вся и фишка, что каждый раз мы видим цвета по-разному. Поэтому надо каждый раз устанавливать баланс белого по вот этой самой серой бумажке (ну или самодельным карточкам, как здесь предлагают). И тогда цвета будут передаваться так же, как мы их и видим.
Уважаемый Цукен, не делал я как положено по инструкции, потому что мне не понятно было. А теперь так ли я все понял??
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Надо заметить,справедливости ради,что при сравнении с серой шкалой КОДАК наблюдается некоторый уклон в холодный тон,но полученный результат,цена вопроса и метод изготовления,на мой взгляд,прощают некоторую неточность.Подробнее
Спасибо большое за совет, обязательно сделаю себе такую штучку =)
Только вопрос, а почему нужно делать именно кружочек? Нельзя сделать какой-нибудь другой формы?
Re[Eugenapple]:
от: Eugenapple
А еще лучше потратьте несколько сотен рублей и купите готове устройство. http://foto.ru/category.php?id=737 А то кто знает, какого цвета будет обложка...
Re[andrew_i]:
от:andrew_i
А еще лучше потратьте несколько сотен рублей и купите готове устройство. http://foto.ru/category.php?id=737 А то кто знает, какого цвета будет обложка...Подробнее
я думаю, сначала лучше поэкспериментировать с самодельными. А потом, если захочется, можно и купить =) Но спасибо и за совет и за ссылку :)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
И другие полезные статьи для новичков там же…Подробнее
Спасибо Вам за ссылки
Re[Eugenapple]:
от: Eugenapple
Нарветесь на цветную пленку и вся охота к экспериментам пропадет:)
ЗЫ А по серой карте еще и экспозицию выставляют, но самодельную Вы точно не сделаете.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
не понял, что Вы имеете в виду. Если Вы фотографируете на пленку, но я - нет. Я пытаюсь снимать на цифровую камеру.
Или Вы про что-то другое хотите сказать?
Re[Eugenapple]:
от: Eugenapple
Я хочу сказать, что не все то белое, что белеет. Кусок пленки от тетрадки может иметь оттенок, Вам это нужно? Нет, возможно есть и нетральные матовые пленки, но как Вы их нейтральность будете оценивать?
Re[andrew_i]:
от:andrew_i
Я хочу сказать, что не все то белое, что белеет. Кусок пленки от тетрадки может иметь оттенок, Вам это нужно? Нет, возможно есть и нетральные матовые пленки, но как Вы их нейтральность будете оценивать?Подробнее
Ааа, вот вы про что. Теперь понял
Ну попробуем с белой пленкой, посмотрим, что будет получаться. ничего же страшного не произойдет ;)
