Цитата:от: дмитрий хитрин
Вынул из сумки, снял по-быстрому и опять туда. Придётся так.
Вопрос. Может-ли от холода так загустеть смазка, что моторчик сработает не во всём диапазоне фокусировки?
Ну, вы и "мастер" внятно излагать. :(
Случай с фокусировкой по дальним светящимся окнам через своё окно объяснилич, что "легко", мол, запросто фокусируется. И тут же пишете, что в этом ...проблема. Не стану комментировать потому, что ничего не понял...
Но от мороза, естественно такое (и не только) вполне может произойти. Взгляните в перечень ТТХ своей камеры и увидите, что минимальная рабочая температура (то ли хранения, н епомню) у нее всего 0 градусов Цельсия. Так чего вы от нее хотите.
Не исключено, что сейчас меня набросятся критиковать, но я скажу вам, что ваше "вынул из сумки, снял по-быстрому и опять туда" может только изумлять. :) Вы что же, думаете, что ваша сумка - термос и внутри ее не те же -20, что и на улице? :))) Камера ваша промёрзла и правильно, отчего ж ей не промёрзнуть, спрашивается?
А теперь "крамольный" совет.
Хотите снимать на морозе как угодно долго и надёжно безо всякого риска - элементарно.
Собираясь на морозную съёмку, надо, одеваясь,
верхняя одёжка не должна быть одной теплой вещью. Верхних одежд должно быть ДВЕ. Так, чтобы тепло было обеспечено суммой их "тёплости". Но верхняя должна быть значительно плотней и свободней, на молнии. Т.е. между ними должно быть некотрое свободное пространство, полость.
Температура вашего тела на любом морозе будет оставаться +36,6. Верно? Допустим, на улице -20. Если вы хоть сколько-нибудь ориентируетесь в физике, то, пожалуй, можете примерно сказать, какой будет температура в этой самой полости между двумя верхними одёжками. Учитывая, что на теле у вас кроме верхних одёжек надеты еще две сподних (да?), то можно прикинуть, что в полости будет держаться температура, ну, +5 где то. Да? Прекрасная для камеры, комфортная температура и стабильная к тому же - биологический термос. Вот в нём-то и надо носить камеру в ЛЮБОЙ мороз.
Вынул - поснимал с минутку-другую - и снова за пазуху. Проверено годами, что это такая температура, такая "атмосфера", при которой не запотевает камера, конденсат не образуется. И к тому же аккумулятор тоже не замерзает, можно долго снимать на одном. И даже в дом приходя с мороза, камера особо не страдает, особенно, если ее не заносить сразу в жару, а оставить ее ЗАКУТАННОЙ В ОБЕИХ ЭТИХ ОДЕЖКАХ на пару-тройку часов.
Есть теоретики, которые находят этот способ безграмотной авантюрой. Вот они (возможно) сейчас вам и расскажут, какой (заслуженный изобретатель СССР) цукен тупой и дремуче необразованный дикарь. Еще поведают, что для этого продаются (и покупаются) специальные конверсионные рюкзаки-боксы с многослойной термоизоляцией и добавят про катализационные грелки. И про мобильные автономные системы конденсирования воздуха на элементах Пельтье. И вообще, что только идиоты выбираются зимой на съёмки пешком, а не на внедорожнике с обогревом на термо-ядерном реакторе. А я и возражать не стану. И вы им не возражайте, пожалуйста. :)))
