Всего 63186 сообщ. | Показаны 13961 - 13980
Re[Елпидифор Пескарев]:
А если учесть, что "правильная экспозиция", "качественные красиво рисующие стекла", параметры АППАРАТНОЗАВИСИМЫЕ, то не изучив техники, не отсеяв при том пласт рекомендаций, также аппаратнозависимых, да еще и искаженных субъективным взглядом на реальное положение вещей ..
Ну да страху ноль, один задор, как говорится.
Re[VitaliyH]:
В туман или в метель должно ничегошно быть. Или не стоит? Так контрастно слишком только в чб получается из черноты чуток вытащить. Что скажете? Метель сейчас слабая, но обещают сильную, вот её и жду. Или не стоит переснимать?
Re[дмитрий хитрин]:
Если вы имеете в виду данный объект, то я не совсем понимаю что вы хотите в метель снимать. В метель лучше сидеть дома и пить что-то согревающее, а не ходить по улице.
Такие общие планы в непогоду как правило не получаются (мечущиеся снежинки портят картинку, небо серое и пустое), интересно получаются грубые фактуры (бетон, кора дерева), т.к., из-за налипшего снега происходит эффект естественного контрастирования.
По снимку ничего сказать нельзя. Съемка против солнца требует особой техники (градиетные фильтры, хдр, иногда эффектные фильтры, брэкетинг и пр.) это не уровень новичка.
от:Елпидифор Пескарев
2. Эта сцена безграмотно сфоткана, если вы собирались "из черноты чуток вытащить". При таком перепаде яркостей нужно делать от 3 до 7 снимков с разной экспозицией, а потом использовать НДР. Либо тут можно легко сделать силуэт:)
В этой связи хотел сказать, что пересмотрел свое отношение к HDR. Довольно долго воспринимал этот метод как способ изготовления кислотных картинок самого гнусного вида.
Сейчас снова вернулся к этой теме и посмотрел, что умеют делать современные проги. Все стало почти хорошо, на мой взгляд. Главное, что они не пытаются сходу делать навороты - а вполне корректно предлагают (на одном снимке) сделать tone mapping (т.е. уменьшить диапазон яркостей). Что и требуется в значительном ряде случаев (хотя обсуждаемый кадр выходит за рамки, тут одним снимком не обойтись).
Все это я к тому, что Photomatix Pro 4 и Nik HDR уже вполне можно и нужно использовать для ОБЫЧНОЙ обработки некоторых кадров. И ничего кислотного и ядовитого они не делают, вот пример
Это как раз tone mapping в PHotomatix Pro.
Почти тоже самое можно получить и в ФШ с помощью инструмента "Тени/света", кстати. Так что это вопрос личных предпочтений, кому как удобно...
1. У вас какой-то странный файл, первый раз такое вижу. У меня он не открывается в ФШ, идет сообщение, что "модуль открытия не может интерпретировать файл". Все остальные файлы вроде открываются.
Прошу коллег проверить, если не трудно.
Открылся без проблем! ;)
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Спасибо.
Я снова скачал - опять не открывается. Открыл в Paint и сохранил в jpeg - все открылось. Глюк какой-то...
всё просто - там цветовой профиль покалеченный
в настройках фотошопа нужно поставить "галки" - спрашивать при несовпадении профиля документа и рабочего пространства
и тогда фотошоп предупреждает о том что профиль кривой ... и нажать на кнопку - не помню точно - в общем типа "наплювать на него" :-)
Re[sergruss]:
Это снято среди города, и, понятно дело, так не снимают контрастные сцены. Лучше вообще такое не снимать при таком свете.
Я сам всё прекрасно понимаю. НО.
Пользуюсь вашими советами. Учиться-1 Копировать-2. Итак. Сцены с линейной перспективой тут не выкладываю. Ясно-ж всё. Лыжня, тени от деревьев, следы на снегу. Ручей в диагональ. Я их не выкладываю здесь, понимаю, что вроде правильно сделал, в принципе устраивает. По копированию. Это копия одного интересного кадра. Там складывалась иллюзия, что церковь находится в лесной глуши(хотя в городе). Вот и зашёл, поискал откуда снято. Но там был туман и присутствовала воздушная перспектива и контраст был низкий(из-за тумана). Туман я зимой вряд-ли поймаю, но вместо тумана решил дождаться метели. Чтоб пп был достаточно контрастным, а церковь уходила в неконтрастный силуэт. Собственно, для этого и пристреливался. И интересовался мнением знатоков. Я знаю, что вы, знатоки обладаете таким виденьем, что легко можете представить сцену при другом освещении и дать, к примеру совет вплоть до того, что сказать в какое время снять, если известно время съёмки, чтоб картинка стала лучше. Просто я плохие кадры не выбрасываю, думаю, как переснять, и стоит-ли, и везде и у всех интересуюсь.
Я всё равно попробую в метель. Но спасибо, за совет.
Re[дмитрий хитрин]:
Это то понятно и я сказал бы что идею свою вы реализовали (прогресс), но вот только вопрос под ней поставили странный (еще раз повторю, что в метель лучше дома, а не на улице, в вашем случае нужно идти после метели, пока снег не истоптали).
По снимку - неудачное освещение. У вас получилось все в тени и контурах, но при этом лесные насаждения занимают весьма значимую часть кадра, превращаясь в довольно толстую рамку, которая не несет большой смысловой нагрузки. Основной объект, напротив, маленький, из-за чего теряется. Это будет особенно заметно в случае т.н. силуэта.
Т.е. вывод - снимок удачен по композиционному решению, но провален по световому. Нужно переснять в другое время, когда солнце будет освещать дефиле и церковь (на восходе), при этом (насколько я вижу церковь) оно все равно не будет стоять там где хотелось (за спиной), поэтому нужно повыбирать время, притемнить небо (а заодно и солнце) градиентным фильтром (на худой конец делается из обычного уф с помощью зажигалки). После можно и ХДР подключить для осветления теней.
Re[sergruss]:
Про фильтры я читал давно. Есть штуки четыре. Вот нормальный многокадровый ХДР делать не умею. Пытался из двух кадров масками, но... Ничего путного не вышло, плюнул. А из одного фудживского в принципе много чего из теней тащится. В чб и если из рава поковырять, то можно и ёлки на пп из черноты вытащить. Но не ставил такой цели, просто надо было снег обозначить на них и немного снег-же вытащить на пп или на сп, кадр то имеет всего два плана.
А с солнцем тут не выйдет- снято с севера-на юг и по солнцу не будет никогда.
Я попробую снег. Пп выведу в контраст а зп оставлю в серый силуэт и по кадрированию и тс посмотрю, мож, лучше что будет. Есть ещё вариант(другой кадр, вертикальный) силуэтно-контрастный с вытащенным снегом, но... Ну не то и всё...
Надо лыжи охотничьи. Нынче куплю наверно. Есть интересные места, чтоб зимой поснимать, но по снегу пешком тяжко, хоть и близко. Сейчас снегу у нас выше колена, а где-то и по-пояс. Так-что... Лыжи- это необходимость.
Просто потаскался как-то по сугробам, взмок, потом замёрз. Так-что...
А ореолы, появившиеся по контуру здания, не смущают?
Re[_Paul_the]:
от: _Paul_the
А заваленные вертикали?
Re[_Paul_the]:
от: _Paul_the
а где именно ... ореолы?
Re[VitaliyH]:
Доброе утро.
Всех с наступающим) :?:
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Попробуйте технологию псевдо ХДР. Это делается из одного кадра. Просто осторожнее с ползунками. Шумы полезут, но для начала неплохо.
от: дмитрий хитрин
Я попробую снег.
Вижу, тогда градиент и ХДР (можно псевдо) иначе можно конечно и силуэт сделать (например на закате/восходе), но тогда нужно церковь дать больше (телевиком например). В снег тоже можно попробовать, но блекловато будет (нужно поискать время с темным небом перед снегом или сразу после него).
Re[фоторулюбитель]:
контуры избушки не совпали, особенно хорошо видно на куполе где макушка перед крестом
Re[VaVan]:
если это снималось с рук то понятно, а если со штатива (тогда почему вертикаль завалена, а самое главное не выравнено) то тогда софт кривой всёже. И я не пойму уже столько кнопок на клавиатуре изломано , для чего показывать снимок с откровенным браком? Уж можно было бы поравнять, хотя бы в том же ДПП или ФШ...
Re[fysx]:
от:fysx
Доброе утро.
И Вам доброго времени суток, и с наступающим Новым Годом.
Re[VaVan]:
от: VaVan
не вижу
покажите пальцем
