Всего 63186 сообщ. | Показаны 12101 - 12120
Re[albertufa102]:
от: albertufa102
:D :D :D умнеГи,
я бы на вас посмотрел, если бы вы пришли на форум чего такого в чем не разбираетесь.
то для начала почитали бы инструкцию и посмотрели ветку
от: albertufa102
Так выше я фото выложил, где девушка в проходе стоит, позади нее метров 300 до объектов. Почему же фон не размылся? :?:
потому что дырка 3,5 на фокусном 18 мм, вы еще размытие на 10 мм
сорри фигню написал (которое удалил), про другое думал в этот момент
Re[albertufa102]:
http://www.freemanual.ru/download.php?producer=17&partition=11&technique=11706
качаете инструкцию к фотокамере и читаете стр.44
Re[Бармолей]:
По русски теперь можно? что значит дырка на 3.5
Re[albertufa102]:
от: albertufa102
от: фоторулюбитель
Re[Бармолей]:
прочитал, ничего нового не узнал.
также фоткает.
Re[albertufa102]:
от: albertufa102
также фоткает.
согласно калькулятору ГРИП от Владимира Медведава, для вашего фокусного, дырки 3,5 (диафрагма) и вашего фотоаппарата на расстоянии 2х метров резкое пространство около метра плюс на этом фокусном размытие ЗП практически никакое, вернее оно есть но слабое. Основное правило для размытия фона: минимальное расстояние до объекта съемки, максимально открытая диафрагма, максимальное расстояние до заднего плана, вот как тут:
дырка 2,8 до заднего плана дофига, фокусное 70 мм
а тут слабее и ЗП ближе и фокусное 50 мм
а тут хоть и диафрагма зажата, Но фокусное большое и задний план далеко около 400-500 м, так там полоска лесопосадки правратилась в едва заметную черту, над головой
Ферштейн?:), читайте инструкцию и курите форум...
Re[albertufa102]:
По поводу глубины резкости и диафрагмы.
Это кусок переписки, в которой когда-то объяснял ребенку, как снимать никоном с китом 18-55. Переделывать текст для школьника в статью лениво, прошу извинить, там на "ты" и местами упрощенно.
Комментарии и исправления приветствуются.
Диафрагма не только уменьшает количество света. Она делает еще одну штуку. Она меняет глубину резкости.
Что это такое за зверь.
Теоретически, любой объектив может сделать резким изображение только тех объектов, которые находятся на строго определенном расстоянии. На миллиметр ближе-дальше- все, уже нерезко. Другой вопрос- насколько. Это зависит от размера фотографии и размера матрицы фотоаппарата.
Есть такая штука, называется "пятно нерезкости". Например, снимаешь ты звезду. Когда она резкая-она будет точкой. когда нерезкая-кружочком.
Если нерезкость не очень большая, то кружочек будет такой маленький, что он поместится в один пиксел на экране или на фотографии и все равно останется точкой.
Если больше- то будет уже казаться нерезкой
Так вот. Наводим, например, резкость на лицо. диафрагма определяет, что еще, кроме лица, будет резким. можно сделать так, что резким будут только глаза, а нос и уши- нерезкие. можно сделать так, что резким будет лицо, тело, 5 метров до человека и все пространство до горизонта- так обычно мыльницы снимают )
количеством (точнее, глубиной) резкости управляет диафрагма.
общее правило такое. пейзажи снимаются с максимально возможной глубиной резкости.
портреты- по-разному. зависит от того, насколько крупное лицо. но в любом случае, в портретах стараются удержать глубину резкости только на человеке, чтобы фон был размытым
мыльницам это обычно недоступно по многим причинам, поэтому портреты с мыльниц часто выглядят одинаково- резкий человек на резком фоне. когда снимаешь зеркалкой- это ошибка
глубина резкости зависит от трех вещей. всего. это легко запомнить )))
фокусное расстояние объектива
это такая штука, если не вдаваться в физику, которая определяет, насколько крупным будет предмет на фотографии. 18-55 на объективе- это и есть диапазон фокусных расстояний.
чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. кроме того, есть важная штука. чем меньше фокусное расстояние. тем больше искажения. есть, например, объективы "рыбий глаз", у которых это расстояние 5-10мм. они дают изображение как бы по кругу.
чем меньше фокусное расстояние. тем больше такие искажения
поэтому
пейзажи снимают на расстояниях до 35-50 примерно.
портреты- от 50 до 135, иногда до 200, но реже
на 50 снимают все, что угодно- это расстояние соответствует тому, как видит глаз человека
просто запомни. когда снимаешь людей- ставь расстояние на 50 мм. вообще можешь поставить на 50 и зум не крутить больше, ближе дальше- ногами, привыкая к фикс-объективу ))
значит дальше.
второе, что определяет глубину резкости- расстояние. ну, если точнее- то не совсем расстояние, а размер того, что ты снимаешь, в кадре. то есть если ты поставишь 50мм, отойдешь на метр- у тебя в кадре будет лицо, ну, чуть больше. если поставить 200, то отойти надо будет на 4 метра. глубина резкости на лице будет такой же.
но за пределами лица- все будет совсем иначе. за пределами чем больше фокусное расстояние, тем сильнее размывается фон.
поэтому пейзажи снимают на малых фокусных, портреты- на больших.
и последнее- диафрагма. чем меньше число, тем меньше глубина резкости
из всего этого получается, как надо снимать пейзажи и портреты
в режиме А
на расстоянии 1,5 метра глубина резкости у тебя будет примерно 3-4 см в каждую сторону. при этом лицо помещается в кадр полностью, и даже плечи войдут. поэтому если ты будешь фотографировать на 50-55 мм, то у тебя будет резким лицо, нос, может быть даже уши. если ты человека чуть развернешь, чтобы у него тело не на тебя смотрело, а вбок немного, а лицо на тебя, то плечи уже будут нерезкими. и это очень хороший прием при съемке людей
поэтому снимать портреты нужно на 50-55. если не помещается в комнате- уменьшить до 35, не меньше.
Поэтому портрет на ките 18-55, если хочется размытый фон, снимается примерно так:
Переводите камеру в режим А. Ставите самое маленькое число диафрагмы, которое позволит камера (скорее всего, 5 или 5.6). Выключаете вспышку. Отодвигаете человека от фона как можно дальше. Ставите зум на наибольшее приближение (50-55 мм). Отходите ногами на нужное расстояние. Наводите по центральной точке. Чуть нажимаете кнопку. Перекомпонуете кадр. Нажимаете кнопку до конца.
Остальное пока лучше доверить фотоаппарату.
А перед этим нужно прочитать ПОЛНОСТЬЮ инструкцию к фотоаппарату.
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
А мне правая кажется "ближе"... ярче.. и именно на ней хочется задержать взгляд.
А с левой девушки... взгляд "ускальзывает"..даже не смотря на ее очки... которые могли бы.... но не могут
Одним словом... почитайте что нибудь про оптические иллюзии
А весь фоотонанизм.. про то что где через кого проходит.. и торчит... надо оставить ...и чем скорее тем интереснее будет смотреть то что Вы делаете... а не то что Вам... надиктовывают
:D
а мне нравятся Ваши обработки, это что то новенькое и многим очень симпатизирует!!!
как говорится, афтар, давай исче!!!
а насчет фотки - почему на светлом взгляд на ней -- так поза более удачная)))
от: Fat Bastard
Спасибо... одежда и задние яркие тона (кмк) хорошо когда совпадают. Например... песок...и песочная ветровка... синие джинсы ...синий забор..
зато и там и там есть детали! и видно что и где.. где забор и где джинсы, не слилось же!
от: albertufa102
также фоткает.
вам точно нужно менять объектив, у Вас видимо бракованный попался, Вам же сказали дельный совет - купите Canon EF 135mm f/2.0 L USM Lens Review - у него есть переключатель - Шедевр с охринительным боке, а если его отключить - то выходят фоточки - просто охранительное боке.
А уж читать инструкцию и разбираются во всяких ГРИП, дырка, диафрагма, экспопара и т.п... пусть ботаники! с таким объективом точно не нужно будет все это
Re[VitaliyH]:
Вот ещё такая карточка.... К сожалению, портреты снимать совершенно не умею (да и не очень хочу), больше- ситуационные моменты, скорее... Вот, хотел бы услышать критику по этому кадру... Если, конечно, не затруднит....
Re[Kinzdindin]:
ну раз уж так хочется услышать :-)
что я вижу - сидит дефка на лужайке в городе ...
на зелёной траве - а светлом платье (явно конец ему)
и дует на непонятно откуда взятую пену
- не иначе таблеток наглоталась
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Да так вообще про любую фотографию можно сказать, абсолютно.
Стоит девка в чёрном платье, на красном фоне опершись на стену, наверно пьяная
Сидит тётка с цветком, одета как дура, губки бантиком, наверно нанюхалась
И т.д., абсолютно про любую.
Re[Jukka Jaaninen]:
про любую ... хм ... лучше давайте про конкретную
увидев такое живьём на улице ... я бы подумал именно то что написал
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Да я как-бе не в претензии или ещё чего там, просто стиль изложения понравился
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
+1 если в студии - на фоне порошка-отличная реклама -"цветное стираю только этим". автор без обид, но пена :(
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
а мне нравится, кроме виньетки
Re[Kinzdindin]:
повтор
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Уважаемый..... У Вас проблемы восприятия. Явные. К сожалению.
1. Девушка. Или женщина. "Дефка"- своим знакомым говорите, если они одобряют подобное отношение. К фотографии это, правда, не относится. Лишь немного (для меня- вполне достаточно) характеризует Вас. Буду иметь ввиду.
2. Платью не конец,- говорят, недавно изобрели химчистки. Да, даже, если бы и конец,- как сохранность реквизитов соотносится с фотографией?
3. Если для Вас имеет решающее значение происхождение пены: напротив Казанского собора в Петербурге фонтан. Летом, в хорошую погоду некие шутники иногда выливают туда пену для ванн или высыпают стиральный порошок. Никакого вреда, но множество прохожих горожан и приезжих обеспечены хорошим настроением и хорошими воспоминаниями. К фото происхождение пены не имеет никакого отношения.
4. Нет. Таблеток не наглоталась. Видимо, Вы не видели упоротых круглыми вусмерть людей,- зрелище существенно менее приятное. Опять же к ФОТОГРАФИИ этот Ваш интеллектуальный вы*сер не имеет никакого отношения.
Про фотографию Вы не сказали НИЧЕГО. Но за комментарий спасибо,- появилось о Вас и Вашем уровне более-менее сложившееся мнение. Отнюдь не положительное.
Если участников ветки не затруднит, хотел бы, всё-таки услышать отзывы о снимке. Как о прошлом, так и об этом:
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Re[Kinzdindin]:
По первому снимку я не понимаю, зачем вы так девушку под самую попу обрезали снизу. И зачем виньетирование такое сильное. Снимок оно не красит. За счет затемнения цвета домов выглядят неестественно.
По второму. Процитирую близко к тексту, автора, к сожалению, не помню: "Вы увлеклись модным нынче трендом делать снимки с темным лицом в контровом свете". Хотя этот снимок мне нравится гораздо больше предыдущего. Может, лицо все-таки нужно было подсветить отражателем?
Все имхо, разумеется.
Re[VitaliyH]:
Про солнце в телескоп. Опять репортажка... Простите...
