Всего 63186 сообщ. | Показаны 11421 - 11440
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
единственно атмосфера изменилась - запахло дождём на первой ,а на второй - перед ливнем .
Re[dey-t]:
дык ... на второй картинке неба то нет же ... совсем :-)
(на его месте чистый белый лист)
тут только - вставить из другого снимка
поищите ченть ... чего больше нравится Вам ...
Re[фоторулюбитель]:
ББ меняли ? стало холодней и скала объемнее .если не трудно в приблизит цифрах изменения.
Re[dey-t]:
баланс белого ... в JPEG ?
ну это мазохизм уже :-)
визуально всё менял ... глядючи на изображение ...
Re[VitaliyH]:
дорвался называется есть еще кадр с рыбаком видно у водопадика кислорода больше рыбам . можно критики . не хочется совсем в топку(кадр) :)
по ББ просто в ACDSee есть такая штука
Re[dey-t]:
от:dey-t
чёта типа - "вечерело" :)
еще раз напоминаю
в этой ветке сложиласть такая традиция, полноразмеры не размещать, так же принято выкладывать превью со ссылкой на снимок в размере около 1000 пикс по длинной стороне
Re[Jul_Ka]:
от:Jul_Ka
Вот странно, сколько раз надо написать, чтобы прочитали. Разные авторы здесь уже с десяток раз, не меньше, писали, что лицо в портрете должно быть освещено (ну если только иное не предусмотрено задумкой автора) и обработка до потери фактуры кожи не есть хорошо.
Вы сняли портрет со светом, падающим на модель почти сзади, хотя щека при этом получилась выжженной. Потом вытянули лицо до желаемой светлоты, загладив его до пластикового состояния. А потом Вы спрашиваете : что не так?
Вы какой ответ хотите услышать?
Хочу услышать как сделать как у Алешинской, Константинова ...в первую очередь
Чего я не уловил... что осталось увидеть
Re[Fat Bastard]:
"Помнится, к Сальвадору Дали приходили юные сюрреалисты, надеясь этим его обрадовать. И он к ним приставал с единственным требованием нарисовать лошадь. Когда же «сюрреалисты» рисовали лошадь с коленками, выгнутыми в другую сторону, с нарушением пропорций и т. д., он их гнал пинками, нецензурно выражаясь по-испански. И говорил, что пока они не получили классическое образование, не научились реалистическому рисунку, сюрреализмом заниматься нельзя. Научитесь сперва рисовать как Рафаэль, а потом можете быть хоть сюрреалистами, хоть кем угодно"
У Алешинской все-таки нет изображений в диких цветах. А те, под которые вы пытаетесь сделать,- это не попытки исправить портреты, снятые с неправильным цветом, а стилизация.
Можно включить на фотоаппарате "высокий ключ" и получить блекло-желтые изображения с убитым светом и полутонами. Можно включить "низкий ключ"- понятно, что получится.
Так и здесь. Если вы можете снять портрет, как у Алешинской, с правильным светом и параметрами съемки, то вопрос по обработке отпадет сам собой.
Над вашим фото времени не оказалось поиздеваться. Но сделать довольно просто- скопировать слой, получить на нем нужные цвета каруселей, положить под основной и мягкой кисточкой протереть нужные места для появления нужного цвета. Повторить для других цветов, если нужно. Это пробще, чем над кривыми издеваться.
Услышать, как "сделать как у Алешинской" можно у нее на семинарах.
Re[avantulu]:
от:avantulu
Спасибо. Но к сожалению просто болтовня ни о чем....
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
можно в двух словах, как сделано? мне например очень симпатизирует такая стилизация
Есть у меня в лайтруме примерно похожий пресет, но он иногда не корректно на некоторых снимках отрабатывает, вот в ФШ подправить бы так же))
Re[Fat Bastard]:
1) Я дал вам идею, как обработать один из снимков.
2) Сейчас сказал, как это можно сделать, чтобы проще.
3) И, вслед за Jul_Ka, намекнул, что для того, чтобы делать портреты, как у Алешкинской, нужно сначала научиться фотографировать классические портреты, ставить правильный свет или использовать существующий. И только после этого заниматься обработкой, как у нее.
Действительно, болтовня ни о чем.
Сразу снять Аватар, не имея представления о режиссуре, не получится. Жаль, вы этого никак не поймете.
Нравятся вам фото Алешкинской- берите ее фото, смотрите, какой там свет, пробуйте снять также. Не получится- берите книжку по портретной съемке. Про Клейгорна тут уже раз 10 говорили. Почитайте- увидите свои ошибки в постановке света. Не хватит- следом прочитайте Кристофера Грея. Как будет получаться классический портрет с правильным светом- замечательно, берите Маргулиса, у него про цветокоррекцию изумительно написано. После этого, обещаю, у вас не будет возникать вопрос "как сделать, как у нее", потому что вы уже будете это уметь делать.
Тут или-или. Или читать книжки, или доходить своим умом, или спрашивать у тех, кто знает. Вы же выбрали свой путь- задаете вопросы, получаете ответы, но делаете наперекор. Это ваш выбор, но не удивляйтесь тому, что вам перестали давать конкретные рекомендации.
Re[UFA]:
Про фото фонтана. У фонтанов в жару собираются люди. Вот найдите, поймайте интересный момент, сделайте его центром композиции. Тогда это не будет просто фонтан.
Re[Максимка_]:
от:Максимка_
если в 2-х словах то примерно так
- копия слоя
- применяем пресет (коих великое множество) ... обращая внимание на какойто отдельный участок снимка
- заливаем слой с пресетом чёрным цветом
- белой кисточкой проявляем нужный участок (протирая с нажимом кисти примерно 20%)
и так далее ... редактируя отдельные части снимка
можно и не пресет ... а так ... ручками ченть
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
)) пресет))
например что? размытие? - это фильтр, а в ФШ есть и пресеты?
Re[avantulu]:
Признайтесь.. у Вас получилось таки сделать как у меня ... равом который я выкладывал?
Re[Максимка_]:
от: Максимка_
)) пресет))
это монна обозвать как угодно :-)
пусть будут - плагины
заготовки одним словом - с разнообразными (настраиваемыми) эфектами
Re[фоторулюбитель]:
понятно, будем учится самому так делать
Re[фоторулюбитель]:
 удалял постамент у самолета штампом но как- то не очень, у Вас получилось - как будто пионеры спилили и унесли весь металл из кадра :) и по времени между нашими сообщениями на "вынос конструкции" ушло не много не поделитесь чем и как ?
Re[dey-t]:
инструмент "точечная восстанавливающая кисть"
настройки инструмента не помню, сейчас на работе, тут ПО несколько ... специфичное ;-)
