Всего 63186 сообщ. | Показаны 58481 - 58500
Re[archi_spb]:
Да что то за тупил... :D ... буду практиковаться, погода пока позволяет... у меня что то проблема встала кого то по фотографировать... вроде и студенческая деревня, а все какие то зашуганные..., доча надумала хрень какую то в волосы вплести... в общем... горка возле школы... :D
Re[wudjavr]:
от:wudjavr
Из всех "живой" только первый, где ребенок подлетел на горке. Но почему столько лишнего вокруг? Пересветы в ПВУ и прочая хрень. Даже противно говорить о подобных вещах. Главное в кадре надо выделять.
И обрабатывайте помягче, это же ребенок. Зачем задирать контраст?? Посмотрите мои жанровые кадры в галерее, большинство на прямом летнем солнце - но удается смягчить. А вы наоборот задираете:(
Проводкой снимают, насколько я знаю, быстро движущиеся объекты. Например, если мимо вас поедет под прямым углом машина Формулы-1 на 250 км, то она будет смазана с гарантией. Выход - передвигать камеру синхронно с ее движением. Это и есть "проводка" - т.е. компенсация высокой скорости объекта движением камеры по направлению движения.
Но это тонкий моторный навык, его отрабатывать надо. И чем выше скорость, тем сложнее.
В вашем же случае вам нужно прикрыть дырку и тогда камера увеличит выдержку. Методом тыка подбираете ту, когда будет небольшой смаз.
Но на мой вкус на первом кадре и так все нормально. Если обрезать лишнее и обработать нормально...
Re[mike1987]:
Спасибо за отклик... попробую переделать...
Re[wudjavr]:
Из ваших трех фото, самый удачный – конечно первый, там есть как динамика, так и эмоции.
Можно было еще эффектнее поймать момент, если снимать с точки пониже, но тогда фотографу приходится самому ложиться с аппаратом в снег…
Также эффектно и для динамики - смотрелись ленточки или шарик, с моделью или снег в воздухе – можно попросить кого-то бросить горсть…
Динамику, добавить в любое фото – можно, когда ловите моменты в движении, можно и попросить ребенка, подпрыгнуть, покрутиться, на месте, с санками…
Все дети – очень любят игровые моменты. при съемке или «подвиги», типа – Я тоже могу!
При этом удобен – следящий автофокус по лицам (у беззеркалки), или режим Аф-серво (у зеркалки).
Можно и с ручным фокусом, если ловить момент в одной точке, но и лучше тогда, только в М.
При съемке с проводкой – важно, не тормозить камеру, в момент нажатия на кнопку спуска.
Выдержка – обычно не короче 1/60. В режиме S или М.
И все стабы, в камере и объективе – отключить.
Но, при солнечной погоде, может быть понадобится еще и нейтральный фильтр, порядка х4, иначе диафрагма будет, слишком зажатой и качество падает.
Кстати, ширина грип, здесь не имеет значения, так как размытие фона - идет за счет «шевеленки» камеры.
Размытие пестрого фона, при любом объективе, можно получить и при другой «проводке» - например, когда фотограф вращается сам, вместе с камерой и моделью, на каруселях, на лодке…
Как здесь, показано 2 режима - https://www.youtube.com/watch?v=_Lnq5TU0jio
Есть еще способ размытия – зумированием, но это редко и ограниченно.
:D
Re[VitaliyH]:
Я бы больше сосредоточился не на "проводке", а на вырабатывании "своего" стиля в обработке. Тут три фотографии, я так понимаю сделаны в один день в одном месте. Но все три - разные.
Это я к тому, что "проводка" слишком узка и специфична по сравнению с правильной обработкой, которая пригодится всегда. А пока зима, холодно, мокро, сыро и все черно-белое, есть смыл прокачать обработку-то..
Re[wudjavr]:
Да, первая наиболее удачная. Малость кадрировать, чуток добавить динамики в ФШ и вполне съедобно! :)
Re[Михаил Романовский]:
Интересно получилось, есть эффект полета, стало больше динамики на фоне – как будто и снято в проводку…
Хорошо еще, что у автора фото – схвачен такой момент живой эмоции!
Наверно, новичкам – будут интересны и этапы такой обработки?
:D
Михаил, плиз!!! Как Вы это делаете? Научите пожалуйста!!!
Во-первых, Миша выстроил диагональ.
Во-вторых, он убрал все лишнее кропом.
А затем он убрал все отвлекающее, просто размыв. И глазу некуда деваться, кроме как смотреть на летящего непонятно где мальчика. И от этого "непонятно где" наш мозг начинает себе активно придумывать - эффект усиливается.
Но я бы сделал фигуру ребенка светлой. Чтобы усилить ощущение детского восторга.
Re[VitaliyH]:
Сходила в церковь. Ужаснулась количеству света (интересно, что батюшка в конце включил большую люстру и света сразу стало больше).
Что правильно, что надо было сделать по-другому?
Изначально, когда предложили снять я отказалась. По совету тут решила попробовать. Но больше снимать там не хочу. Очень шумно.
После советов ссылки через удалю ибо чужие дети... Извиняйте
https://drive.google.com/file/d/1lmVd7eAhp8YSE1JjOjaoQmFckcBWIci-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xU6v4AP1FGMSgBFAtSUM3AtZb_Cur73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1un59z3EnkX-SpaGXVlkulYnzqnBCoztB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qY_FrgViyuavorZKz7FCow16lij2xKm4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12b3Bcf3-NUdcS3iuzxdKkMxj8zh0qGBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXEyXv3RhlcnFnPDtKOUm00G6dBK6k0q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGwYsmWplqpXl2InsnqwwGnEsgRGa7Li/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dBlSWXsU4DDK-e1ifGE3BDZW-UEzsW6B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qOEEVCgLimuHyzatY3Zp-Gxjd_u9SmH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEb8TYejqx1QmsMOeXIrs5qG3-ZvOjCJ/view?usp=sharing
Re[wudjavr]:
Делаем копию слоя и размываем.
Накладываем маску
Протираем где нужно
довольно топорно, но терпимо пояснено тут
https://www.youtube.com/watch?v=rWORXLvM5Ew
ЗЫ
есть плагины и экшены, автоматизируюшие процесс
Re[smusmumric]:
1) цвет нужно вытягивать, цвета нет.. ну или в ч/б тогда.
2) не обязательно высветлять всю церковь, весь кадр. Даже наоборот, немного темноты и таинственности не повредит
Re[Megerko]:
Спасибо
Re[smusmumric]:
от:smusmumric
Без обид, но тоже извиняйте, я понимаю, что фотоспамить не хочется и за это вам плюс, однако можно же выложить 1-5 лучших фотографий на ваш взгляд, а фотографии в альбом гугл фото и сюда ссылку на этот альбом.
Смотреть по ссылкам каждую фотографию не особо удобно (с телефона так точно).
По фото, норм. Опять тоже самое, фокусировка по центральной точке, самого процесса крещения нет, я так понимаю по религиозно нравственным взглядам. Отсюда и обсуждать не чего. Просто снимки ребёнка в церкви и пару портретов. Они у вас вышли ровно такими же как и другие снимки (если отбросить шумы). В целом норм. Для дом архива вполне достаточно.
UPD: у меня получилось всё ровно также: плоско, шумно, скучно (по цвету/свету), убитым ББ, потерей деталей, розовыми(жёлтыми) белками и тд и тп
Re[archi_spb]:
Вам отдельное спасибо за то, что ради опыта посоветовали сходить.
Помазание я пропустила... Купель... там ребёнок голый... И смазы... Да простят меня родители.
Не получается у меня на сайт фотографии загружать. Несколько дней пыталась. Про гугл альбом не знала. Надо посмотреть как это делается.
Выдержка была длинная, поэтому выбрала центральную точку как самую чувствительную. Если бы по другим промахнулась, то вообще всё бы в корзину ушло.
Мне сразу сказали, что нам бы на память... Я им предлагала нанять профессионального за деньги и сказала, что я ничего не обещаю. Они согласились...
Да и сам процесс у меня смазан. Выложила более-менее нормальные фотографии
Я вообще не представляю какую технику надо, чтобы фотографии получились красивыми. Полнокадровую камеру, хорошую вспышку и дорогие объективы... У меня нет такого
https://drive.google.com/file/d/1CFfHQbMv4PbvH-cWtbkMKzW3bC5uo3aP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sjOiKNrGC849RG91coIBuJdFLYYcRbFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XalRS1Hb4PQSeZV3OEWQQLF7DjyWe-lF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o8Ul7G-vVNDb9vVo_iJbQoFFHA6e20A/view?usp=sharing
Раз уж зашла тема о крестинах, то и я выложу пару своих шедевров, все равно давненько ничего не выкладывал
Re[milz]:
третий очень даже, вот прям как надо!
Re[milz]:
от:milz
Удачный момент схватили)) И вода живая, и соотношение размеров (тельца младенца и фигуры священника) выразительно. ;)
ЗЫ. Только бы подрезала слева и сверху чуток (9 на 13, кмк)... чтобы белое пятно слева не перетягивало на себя внимание.
Чуть резанула, но можно и побольше...
Re[smusmumric]:
от:smusmumric
...это лучшее из того что вы показали ранее!
Если есть RAW, готов на безвозмездной (т.е. дадам! ©) основе привести фотографии к норме.
 9-E by Leonid Sokolov, on Flickr
Re[Соколов Леонид]:
Спасибо за оценку :)
Рав есть, но напрягать не буду. Пущай будет как есть )
Они сказали нам на память. Значит как говорится в мультике "и так сойдёт" )
