Если вы чувствуете, что фото не очень - не надо выкладывать а потом оправдываться.
Будьте любезны показывать те карточки, в которых вы уверены для того, что бы вам могли посоветовать те вещи, которые вы сами не заметили.
Всего 63186 сообщ.
Показаны 53021 - 53040
Re[Pomo]:
Re[Megerko]:
Мне нравятся 3 фото из 4.
В фото блондинки есть косяк с тенью на лице, что я изначально сам указал под фото. И смысл повторять мои же слова не совсем понятен.
Лучше бы посоветовали можно ли лучше отделять лицо от заднего фона на китовом объективе. Потому что расстояние до фона было достаточно большое, но размытие все равно недостаточное.
Re[Pomo]:
от: Pomoможно
кроме диафрагмы играют роль две величины - расстояние от камеры до объекта - его надо стараться сделать наименьшим (ессно, не навредив построению кадра)
- и расстояние от объекта до фона, оно, ессно, делается максимально возможным (это ты написал)
ну и фотошоп-батюшка, естественного размытия не даст, но в разумных пределах можно
Понятно. Есть еще такой момент. На широком угле диафрагма 3.5, а на узком угле диафрагма 5.6.
В случае с грудным портретом какой вариант предпочтительней: снимать на максимальном зуме (84mm), пусть и с диафрагмой f/5.6? Или стоит снимать с меньшим зумом, но диафрагмой пошире (например, f/4.0).
Re[VitaliyH]:
В случае с Юпитер 8 (на микре получается 100 мм и f/2.0) понял, что оптимально где-то на f/2.8 - f/3.5. Потому что на f/2.0 картинка недостаточно резкая и фон размывается в молоко (начинает смахивать на фотошоп).
Re[Pomo]:
лучший вариант - уговорить девочку и снять лицевой/погрудный/ростовой портрет на минимальном и максимальном фокусном, так, чтобы в кадр для каждой пары портретов попадало примерно одно и то же (девочка занимает столько-то процентов площади кадра)
затем попарно сравнить. говорят (говорят) короткий фокус сильно искажает пропорции
штобы далеко не ходить, первый на 18 мм, второй на 180
Re[VitaliyH]:
У дедушки с бабушкой.
Уважаемые знатоки, пока мы тут в гостях, кроме телефона и фотоаппарата ничего нет. Карточка понравилась некоторой живостью момента и обстановки и цветовой тональностью. Вопрос - стоит ли ее как-то подретушировать, удалить совок, этикетку, в дальнейшем или вообще не стоит того? Какие косяки? Заранее спасибо всем за комментарии. Привет из-под Киева. :)
Да, нужно проверить. По идее, чем больше фокусное, тем меньше грип. Но при этом же получается, чем больше фокусное, тем меньше диафрагма. То есть, эти значения влияют в разные стороны.
Спасибо. Я склеил из двух фоток. На одном выражение лица было не совсем подходящее, а на другом - не хватало пространства под руками.
Re[Pomo]:
от: Pomoэто, а также китовый был объектив, или нет, зум, или фикс, постановка или нет... и т.д. может представлять интерес только для книжников и фарисеев
остальным это фиолетово. хорошо склеил и не видно, зритель при просмотре получил удовольствие - спасибо автору
точка 8)
Re[Pomo]:
от:Pomo
Лучше бы посоветовали можно ли лучше отделять лицо от заднего фона на китовом объективе. Потому что расстояние до фона было достаточно большое, но размытие все равно недостаточное.Подробнее
Зачем так общо снимать?
Re[Михаил Романовский]:
Хорошо получилось :)
Re[Dar_ja]:
от:Dar_jaЕсли вам мешает - удаляйте.
стоит ли ... удалить совок, этикетку?Подробнее
Только совок-то большой, где столько правдоподобной текстуры взять?
Нарисовать? С другого кадра копировать? Или 3 доски с этого же?
Зачем и для кого вы будете делать эту работу?
Для спортивного интереса? Ну тоже тема, да.
:D
Re[Lems]:
от:Lems
:DПодробнее
Тоже согласен. Кадр хороший для себя, мне например нравится и зачем что-то придумывать, непонятно, вы же его на выставку не понесёте наверное). Если только ради практики в фотошопе посидеть.
Re[Pomo]:
от:PomoФикс 50мм/1.4-1.8 спасёт, ещё и выдержка будет ОЧЕНЬ короткой, меньше смазов.
...f/5.6, не хватает размытия заднего фона.Подробнее
А на f2.5 этот фикс ЛЕГКО "уделает" многие зумы по резкости.
А ещё лучше какой-нить ФФ-аппарат + 85мм/1.8-1.4.
Всё будет размытое, деревья, уши, 2-й глаз, причёска, платье, даже небо и солнце (и даже аллах).
Однако ног-то нет, даже рук нет, связь с фоном и местом будет теряться.
Т.е. все подобные сильно размытые фотки выглядят как человек на фоне обоев.
Если это не проблема - то вперёд, в магазин, за фиксом.
Однако если дерево ТОЛСТОЕ и "растёт из головы" или из другого важного места, никакой бюджетный фикс не спасёт,
и не размоет эту толстоту достаточно, а также урны и крупный мусор.
Вот пример как делать НЕ НАДО, т.е. здесь грубый фотошоп, хорошо видный под самолётиком.
и как раз были ,по словам автора, различные мешающие столбы и прочие предметы.
П.С. И никакое боке открытой диафрагмы тут не скрывает общий наклон всех деревьев вправо,
хотя в данном случае это специально сделано для того чтобы "самолётик летел".
