Всего 63186 сообщ.
Показаны 47501 - 47520
Re[Алексей Зауральский]:
Я на работе( открыть не смогу. Сбросить обработку и сохранить джипег?
Re[Dauua]:
:D
Не в выжать дело. Когда вы снимаете на 70-200 такого "эффекта" нет (я неожиданно вспомнила) Сносите технику в сервис на проверку. Они вам "талончик" выдадут. Они при продаже лишним не будет (если все ок 😉)
Re[VitaliyH]:
:D
Re[VitaliyH]:
:D
от: Алексей Зауральский
https://yadi.sk/i/3ZpKzBKu33P7h6
Это без обработки?
Re[Dauua]:
:D
Re[VitaliyH]:
Что-то читаю я последние страницы и понять не могу: зачем столько внимания уделяется вопросам выставления выдержки, ISO? Ну съёмка то не в студии была с импульсным светом.
Возьмём, для примера, настройки в моём фотоаппарате.
Снимаю, в основном, в режиме приоритета диафрагмы.
ISO ограничено определённым значением, если не изменяет память 3200.
Базовая чувствительность 100.
Автоматическая установка выдержки - не более двукратного фокусного расстояния.
Как работает: например, снимаем на объектив 85 мм. Диафрагма 1.4
Внешнего освещения хватает, что бы фотоаппарат САМ выставил ISO 100 и выдержку 1/500. Зажимаем диафрагму до 2.0. ISO остаётся прежним, выдержка, соответственно, увеличивается до 1/250. Зажимаем до 2.8. Если выдержка сократится до 1/125, то этот параметр выскочит за пределы указанного мной значения 1/175 (2*ФР85=170). Поэтому выдержка будет, наверное, 1/175, а ISO вырастет. Можно вычислить, какое оно будет, но не хочу. Фотоаппарат вычисляет это сам, без меня. Ведь для этого и придумали всю эту электронику. Думаю, принцип работы понятен.
А если что-то нужно изменить, то есть кнопка экспокоррекции.
Re[Сергей Александрович!]:
:D
Как на кэнон настроить эту автоматику, особенно про выдержку,в мануале про это не читал?
У меня Никон, про Кэнон ничего сказать не могу. Может, подтянутся канонисты, подскажут.
Это в приоритете диафрагмы фотик сам выставляет ИСО?
Re[Dauua]:
от: Dauua
Ну я, вроде, всё подробно описал.
Я не поняла, уточнила. но можете на отвечать. Буду стараться лучше в сл раз 😀
Но Вы же снимали не в мануале... у Вас все эти снимки в режиме А (полуавтоматический режим)...
Наверное, Вы просто открыли до упора диафрагму (или она стояла так у прежнего хозяина?)... и дальше просто жали кнопочку... нет? ;)
Не смущайтесь, Алексей... сама такая...
тут камера сфокусировалась на кончике скрипки
при диафрагме 1.4 лицо и должно быть не в резкости
похоже дело всё же не в фотокамере ...
проблема в том, что автоматика решает куда фокусироваться
а не Вы
короче ... Вы там с камерой друг дружку не понимаете :-)
Re[Dauua]:
от: Dauua
Да. ISO выставляется автоматически. Сначала до упора увеличивается выдержка, потом начинает увеличиваться ISO.
Re[Dauua]:
Да, в этом режиме, если обратите внимание, вы контролируете диафрагму, выдержку и исо выбирает фотоаппарат.
Наверное, Вы просто открыли до упора диафрагму (или она стояла так у прежнего хозяина?)... и дальше просто жали кнопочку... нет? ;) :
Интересное предположение девушка😊
Но не имеет право на жизнь
Re[VitaliyH]:
от:фоторулюбитель
при диафрагме 1.4 лицо и должно быть не в резкостиПодробнее
Слава богу) Именно об этом и пыталась написать (на опыте съемки цветов)... но выше отмечали, что грип - 70 см... что лицо попало бы в грип...
от:фоторулюбитель
а не Вы
короче ... Вы там с камерой друг дружку не понимаете :-)Подробнее
Скорее всего, в настройках режима зоны автофокуса стоит "ближайший объект"? Так?
Поэтому камера фокусируется на том, что ближе... нос собаки или скрипка...
