Всего 63186 сообщ. | Показаны 43981 - 44000
Re[VitaliyH]:
День ВДВ прошёл, начались серые будни!
Re[hunterfish71]:
от:hunterfish71
И несколько птичек...
[more]
Красиво ляциць беларуская птушка бацян, однако, на мой взгляд, излишне зажата. Я посвободнее взял бы. :)
Re[hunterfish71]:
от:hunterfish71
Опять макрушка на растерзание
смаз понравился
фокус потерялся :( , это для макрушки и не только не есть хорошо
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Красиво ляциць беларуская птушка бацян, однако, на мой взгляд, излишне зажата. Я бы посвободнее взял бы. :)
Да,Вы правы
Re[VitaliyH]:
 Mad.jpg by Сергей Чеснов, on Flickr
и небольшая работа над ошибками
 девушка.jpg by Сергей Чеснов, on Flickr
Re[VitaliyH]:
Утренняя макрушка..
[more]
Re[hunterfish71]:
Параметры ручных настроек у вас не оптимальные, для таких фото.
Зачем-то исо ставите высокие, хотя выдержки очень короткие. Или у вас стоит Авто-исо, зачем?
И вроде экстендер у впс +1,4, зачем он здесь?
Такие фото можно пробовать снимать в четырех вариантах фона, даже не сходя с места:
- на темном фоне, например листвы,
- на белом, фоне облаков – это посложнее, камеру придется низко опускать, цветок направлять,
- на цветном фоне, голубого неба или желтого закатного, восходящего солнца,
- на любом своем фоне, можно иметь с собой - кусочки ткани, с телевиком он уйдет в нерезкость.
http://www.kartinkijane.ru/pic/201311/1024x768/kartinkijane.ru-63020.jpg
http://www.wallpaperup.com/uploads/wallpapers/2013/04/04/69926/f3d2bbeec2bfb488da6200beaedb8f6f.jpg
http://www.look.com.ua/pic/201304/2560x1600/look.com.ua-67139.jpg
http://wallpaperscraft.ru/image/9530/2048x1152.jpg
Красиво получается при контровом, несильном свете восхода или заката солнца, при этом бленда обязательна, а если снимаете в теледиапазоне, то бленду можно и легко удлинить. Или поставить маленький затенитель от прямых лучей перед объективом.
Если снимать без спешки и со штатива, с найденной красивой паутиной, то можно много чего придумать – с поиском интересного света, тумана, росинок, а если их нет, то их легко и самому добавить, имея шприц с тонкой инсулиновой иглой…
Нет штатива - тогда можно, хотя бы палку взять, заострить конец и можно опирать штативным гнездом аппарата, на такой «монопод» и увеличивать выдержку, без шевеленки от рук, при слабом свете.
Имея с собой внешнюю вспышку на стойке + тубус с сотами + зеркалце, тоже на стойке, можно получить вообще фантастические снимки с паутиной, росой и туманом…
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Простите,вот это не понял........?
Re[hunterfish71]:
от: hunterfish71
Из параметров объектива в вашем экзифе, что это значит - Sigma 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM + 1.4x ?
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
У меня Sigma 70-300 f4-5.6 DG MACRO
Re[hunterfish71]:
от: hunterfish71
Странно, вот я вижу полный экзиф с вашего первого фото -
Камера Canon EOS 550D
снимки, сделанные этим устройством
1/4000 сек
0 eV
ручной
f/8
238 мм
1600
отключена
10 августа 2016, 06:26:10
Adobe Photoshop CS6 (Windows)
hunterfish71
10 августа 2016, 09:53:57
Это в просмотрщике Яндекса.
В экзифе свойств файла в редакторе Айсидиси, название объектива исчезает, остальное есть.
А что видно у вас?
Интересно, откуда берутся данные по другой Сигме, у вас фотоаппарат и карта новые были или взяты с рук? ;)
Re[vlad--king]:
По камере все правильно.
Про стекло все пусто????
Дата съемки :10.08.2016 6:26
Re[vlad--king]:
В камере RAW,коррекция дисторсии,профиль выдает Sigma 70-300 F4-5.6 DG OS
Re[vlad--king]:
Все новое...
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Может в магазине баловались..?
Re[VitaliyH]:
Возможно просто сама тушка не знает такого объектива. у меня на никоне не определялся родной 35мм объектив пока не обновил прошивку.
Re[hunterfish71]:
Я бы акцентировал внимание на росном "насекомом", при этом во время съёмки постарался бы удалить тёмное пятно на заднем плане, путём изменения точки съёмки или откусив стебелёк!
Да,все моя неопытность,надо было эту темную хрень вырвать с корнем.
Ваше кадрирование,как всегда,на высоте
Re[hunterfish71]:
от: hunterfish71
С корнем рвать не надо, можно с объекта росу стряхнуть ненароком, а вот отвести в сторону и чем-то слегонца прижать будет в самый раз!
от: Михаил Романовский
Это я так,утрирую
