от: Онищенко Александр
...при съёмке в RAW стандартная камерная гистограмма - не лучший способ контролировать экспозицию.
это почему?
Моё личное ИМХО таково:
- современные камеры, снимающие в RAW (14 bit), имеют ДД, достаточный для подавляющего большинства сюжетов
от: фоторулюбитель
это почему?
от: фоторулюбитель
при чём тут разрядность?
если при ярком солнышке
На практике это приводит к индикации камерой пересвета там, где его нет в RAW.
от: Surgeon123
То есть, если рассуждать так, при съемке в РАВ нужно делать некоторую экспокоррекцию в +?
от:Онищенко Александр
Количественно Лёша Тутубалин вербализовал это примерно так: "Это позволяют на камерах с 14-битными АЦП недодерживать примерно на 1.5 eV, получая качество изображения, сопоставимое с правильно экспонированными кадрами на 12-битных камерах.
Изображение, полученное от 14-битных камер, более пластично поддаётся обработке."Подробнее
от: фоторулюбитель
это почему?
от: Surgeon123
Однозначного ответа дать нельзя, т.к. это зависит от конкретного сюжета с его конкретным освещением.
Более грамотным будет применить т.н. UniWB, о котором упоминал коллега чуть выше. В 2-ух словах: вы специальным образом калибруете WB своей камеры, и сохраняете его в камере, как предустановку.
( ссылка на публикацию о UniWB: http://www.libraw.su/articles/uniwb-simple.html )
В тех случаях, когда вам важно максимально точно выставить экспозицию, вы активируете этот пресет, и гистограмма камеры практически дублирует гистограмму RAW. (сама картинка при этом будет зеленовата).
После определения экспозиции вы её фиксируете, и возвращаетесь в свой привычный рабочий процесс, с тем ББ, который вам нужен.
Но в действительности не всё так сложно, как на самом деле :)
Снимая современной камерой с 14-битным процессингом ( см. мой пост чуть раньше) можно в подавляющем большинстве случаев не заморачиваться подобными изысками.
Скажем, я себе такой пресет сохранил. Но не применял ни разу.Подробнее
от: Randl
В зависимости от WB.
от: Surgeon123
То есть, если ББ при съемке выставлен верно, то разница в экспозиции между рав и джипег стремится к нулю?
от: Randl
Ну вы ДД с количеством градаций не путайте. Единственное что это меняет в контексте контрастных сцен - возможность сделать из одного кадра псевдо-HDR.
2 лишних бита увеличивают количество информации в глубоких тенях в 4 раза.
Что позволяет снимать с отрицательной коррекцией, сберегая света, а затем "подтянуть" тени до нужного уровня без возникновения видимых артефактов.Подробнее
В цитируемом вами комментарии нет никакой путаницы.
Но ранее я допустил одно не вполне корректное высказывание в этом направлении.
Благодарю, что обратили внимание. :)
Подкорректировал.
от: Randl
Это опять не решает проблему ДД. Если в тенях будут нули, то как и с выбитыми светами вы с ними ничего не сделаете.
от: Randl
Разрядность АЦП на ДД не влияет никак. Вообще.
Я писал, что в тенях 14-битного RAW ощутимо больше информации.
Что даёт возможность снимать с недодержкой, избегая "выгорания" светов, после чего "вытянуть" в конвертере тени, с качеством ощутимо более высоким, нежели при 12 битах.
Тутубалин пишет ровно то же чуть иными словами.Подробнее
от: hunterfish71
Во,загрузили... Всех новичков распугаете
от: Randl
ИзвинитеЯ стараюсь понятно писать и в дебри не лезть.
от:Randl
А смысл в этом? Ведь света тянуть намного легче. ETTR и всё такое. А если у вас выбиваются света, то при недодержке выбьются тени. Что конечно обычно лучше, но о "вытянуть" тогда речи не идёт.Подробнее
