Всего 63186 сообщ. | Показаны 4081 - 4100
Re[цукен]:
от: цукен
Отвечаю: нету ничего - ни сообщения, ни звука "чирик".
Странно. Тогда спрошу здесь, только не бейте сильно, что не по теме )
Как называется эта штуковина, которая идет в комплекте со вспышкой? http:// www. никон market. ru/i/20/99_165.jpg (пробелы в ссылке убрать и никон английскими буквами)
Готовлю объявление о продаже вспышки, а даже не знаю, как ее обозначить, никогда не пользовалась.
Зы. Оно к вам в личку не ушло именно из-за этой ссылки по ходу. Сейчас тоже сопротивляется...
Re[VitaliyH]:
На этой фотки левая и верхняя часть мордочки немного смазана. Как правильно надо было снимать, чтоб голова была резкая?
Выдержка 1/50
ИСО 1600
Диафрагма 4
Re[Zaikini]:
Еще одно правило грип - чем ближе вы находитесь к объекту, тем глубина резкости меньше, чем дальше - тем больше. А кота вы снимали "в лоб".
Re[VitaliyH]:
Это понятно, но что можно было бы сделать снимая кота именно с этого расстояния? Или с этого расстояния нельзя сфотографировать мордочку, чтобы снимок был резким!? Может не правильная фокусировка!?
Re[Карета]:
Ну, вы и шифровальщица! Как ни правишь - не работает ссылка.
Напишите "в полном комплекте поставки" и каждый поймет.
Re[Zaikini]:
Вот калькулятор ГРИП, нажмите там также слово «открыть», почитайте, посмотрите цифры в таблице - http://vladimirmedvedev.com/calc.html
Учтите, что у зеркалок, на ближней дистанции (менее 1 метра) и при открытой диафрагме, ГРИП очень мала – порядка 1-2см. ГРИП будет намного шире при использовании широкого угла, но тогда будут и сильные искажения.
Если кошку нужно крупно и всю резко – от ушей и до хвоста, то проще мыльницей снять – у них ГРИП большая… ;)
Re[цукен]:
от: цукен
Да мне перед самой собой уже стыдно, что за столько времени не знаю, как называется. Как понимаю, это подставка для вспышки, которую можно привинтить на штатив...
Вот, сфотографировала сейчас:
Re[Zaikini]:
от:Zaikini
Выдержка 1/50
ИСО 1600
Диафрагма 4
«НЕРЕЗКОСТЬ», «СМАЗ» и «ШЕВЕЛЁНКА», как и «ГРИП» - совершенно разные понятия в фотографии, научитесь их различать, глядя на снимок, а почитать про это можно здесь же в словаре - http://club.foto.ru/info/glossary/?cat_id=0&lang=rus
Всё читать начинающему не обязательно - достаточно знать порядка тридцати фототерминов.
У Вас слева не смаз, а нерезкость из-за узкой ГРИП. Для портрета человека – это даже обычно хорошо, а для кошки придётся прикрыть диафрагму, если хватит света или отойти чуть дальше.
И точно фокусироваться на глаза, а не на нос или уши.
Re[Карета]:
Оно, конечно. И резьбовая втулка об этом говорит.
Или на штатив, или просто на ровную плоскость поставить дабы, или для прижатия струбциной.
Re[VitaliyH]:
vlad--king Большое спасибо за дельный совет, тоесть для съемки мордочки кота надо было прикрыть побольше диафрагму, примерно до f/8, а если свет не позволял отойти подальше.
По поводу фокусировки, именно для этой фотографии, на какой глаз надо было наводить фокусировку?
Re[цукен]:
Спасибо )
Re[Zaikini]:
от:Zaikini
Всё верно поняли. Таблицу ГРИП, к своему объективу - можете даже распечатать для себя.
Наводиться нужно на глаз, который ближе к Вам. Наводитесь датчиком фокуса на глаз, нажимаете кнопку спуска на полшага, при этом фокус блокируется, поворотом аппарата быстро перекомпонуйте кадр(если это нужно) и дожимаете кнопку.
Только дистанцию до объекта, в этот момент, менять нельзя ни на один сантиметр.
Взрослые кошки малоподвижны, так что можете снимать их портреты, при f 8,0 и на более длинной выдержке, например 1/15 сек., но аппарат тогда держать пожестче или опираться на стул или монопод…
Можете ещё использовать "Брекетинг".;)
Re[VitaliyH]:
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Попробовал Ваш самый жёлто-зелёный немного подправить, без Фотошопа - получилось так, но можно и лучше:
Следите за "балансом белого" в настройках камеры и не надейтесь на автоматику - при съёмке в помещениях... ;)
P.S.
Сейчас ещё посмотрел – вроде Вы снимали крутой камерой 5D с полтинником, потом ещё обрабатывали в Фотошопе CS4 и задаёте такие ламерские вопросы!?...
Уважаемый, хотите бесплатный совет. НЕ ДАВАЙТЕ СОВЕТОВ ПО ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ!!! Вы ничего в ней не понимаете. Снимок Вы просто убили.
Скажу банальность, почитайте, что ни будь о системе управления цветом, о калибровке монитора и о самой цветокоррекции.
Re[Sejoga]:
от:Sejoga
Спасибо, снимаю в РАВе, потом в фотошопе обрабатываю, но с балансом белого ни как подружитца не получаетца.
Наличие фотошопа и крутой камеры, к сожалению, ни сделали из меня выдающегося фатографа.
Да и 5Д у меня недавно, раньше снимал на 400Д и использовал вспышку, там попроще с ББ было както, теперь пытаюсь идти в сторону "avelible light", ну и вот такое получилось.
Если Вы снимаете в рав, установка бб при съемке значения не имеет.
Re[JACOB]:
от:JACOB
Уважаемый коллега,
1. Вас никто не просил о совете.
2. В этой диске не принято переругиваться. Вы бы лучше показали свой вариант этого снимка. Потому что в настоящий момент непонятно, чего вы добиваетесь. Вы хотите "перевоспитать" коллегу? Или цену себе набиваете? В чем позитив вашей реплики?
3. Я не пытаюсь говорить за всех - но очень сильно подозреваю, что люди значительно больше доверяют советам тех, кто может показать свои снимки. У вас же вообще нет ничего в галерее, как я понял. Где можно взглянуть?
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Уважаемый коллега,
Позитив? Может человек, прочитав правду, о выложенном варианте задумается.
Мне хотелось бы услышать Ваше мнение о предложенной обработке. Я понимаю, что позитива в подобного рода вариантах вообще нет. Не думаю, что умалчивание несостоятельности подобного рода вариантов принесут пользу начинающим.
Re["als ist"]:
от:"als ist"
освещение комнатное самое обычное =) поверьте... всего лишь 5 ламп в люстре по центру (большой источник в глазах отражается) и 10 ламп буквой "П" по периметру потолочный точечный свет... мощность ламп по 11ват газоразрядные лампы (экономки) 4100к...
Гм. Бестеневая верхняя рампа. Что-то не могу сказать, что это такое уж "освещение комнатное самое обычное". ;) В последние лет 15 заполняющий свет выполняют фронтальной вспышкой, а такую рампу можно разве что в плохом сне увидеть... :(
Re[JACOB]:
от:JACOB
Где правда в вашей реплике? Там одни личные нападки на коллегу. "Убили" и проч. А где правда-то? Особенно с учетом того, что речь идет о начинающих. Им как отличить, кто ошибается? Или ваши слова они должны принять на веру? Тогда почему ваши - а не его?..
Эта дискуссия специфическая. Желающие показывают свои снимки - а другие добровольцы высказывают свои мнение о них. После чего те, кто показывал, имеют возможность сделать какие-то выводы (под их личную ответственность, ессно).
И если здесь будут возникать персонажи типа вас, которые не критикуют, а именно смешивают с грязью - то кто же станет высказывать свое мнение? Вы же вроде как на должность надсмотрщика претендуете?
Потому что если бы вы были настроены на конструктивное взаимодействие, то нашли бы способ и свое просвещенное мнение высказать (а лучше, повторяюсь, показать), и коллегу не трогать. Тем более что вопрос-то не принципиальный. Особенно принимая во внимание тот факт, что вариантов обработки того снимка было показано несколько. Т.е. коллега, показавший снимок, имел возможность сравнить и сделать выводы.
Или вы претендуете еще и на то, что и выводы будете им навязывать? Т.е. тех, кто снимки обсуждает, вы будете "строить", а начинающим силком засовывать свои ценные указания?..
Лично мне обработка, на которую вы изволите нападать, не понравилась сразу. Как я ее увидел. Но я уважаю право коллеги высказывать свою точку зрения. Если речь заходит о принципиальных вопросах - то я вступаю в обсуждение (как это было с обработкой лиц моделей). Но если речь идет о таких субъективных вещах, как цветокоррекция - то зачем нужно затевать разборки? Все равно задача-то в том, чтобы у каждого фотографа выработалась СВОЯ точка зрения на этот вопрос. Так чем больше разных вариантов они увидят - тем более точно они смогут определиться...
И если бы вы хотели и реально обладали глубокими систематическими знаниями в этой области - то наилучшим вариантом было бы такое же систематическое изложение основ. Неких исходные постулатов, от которых начинающие могли бы оттолкнуться - а дальше двигаться уже самостоятельно, используя литературу и анализируя собственный опыт.
Вот и я решил попросить критики
