К превеликому сожалению вернуть головы не получится, т.к. кадр был взят из видео ролика с изначально другими пропорциями кадра. В нём все безголовые :)
http://www.youtube.com/watch?v=h67yx7wcSAk примерно с 2 минуты 30 секунды
Всего 63186 сообщ.
Показаны 38961 - 38980
Re[Андрей Артёмышев]:
от: Андрей Артёмышев
Не даёт загрузить фото, пишет "секция закрыта".
Не знаете в чем причина?
и у меня также... :( :?:
Re[щербаков5]:
от:щербаков5
http://www.youtube.com/watch?v=h67yx7wcSAk примерно с 2 минуты 30 секундыПодробнее
Там у вас есть моменты, когда на фоне за девочкой всё чисто… ;)
Re[vlad--king]:
Есть, но там главные герои не выдают таких эмоций :)
Помогите понять норм объектив или сдать в магазин
Re[111111q]:
от:111111q
Здравствуйте. Купил никкор 50 1,8 с автофокусом. Сфоткал мишень для проверки бэк и фронт фокуса. Но глаз "кривой" не пойму норм или нет. Вроде в фокусе, а вроде нечеткие фотографии какието. Сфоткал лист с мелким шрифтом, увеличил, над точкой фокусировки текст зеленый, под -фиолетовый.Подробнее
Дырку прикройте на 5.6, на полностью открытой диафрагме слишком узкий диапазон получается в резкости, да и хроматиическая аберраация пропадёт.
Re[111111q]:
Вроде есть фронт небольшой. Только там нужно ряд условий соблюсти при проверке, это не так просто.
Re[111111q]:
от: Surgeon123
а вот зачем на фронт бэк тестить на 5.6 - не совсем понятно
от: 111111q
Только из этих соображений
Вообще судя по фото линейки, фокус ближе тестовой линии, а вот почему, это уже вопрос автору, как он проводил тест и в каком режиме.
Re[NikonDX ]:
Поставил на штатив максимально близко к листу, в режиме A. iso не помню сколько выставил. Это вообще норма, если есть фронт фокус небольшой или нести в магаз. Меня еще пугает хроматическая аберрация.
Re[111111q]:
Автофокус установлен по центральной точке? ISO минимальное должно быть. У вас на данный момент явный фронт-фокус вылезает. Абберация на этом объективе не должна вас пугать, это нормально для него, как и для 35 фикса. В ручном режиме попробуйте тест провести. Что за тушка вообще?
Re[NikonDX]:
d3200. вечером перефоткаю. спасибо. на каком расстоянии поставить камеру от мишени?
Re[111111q]:
Расстояние до тестовой мишени определяется визуально, но в любом случае, следите, чтобы в видоискатель поместилась центральная часть по ширине, что бы размытие по границам видно было. Проверяйте тщательней, пока на гарантии. Хотя мне кажется он абсолютно нормальный :)
Re[111111q]:
от: 111111q
Если склероз не подводит - двадцать фокусных расстояний, в вашем случае один метр.
Re[VitaliyH]:
+ должен быть хороший , желательно дневной свет. Желательно еще отсроченный спуск использовать.
Re[Surgeon123]:
Со спуском да, правильно подчеркнули, либо с задержкой, либо дистанционно. Зимой после рабочего дня трудно дневной свет ловить :D , галогенка, или вспышка подойдут вполне, + экспокоррекция, что бы лист получался белым, а не серым хлебом.
Re[NikonDX]:
Просто бывает так, что объектив мажет при комнатном освещении и попадает при дневном)
Re[Surgeon123]:
Дык ить и амтамабиль без бизину не едет. Некоторые условия должны выполняться по умолчанию я считаю ;)
Re[111111q]:
И после каждого щёлка сбивать фокус и заново фокусироваться.
