Всего 63186 сообщ.
Показаны 35801 - 35820
Re[VitaliyH]:
никон д5200
Re[lilianaza]:
от: lilianaza
никон д5200
ищите в меню
Re[фоторулюбитель]:
Спасибо.Похоже,причина в этом..
Re[lilianaza]:
:) Был другой замер.Спасибо еще раз.
Re[lilianaza]:
от: lilianaza
Без постобработки никак не обойтись?.Почему мыльницы дают цвет при тех же условиях?Правда ,в ущерб другим показателям.
В мыльнице встроенное ПО проявляет фото, настроено специалистами фирмы изготовителя и "заточено" для выдачи яркого и сочного фото, что бы большинству людей нравилось и они получали готовый JPEG для своего альбома.
В зеркалке же всё "заточено" для того, что бы были гибкие настройки при фотографировании, а конечный результат сохранялся с минимальными потерями для последующей обработки. ИМХО.
Можно настроить камеру на обработку JPEG, "убирать хроматику", "давить шумы", "корректировать объектив" и т.д. выбрать стиль изображения, эффекты, уровень резкости и т.д. и получать готовый снимок без постобработки.
Посмотрите настройки камеры, наверняка там есть такие, которые позволят сделать фото насыщенным и ярким, в Кэнон например это стиль изображения "Пейзаж", как в Никоне не знаю, но можно уточнить в соответствующей ветке по вашей модели, там и советы дадут по настройкам.
Re[lilianaza]:
от: lilianaza
А Вы пробуйте снимать в режимах пред установок, там автоматически включаются и замеры и вспышка и т.д. например "макро" для цветов самое то. Там , если не ошибаюсь, точечный замер включается автоматически.
А потом уже перейти на ручные настройки, сравнить результат.
Re[Бегемотик :)]:
В 2 словах обьяснили ,чего я искала неделями.Вы правы.Еще многое придется усвоить.сегодня экспозамер и его важность....Не хочу в автомате всю жизнь снимать...Возможно завтра столкнусь с другой проблемой...Пока очень благодарна за совет.
Re[Бегемотик :)]:
хм, а я наоборот 50 1,4 продал, после покупки сигмы 17-50 2,8
Re[Gayer]:
от: Gayer
Да же так? Значит Сигма не разочаровала по качеству фото, это хорошо :smile2:
Re[Бегемотик :)]:
даже наоборот, результат у зума гораздо интереснее чем у родного NIKKOR 50mm f/1.4D
Re[VitaliyH]:
Ну действительно, а вот это раскритикуйте, какие ошибки? И как этот жанр можно назвать? Это же уже не портрет?
И какой вариант менее ужасен, цветной или чб? :D
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
Спасибо![]()
Так Вы же профессионал, Вам можно и на телефон снимать, всё равно будет результат - продуманное и качественное фото.
Золотые слова! А то ведь что наблюдается? Покупает новичок себе 24 мегапикселя (а меньше настоящие пацаны и не берут) и тут же меняет объектив - его не устраивает 50мм-1,2 ему надо самый крутой 48,5мм- 0,87 иначе шедевры не идут)))) И рисунок не тот((
Re[SKBuggly]:
от:SKBuggly
И какой вариант менее ужасен, цветной или чб? :DПодробнее
Я вот лично не берусь тут что-то критиковать, мне фото не понятно, жду что другие скажут
Жанр не понятен, сюжет тем более, ничего не видно, ни девочку, ни животное.
Re[SKBuggly]:
брусок ограждения не обработан
можно занозу получить
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
затрудняюсь ответить :-)
если все они одинаково неправильно экспонированы
эти цветочки правильно экспонированы!! Просто диапазон яркостей объекта очень узкий. ТД правильно говрит об узком ДД. Откоррект ровав контраст Вы сузили ДД. И все заиграло))
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
А вот это обманчивое впечатление... хорошо шкуркой обработано...
Re[SKBuggly]:
от: SKBuggly
Верхний зашкурен, согласен.
Re[lilianaza]:
от: lilianaza
Может в настройках фотоаппарата чего-то я намудрила?
У всех нормальных фотоаппаратов есть вывод гистограммы на экран при съемке. Фото ДОЛЖНО иметь ВСЕ яркости в пределах ДД фотокамеры от самой малой до самой большой. Это когда гистограмма занимает всю ширину вне зависимости от ее формы. На вашем фото гистограмма занимает только часть всего возможного для вашей камеры диапазона яркостей. Получаете неконтрастный снимок... цвета НЕ ИГРАЮТ, но они есть. Это Вы должны были увидеть или проверить при съемке). Не увидели - придется править.
Re[asspirin]:
от: asspirin
цветочки НЕДОэкспонированы - смотрите гистограмму
коррекция делается примерно вот так:
добавляем усиление (ползунок экспонирование)
раздвигаем (увеличиваем динамический диапазон) - ползунками света и тени
и ползунком затемнение - устанавливаем уровень чёрного
Re[lilianaza]:
от: lilianaza
А вот я бы посомневался в этом)) Скорее уж надо было использовать какой-то из встроенных режимов съемки. Матричным замером камера вполне могла определить малый диапазон яркостей и изменить установку контраста в постобработке. Учите матчасть! Например на моем Олимпусе есть регулировка контрастности и изменение формы кривой в светах и тенях. Наверное есть все это и в вашей камере.
