Всего 63186 сообщ. | Показаны 33401 - 33420
Re[alexfin]:
от: alexfin
Откуда такая тень сбоку тогда?
отражение вспышки от потолка (стены)
Re[VitaliyH]:
Что характерно, она когда как - кода есть тень а когда нету. при одних условиях её (вспышки) угла.
И, заметьте, при отражённом свете + колпак а свет-то ЖЁСТКИЙ! На лице какие блики? Явно где-то мои недоработки есть!
Re[Алекс-Бийск]:
если используете вспышку - зачем ISO задирать?
ставьте на минимум
и не нужен шумодав тогда
Re[фоторулюбитель]:
именно пр портрете исо было по моему 100. не суть. при таких же условиях на других фото я всё равно шумы потом убираю. может это РАВы такие шумные у моей тушки?
Re[VitaliyH]:
ИСХОДНИК из РАВА просто пересохранил.
Re[Алекс-Бийск]:
от:Алекс-Бийск
это не блики
это переизбыток света
слишком яркий верх ...
направляйте не в потолок - а в стенку
и если есть регулировка мощности на вспышке - покрутите
Re[фоторулюбитель]:
На ай-ТТЛ режиме снимал. Ручной для меня тяжеловат пока что на вспышке.
Re[Алекс-Бийск]:
от:Алекс-Бийск
лучше выложите сам RAW
http://rghost.ru/
Re[Алекс-Бийск]:
ISO 200
35мм, эфр 56
f/1.8
Re[фоторулюбитель]:
http://rghost.ru/8YPCcX5dz/image.png выложил
Re[alexfin]:
Ну вот даже на 200 не то пальто... Шумит.
Re[Алекс-Бийск]:
от: Алекс-Бийск
сразу видно - верх круто пересвечен (сильно пыхнули куда то вверх)
резкость не то что бы не на глазах, вообще не на лице
зачем ISO=200 ?
и в зрачках что то отражается (лампа какая то) - некрасиво это
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
при таких условиях съёмки нужна приличная фотокамера
у которой можно выставить светочувствительность например 3200
и при этом изображение не особо поплохеет
нужен объектив, у которого диафрагма открывается ... почти до размера линзы
как вариант - использовать вспышку
но не ту, что встроена в камеру ... а внешнюю (и чтобы пыхающая часть была поворотной)
3200 для моей камеры не пойдет, а внешняя вспышка есть, с ней и был сделан, напр., этот злополучный кадр. объектив, вроде, неплохой (50мм, 1,4).
Re[фоторулюбитель]:
Честно казать уже не помню. Видимо для надёжности, чтобы без шевеленки. За мной была только стена, без светильников. Свет - только пыха и люстра.
Re[kinkypinky]:
от: kinkypinky
3200 - это на случай съёмки без вспышки :-)
вроде всё у Вас есть
осталось только выбрать точку съёмки ... чтобы не было хлама на заднем плане
или у Вас обработка не получается?
сделайте примерно вот так
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
точно, всё есть, а получается лажа обычно :) Меня больше всего расстраивает то, что дома не получается тех цветов фото, той "чистоты" кожи, которая есть на проф. фото.
даже как настроить бб сразу в камере я не нашла как. интересно, есть разница сразу сделать бб правильным настолько, чтобы и править не пришлось, и если я его исправлю в лайтруме потом?
Re[kinkypinky]:
от: kinkypinky
разницы нет
ибо в формате RAW цвета нет вообще
а там где нет цвета - какой может быть баланс белого :-)
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/white-balance.htm
Re[фоторулюбитель]:
да, если в плане падения света я примерно поняла, к чему стремиться, то в обработке не знаю, что делать. вернее, основное я знаю, но результат не далеко ушел, чем снял бы любой другой на мыльницу. вот и у Вас фото с приведенной обработкой все равно осталось серым каким-то....
Re[kinkypinky]:
от: kinkypinky
... вот и у Вас фото с приведенной обработкой все равно осталось серым каким-то....
это копия экрана ... тут цвет передать низззя :-)
я просто показал как выставить ползунки в конвертере
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
разницы нет
ура, хоть тут не надо заморачиваться :))
а вообще, при данных условиях (люстра и внешняя пыха) можно сделать красивые по цвету фото? вот на данной фотке настройки нормальные были? (50мм, исо 100, 1/200, диафрагма 3,5)
