Всего 63186 сообщ. | Показаны 31881 - 31900
Re[vovka2011]:
Чтоб не было такого, надо, в первую очередь, снимать в РАВ, ну и фильтры использовать, градиентный и полярик, в зависимости от ситуации.
У меня окна квартиры выходят на запад, и летом частенько можно было наблюдать совершенно потрясающие закаты. Как-то сделал снимок в jpeg, и, посмотрев его на компе, понял, что снять такой сюжет в jpeg всё равно, что не снять вовсе.
Re[vovka2011]:
от: vovka2011
Ясно, спасибо.
Я особо обработкой не заморачиваюсь. Может Лайтрум так чудит?
Да нет, ЛР тут не при чём. Чем переход плавнее, тем меньше нужно обработки, чтоб его испортить, а на этом снимке он очень плавный.
Re[vovka2011]:
от: vovka2011
Стал замечать в последнее время полосы на небе, отчего это может быть?
в первом приближении из за этого, наглядный вариант
Re[VitaliyH]:
Да это Лайтрум. Сейчас попробовал этот снимок вообще не обрабатывал, просто сохранил и полосы появились.
Жалко, придется забыть эту программу и переходить опять на ФШСС.
Re[vovka2011]:
от: vovka2011
Так, может, снимок сохраняется в самом низком качестве? У того же ФШ есть несколько вариантов сохранения в jpeg с разной степенью сжатия. ЛР не юзал, не знаю, как у него с этим делом.
Re[VitaliyH]:
А вот сейчас попробовал сильней обработать и вроде нет полосок.
А это вообще без обработки.
Re[vovka2011]:
от:vovka2011
Есть, просто они сменили цвет.
Re[VitaliyH]:
А вот в ФШ для пробы
Re[vovka2011]:
от:vovka2011
Тоже есть, но значительно меньше. Похоже, это проблема сжатия. Можно ещё глянуть, сколько весят снимки после ФШ и ЛР, если их просто сохранить без редактирования.
Re[vovka2011]:
vovka2011 писал ....Стал замечать в последнее время полосы на небе, отчего это может быть?......
При обработке. для хорошей плавности переходов видимо придется картинку из 8 бит переводить в 16 бит… ;)
Пересматривал старые фото, наткнулся на нее. Как думаете оставить или в корзину?
Re[Bra2xA]:
от: Bra2xA
А мне нравится. Жаль что листья уже опали,было бы интересней. Если есть возможность, то переснимите с листьями и в рав, т.к. нужна небольшая коррекция.
Re[mishuter]:
Снимал ровно год назад) Спасибо, попробую как-то с листвой)
Возможно как вариант??
Re[Bra2xA]:
от:Bra2xA
Цветной вариант, по-моему, лучше. Только вот не очень нравится большая площадь контры и некоторая притемнённость нижней части кадра. Если там Солнце когда-нибудь бывает сбоку или сзади, то в это время и попробовал бы переснять. По композиции кадр достаточно интересный, корзина такого явно недостойна.
Re[Alexander46]:
Спасибо, принял к сведению!
Жаль что раньше не начал разбирать архив, зелень сейчас уже не та)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
В ФШ посмотрел фото в 16 бит, а как в Лайтруме посмотреть что-то не нашел.
Re[Bra2xA]:
от: Bra2xA
Сейчас зелень поздно снимать, надо браться за тёплые тона, в которые окрасилась листва :) . А самая ТА зелень, по-моему, весной, ну, скажем, в апреле (в средней полосе), чистая такая, салатового цвета. Она вроде бы и есть, но в то же время не сильно загораживает объекты съёмки.
На пересвеченные стены не обращайте внимания, забыл точку белого двинуть.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Это ФШ
А это Лайтрум
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Чего стоят все ваши высокоумные комменты, если вы потом вот такую картинку показываете?.. да еще с таким замечанием. Это вы для новичков поленились "точку белого двинуть"?..
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
А что не так со снимком?
Не поленился, а забыл. И снимаю не для новичков, а для удовольствия.
P.S. Насчёт белого, не так выразился. Не двинуть точку, а просто его убавить.
