Всего 63186 сообщ. | Показаны 22681 - 22700
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
вот с этого кадра если дрова и траву убрать с переднего плана - думаю получится самое оно
Ну что-же.
Ваши пожелания, на уровне вкусовых пристрастий.
Типа, нарисуй мне здесь корову.
Мир многогранен.
Один и тот-же сюжет можно снять по разному.
Но по большему счёту, если снимает один человек,
в одно и тоже время, одной камерой.
Результат очень похож.
Вот еще.
«Утро на Староуткинском пруду.» на Яндекс.Фотках
Re[kluus]:
от:kluus
Вот еще.
дерево (или кустик) ... ничем не примечательно
взгляд уходит по кромке воды влево и ... и упирается в край снимка
привет
всем привет.
Давно не был у вас в ветке. Решил зайти :)
Запостю немного:
Еще с десяток снимков в ЖЖ:
http://alexdeko.livejournal.com/8625.html
можно что-либо подправить или выкинуть ?
все-таки что-то цепляет...
Re[devmax]:
от:devmax
Re[VitaliyH]:
Имхо,без кучи дровей менее интересно,не видно результатов титанических усилий))).
Re[VitaliyH]:
Получилось?
Re[VitaliyH]:
снимал жену, что скажите?
Re[WolkaN]:
от:WolkaN
Ну что можно сказать про жену?
Да много чего можно сказать, а еще больше подумать.
Хорошая такая жена, молодая.
Re[kluus]:
спасибо конечно), а в целом о фото?
Re[kluus]:
удалено
Re[__Степан__]:
от:__Степан__
Получилось?
Получилось слишком пёстро. :(
Re[WolkaN]:
от: WolkaN
В целом - фото для семейного альбома.Только я бы его сделал мягче и несколько скадрировал.
Re[__Степан__]:
от:__Степан__
Получилось?
Да, много пестроты на фоне. Лучше тогда фон другой ставить или грип поуже делать…
Посмотрите, например здесь, на этой странице, фото одиночных цветов и экзифы фото - https://foto.ru/forums/topics/606143&mode=l&page=117
Для любящих читать советы, напишу подробнее о съёмке цветов…
К съёмке цветов, как и паутины тоже, нужно подходить, также серьезно, как и к съёмке портретов. В основном учитываем три момента – идея, композиция и техника съёмки.
Относительно третьего момента подробнее. Для съёмки цветов, в солнечный день на даче, полезно иметь – кусок неплотного лутрасила(или полупрозрачный белый лайт-диск) - для ослабления жесткого солнца, полезно также иметь и зонт с дыркой 5-10см - для выделения цветка лучом света от солнца (внешней вспышки) и притемнения фона, не помешают и держатели из проволоки зелёного цвета 3-4мм – для поворота или наклона цветка куда надо, небольшой отражатель, можно из листа бумаги, можно и зеркальный из фольгированного пенофола, немного воды и штатив для аппарата, с которым можно снимать начиная от самой земли.
Снимать лучше при утреннем, солнечном свете.
Для одиночного цветка - фокусироваться центральной точкой на тычинки - это как бы его глаза, а диафрагму ставить такую, чтобы в грип попадала большая часть головы цветка, обычно достаточно 5см грип. Калькулятор грип здесь – http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
Снимать лучше макробъективом или другими на диафрагме с учётом грип и фокусном 50мм и более…
Для букета, но тоже желательно без лишнего ералаша из кучи цветов - грип придется делать намного шире, это проще сделать, снимая более широким углом. Но тогда и пёстрый фон проявится сильнее, а потому лучше, чтобы он был тогда дальше.
Для привлечения насекомых, сборщиков нектара - можно капнуть, в нужном месте цветка, капельку мёда или сиропа.
Для получения капель росы на цветке, лучше использовать не мелкое распыление воды пульверизатором, а лучше покрупнее, можно из шприца.
Чтобы получить ещё и лучики из капель воды, при солнечном свете – нужно мазануть жирным пальцем - крест по передней линзе объектива(или фильтру).
Некоторые цветы, с полупрозрачными лепестками, как и капли росы тоже - неплохо получаются и при сильном, контровом свете от солнца или внешней вспышки, с подсветкой теней отражателем.
Число цветов на фото должно быть нечётным. При вертикальном кадре обращать внимание и на стебель с листьями у цветка, как и на фон позади тоже.
Когда хочется снять цветок на фоне голубого неба – это проще сделать, если сорвать его и воткнуть в трубку на конце метровой палки, воткнутой в землю. Тогда, на такой высоте, намного проще будет и с другим фоном, например на фоне зелёной полянки из травы, который уйдет в нерезкость и не будет сильно пёстрым.
Re[Kventin_BuratiNo]:
от:Kventin_BuratiNo
всем привет.
Запостю немного:
К недостаткам вашего лав-стори можно отнести то, что все фото, хотя они и построены правильно в позах для лав-стори, но выглядят заторможенными. Ваша пара - они чувствуют взгляд фотографа или выполняют его команды.
Это видно и по сомкнутым губам на всех фото, как и одинаковым выражениям лиц, без лишних эмоций на всех фото, как будто они глухонемые. Лучше было ловить более непосредственные моменты их общения, радости встречи, какие-то вращения,можно бросания осенних листьев вверх, что-то придумать, то есть лучше ловить моменты в движении как бы репортажно, а не постановочно. хотя это конечно будет дольше по времени и сложнее для фотографа, да и брака будет немало, но оно того стоит…
И сюжеты придумать, вспомнить интересные для фотосъёмки – на берегу реки, пруда, катание в лодке, на машине, мотоцикле, у костра…
И не обязательно всё крупнопланово, можно и фон интересный показать.
Обычно в лав-стори используют такие моменты – где-то встреча и развитие отношений в разных местах, а не только в парке и лесу.
Чтобы такие не артисты, без опыта съёмок, чувствовали себя свободнее, раскованнее и повеселее, можно дать им по сто грамм коньячка на сессию и похваливать в процессе съёмки…
Re[WolkaN]:
от:WolkaN
У вас те же основные ошибки, что разбирали здесь сотню раз:
1. Крайне неудачное освещение - жесткий солнечный свет портрету противопоказан. Обратите внимание на светотеневой рисунок - "синяки" под глазами, тень под носом, подчеркнуты носогубные складки. Так любую красавицу изуродовать можно.
2. Слишком пестрый и яркий фон. Старайтесь чтобы фон был однотонным и противоположным одежде (при светлой одежде - темный фон и наоборот)
3. Крайне неудачный выбор одежды. Крупные контрастные полосы, крупная клетка - самое плохое что можно выбрать, слишком активные элементы в кадре. Это все отвлекает от лица и фигуры.
Совет: гугл - портретная фотосъемка.
Удачи.
Re[kluus]:
от: kluus
На суд.
Я бы года два дал. Условно. ;)
Re[VitaliyH]:
Картинки поснимал на выходных
коллегам на суд...
Добрый день почтенной публике! Полазил немного по кустам и представляю на обсуждение несколько (необработанных) кадров. При просмотре сразу возник вопрос-
1) что с резкостью, куда она могла подеваться???
2) как вам сама композиция? Мне кажется что-то на троечку... и
3) какие варианты обработки, что б получилось более-менее симпатично?
