Ветка для начинающих фотолюбителей. Обсуждаем фото. v2.0
Всего 2392 сообщ. | Показаны 521 - 540
Re[Максимка_]:
Я ЛЮБИТЕЛЬ ТАК ЧТО ЕСЛИ МОЖНО ЯСНЕЙ.
Re[ollegg]:
от: ollegg
ПОДСКАЖИТЕ. ВЛИЯЕТ НА СЪЕМКУ В ПОМЕЩЕНИИ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА?????? СЪЕМКА С ФОТОВСПЫШКОЙ.++ЛАМПЫ. ЦВЕТ ЛИЦА..НЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ.ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?? ВЫКЛ СВЕТ?ИЛИ??? СПАСИБО
Не надо писать так крупно, мы всё видим... :D
Люминисцентные лампы дневного света плохо подходят для съёмки, не только из-за рваного спектра с сильными пиками, особенно в области зелёного, но и потому что они, незаметно для глаза, мигают с частотой сети, а потому на некоторых выдержках (1/30 – 1/100с) будут заметные перепады в экспозиции фото.
ББ – баланс белого, кнопку - Словарь здесь вверху видите? Почитайте там о терминах в фотографии… ;)
Re[vlad--king]:
БАЛАНС БЕЛОГО В АВТОМАТЕ. В ОБЩЕМ ЕГО НУЖНО ОТКЛЮЧАТЬ ДНЕВНОЙ СВЕТ.---( баланс белого в автомате .в общем его нужно отключать дневной свет). СПАСИБО (спасибо)
Re[ollegg]:
от: ollegg
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?????
у вас есть инструкция к камере? Вы ее читали? про Баланс Белого, про работу вспышки и т.п.
Найдите инструкцию и внимательно ее прочитайте.
Еще можно использовать разноцветные гелевые насадки для вспышки
Re[ollegg]:
от: ollegg
В автомате – обычно если срабатывает вспышка, то и ББ автоматом ставится на вспышку. Но попробуйте, посмотрев в инструкцию, установить баланс белого – вспышка и сравнить снимки. Фотоаппарат какой?
Re[Максимка_]:
5D----ЧИТАТЬ ИСКАТЬ ДОЛГО И НУДНО. Б.Б СТОИТ В АВТОМАТЕ.ПОРТРЕТИКИ ВЫШЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО А ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ.ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ ВНИМАТЕЛЬНО.МОЖНО ЗАМЕТИТЬ НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ..ОБЪЕКТИВ 70- 200 l ФОТОВСПЫШКА 580..
Re[vlad--king]:
СПАСИБО ПОПРОБУЮ.
Re[vlad--king]:
СПАСИБО ПОПРОБУЮ..
Re[ollegg]:
от: ollegg
СПАСИБО ПОПРОБУЮ..
CapsLock нажми...
Re[shutyaev]:
Е МАЁ..---ЧТО ЭТО????????????
Re[ollegg]:
от: ollegg
Забудь)))
Re[Бабах]:
страный вопрос, но я никак не могу увидеть тот самый объем, тут есть?
Re[Максимка_]:
от:Максимка_
На Вашем фото, при одном только заполняющем свете - не может быть хорошего объема в принципе, так обычно и получается, например при вспышке в лоб.
Объём лица при портретной съёмке делается верхне-боковым рисующим светом, самое простое – свет из окна, как например светотеневой рисунок на этом фото:
Яркая, узкая часть лица уравновешивается широкой, но тёмной частью, а вот наоборот будет неправильно, понимаете? ;)
Re[Бабах]:
К вопросу об объеме. Сегодня был просто поражен этим кадром:
Котенок просто живой! Всякое 3Д отдыхает.
Что значит отличное стекло и правильный свет...
Re[Елпидифор Пескарев]:
А что с фоном делали? Такое ощущение, что меняли или осветляли.
Пушистость не передана, для меня в котах это важно. Объем - да)
Re[Бабах]:
Я не уверен, что это можно называть объемом, поэтому и удивился.
В моем понимании, объем - это наличие глубины на/в изображении. Когда, например, передний и задний планы четко разнесены, есть визуальное ощущение, что между ними есть дистанция.
Здесь же все тело котенка плоское и размытое (что видно уже на шерсти шеи). Т.е. там объема нет, только намек за счет положения тела. И заднего плана тоже нет, т.е. снова про объем говорить сложно.
Но при этом голова словно торчит из плоскости, котенок словно выглядывает из монитора. Именно как живая. И уж точно объемная...
Re[kitune]:
от: kitune
Фон такой и есть. Пушистости нет - котенок (кошка) короткошерстный британец... :)
Объем за счет глубины резкости...
Добавил в описание: (f8, 1/125, ISO100, FL135. Белый пластик, софт сзади, окто сверху, минимум шопа...)...
Размер покрупнее 1200х800
Re[SCAT]:
от:SCAT
получается, чем меньше грип, к примеру только нос и чуток глаз, тем сильнее будет выражен объем?
это с какого расстояния и каким стеклом, чтоб при F8 получить такой ГРИП???
Re[Максимка_]:
от: Максимка_
Про стекло там написано 135L, расстояние менее 1,5м.
Re[Бабах]:
Примерно та же схема:
