Ветка для начинающих фотолюбителей. Обсуждаем фото. v2.0
Всего 2392 сообщ. | Показаны 541 - 560
Re[SCAT]:
от: SCAT
Примерно та же схема:
изумительно!
Re[SCAT]:
от: SCAT
Про стекло там написано 135L, расстояние менее 1,5м.
А как вы пришли к f8? Если я правильно понимаю, весь эффект достигнут за счет того, что в ГРИП вы вписали четко всю голову котенка (на ушах и шерсти между ними резкость еще есть) - т.е. "отделили" голову от тела. Вы пробовали разные дырки?
Вот для младенца вы подбирали другую ГРИП? т.е. осмысленно соизмеряли размер его головы (а она больше, чем у котенка:) ) и ГРИП?
И поясните, плиз, что такое "окто", я в названиях студийных устройств не разбираюсь...
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
f8 просто по опыту сразу, хотя можно было бы и f11. У ребенка f5.6.
Мне больше нравятся по возможности открытые дырки, хорошие стекла раскрываются примерно до f5,6 а с f11 все стекла начинаются стремиться друг к другу... :) С другой стороны студийный свет на малой мощности меняет слегка цветовую температуру и меньше пробивает кожу и т.д., т.е. меньше проникает.
Вообщем я стараюсь работать в студии 2,8-5,6, иногда 8-11. Естественно все зависит от задач.
Окто - октобокс, у меня 150см. Софты (софтбокс) у меня в профиле есть, от 22х90 до 180х200.
Re[SCAT]:
от:SCAT
Пока вас начинающего коллеги на "захватили", воспользуюсь моментом и спрошу вот о чем.
Что хорошие стекла раскрываются на открытых дырках, это я знаю. Но у меня есть такое мнение, что при хорошей освещенность (в той же студии) различия между стеклами стираются. На тех же ультразумах, к примеру, при хорошем ярком свете получаются достаточно приличные картинки (с точки зрения не слишком искушенного любителя).
Вы могли бы показать на конкретных примерах снимков, в чем выражается ухудшение картинки с закрытием диафрагмы (как я понимаю, вы говорите о варианте, когда с прикрытием дырки вы поднимаете яркость студийного света для сохранения той же выдержки? или речь об уходе на длинные выдержки?)? Куда нужно смотреть на фото? на что обращать внимание?
Re[Бабах]:
Критика, советы, предложения.
Ну совсем про ультразумы не знаю, а 24-105L или 85 f1.8 на f11 вполне прилично работают, хотя они и на более открытых ничего.
Выдержка в студии с импульсными приборами практически не важна, обычно это 1/125.
Re[Awilum]:
от:Awilum
На мой взгляд, задумка не очень удалась, потому что модель слишком далеко, ее просто плохо видно. Задний план к тому же очень рябой.
Возможно, стоило посадить модели поближе в иной позе и кадрировать поплотнее...
Re[Awilum]:
от: Awilum
Пожалуй, критика. Хотя, вернее сказать, оценка или даже определение. Я бы этот снимок целиком определил как "безвкусно-грубый". Это же, но еще более точно и одним словом, согласно толковому словарю, приводить не стану, зная, как обидчивы порой бывают начинающие на вполне корректные слова.
Re[SCAT]:
от:SCAT
Уточню свой вопрос. Насколько я помню по другим дискуссиям, один из ваших любимых объективов 85/1.2. Вот если сделать снимок в студии с импульсным светом на диафрагмах 1.4 и 14 - картинка сильно ухудшится, на ваш взгляд? У вас есть парный фотографии такого типа (т.е. одна и та же сцена)?
Максимальная диафрагма с моими моноблоками выходит f2.8, больше открыть не получается да и не заморачивался. На f16-18 приходилось снимать предметку, но соткой макро и на мастерклассах иногда, когда у меня не было возможности повлиять на установки... И 85L и 135L и 100L macro хорошо отрабатывают, но глубина резкости великовата иногда (естественно не при съемке предметки, там ее много не бывает)... :)
Сравнительных кадров не делал, не зачем и так понятен результат...
f16, 135L
f9, 85L
f1.2, 85L естественный свет
Re[Бабах]:
Re[Awilum]:
ОЧЕВИДНАЯ, НИ ЧЕМ НЕ ПРИКРЫТАЯ, ПСЕВДОТЕАТРАЛЬНАЯ НАИГРАННОСТЬ, ПОЗЁРСТВО со странными, вымученными жесто-позами, смысл которых понятен только автору и то вряд ли.
Re[SCAT]:
вопрос по свету, возможно использовать в схеме света такой вариант, лайт диск на просвет как контровое освещение он же и является фоном,и рисующий свет белый зонт на просвет, заполняющий тоже зонт на просвет, но за не имением пока послужило комнатное освещение?
Re[VaVan]:
Можно всё. Неважно, что, как и в качестве чего. Важен - результат.
Re[VaVan]:
Можно… Рисующий желательно бы чуть выше и дужку очков чуть выше, чтобы она не перекрывала зрачок и ресницы.
Полезный блик в зрачках от света – лучше, чтобы он не уходил на белки, на глазу слева есть, или это блик в стекле?
Снимать людей в очках – вообще не просто, если ей так хочется в очках, можно еще попробовать, как вариант, просто с дужкой без стекол.
При таком контровом свете, каждую волосинку будет видно, поэтому когда дама причесывается, давайте ей тоже и контровой, чтобы хорошо видела всё. Регулировка мощности полезна - для вариантов яркости фона и др… ;)
Re[цукен]:
Ну с результатом то как раз не всё просто, одному человеку нравится, а другому... а хочется так чтобы всем нравилось.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Снимать людей в очках – вообще не просто, если ей так хочется в очках, можно еще попробовать, как вариант, просто с дужкой без стекол. Регулировка мощности полезна - для вариантов яркости фона и др… ;)
Именно ей в очках и хотелось, очки у неё как элемент имиджа, стёкла в них без диоптрий, вытаскивать стёкла не рискнул, так как с неуклюжими руками только гайки крутить :) , про регулировку понятно, вот только это будет как только заработаю фотографией первый миллион шутка счас в качестве света использую пыхи , позже в планах купить комплект из пары совтов, и ещё пару моноблоков с насадками разными.
Re[vlad--king]:
про блики забыл написать, при более детальном рассмотрении так и не понял, от чего блик и почему только на одном глазу...
Re[VaVan]:
от: VaVan
В том-то и дело, именно потому так и ответил, так и написал.
Никогда так не было, чтобы что-либо всем понравилось и никогда так не будет. Многовековая народная поговорка права: на вкус и цвет товарищей нет. А кто-то всё пытается и надеется опровергнуть ее. Одному нравится одно, другому другое, один настаивает на своём варианте, другой - на другом. КОГО СЛУШАТЬ СТАНЕТЕ? А ответ прост: слушать надо себя, всё делать ПОД СЕБЯ, под свой, авторский, вкус. Или уж под вкусы и запросы своего заказчика, но тогда у него и спрашивать надо его мнение. В крайнем случае удовлетворять вкусам своей личной целевой зрительской аудитории. Но лучше оставаться самим собой, со своим вкусом и максимально стремиться удовлетворять его, а не заниматься подражательством и приспособленчеством. Только тогда возможен свой творческий авторский почерк, только тогда автор является АВТОРОМ, а не клоном и тенью чьих-то прихотей и вкусов. Полагаться на вкусы всех сразу - самому загонять себя в незавидное положение буриданова осла.
Re[VaVan]:
от: VaVan
А почему им не быть, если есть источник света и он отражается от поверхности глазного яблока. Но надо помнить, что под разным углом преломления и на разных глазах в силу их неидеальной симметрии блики могут отличаться по форме. Что и наблюдается на снимке. Обыкновенные законы физики/геометрии - у фотографии нет своих законов, она действует на основе уже существующих законов и ни чем им не противоречит, с изобретением фотографии ничего в законах природы не изменилось, не отменилось и не появилось нового. :)
