Вертикальная полоса на фотографиях
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите разобраться! На фотографиях появилась вертикальная полоса, при чем только на исо 125. В чем может быть дело? Пробовала на разных объективах... Фото: Canon 7d + 85/1.8
Re[mamsell]:
по-моему вам дорога в сервис.... либо объектив либо матрица в камере подлежат ремонту...
Re[mamsell]:
от: mamsell
Помогите разобраться!...
Какая у Вас флешка (точная маркировка приветствуется).
Пробовали снимать на другую флешку?
Re[KW]:
от: KW
На другую не пробовала. CF silicon power 8GB 200x.
Re[tristana]:
от: tristana
При чем тут объектив, если человек пишет, что проявляется только на iso125?
Попробуйте перепрошить, если не поможет, то в сервис.
Re[hulky]:
это называется "мозговой штурм" .. когда человеку предлагают все возможные варианты, даже самые невероятные... ведь флешка тоже скорее всего ни причем, раз полоса от выдержки зависит...
но на сайте Кенона написан и объектив и матрица, как виновники вертикальных полос... потому я до кучи и предложила...
Re[tristana]:
Спасибо большое за участие.
От выдержки не зависит. Зависит только от значения исо (появляется только при исо 125). От объектива не зависит тоже, опробовала с разными.
Re[mamsell]:
Когда выясните в чем дело - отпишитесь...интересно в чем причина. мне кажется, что это или матрица или основная плата.
Re[mamsell]:
от: mamsell
тьфу.... исо... точно... читаю одно, а думаю о другом..
Re[mamsell]:
попробуйте заменить все, что можно, до сервиса - сейчас вам осталось только карту памяти и попробовать сменить прошивку.
Re[mamsell]:
от: mamsell
Ставлю 99% на то, что силикон нужно использовать по назначению .
Смените карту памяти или возьмите у знакомых попробовать. Если дело в карте не пожалейте средств на Сандиск.
Re[KW]:
Спасибо, попробую. Напишите, если не сложно, какую лучше (класс/скорость...)
Re[mamsell]:
Compact Flash 16Gb Sandisk 30 MB/s
Compact Flash 8Gb Sandisk 30 MB/s
посмотрите данные модели, они недорогие и достаточно надежные - с более высокой скоростью вам не нужны , данной скорости записи вполне достаточно для обычного фотографирования
Re[AlexRT]:
от:AlexRT
http://www.foto.ru/sandisk_compact_flash_ultra_ii_card_8gb.html
http://www.foto.ru/sandisk_cf_ultra_ii_16_gb.html
Re[KW]:
Да!
Только не дороже 1900р. за 16Гб карту ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Да!
Это верно. Можно дешевле, чем по моей ссылке (она для иллюстрации).
Правда я точно не знаю где автор темы живет и какие там у нее деньги.
Re[KW]:
от: KW
не важно, где живет автор - там все равно два типа денег: бумажные и металлические
Re[mamsell]:
Я чуток афигиваю от логики сменить карточку
Это всё иллюстрирует то, что здесь вам помочь не могут, а значит идите в сервис на бесплатную диагностику.
Re[dbanet]:
[УДАЛЕНО]
Re[dbanet]:
от: dbanet
вот именно туда то только в последнюю очередь, и только после замены всего, чего можно самостоятельно...
