Вертикальная полоса на фотографиях
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[KW]:
от: KW
Смените карту памяти или возьмите у знакомых попробовать. Если дело в карте не пожалейте средств на Сандиск.
Достаточно оригинально трансенда, который не завышевает в 2 раза цены как сандиск зажравшийся
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Неоригинальный трансэнд существует только у тех, кто наивно полагает, что ломаются только палёные ;)
Сколько уже калек и трупиков проверили на оф.сайте проверили - все "родные"!
Re[TOPMO3]:
Не будет фотоаппарат запихивать данные во флешку быстрее, чем эта самая флешка ему "говорит". И ошибки флешки выглядят совсем не так -- и тем более, они не будут в постоянном месте на картинке находиться.
Матрица это, процентов на 70. Даже не знаю, целесообразна ли замена матрицы на семерке...
Как палиативный вариант -- снять серое поле (без объектива, например), и подобрать в фотошопе режим наложения слоев, с которым это серое поле с полосой будет компенсировать полосу на фотографии.
Re[dbanet]:
от: dbanet
Я чуток афигиваю от логики сменить карточку
Это всё иллюстрирует то, что здесь вам помочь не могут, а значит идите в сервис на бесплатную диагностику.
Все в жизни приходит с опытом. Для многих плохо, что только с личным!
Re[Ясь]:
от:Ясь
Честно говоря и я так думаю. Но поменять (или взять у друзей) флешку все-же проще и дешевле для уточнения диагноза. Тем более у автора темы Силикон... :)
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Я спорить не буду.
Будем считать, что мне не повезло... 4 раза.
По этой причине производителя Трансценд для меня просто не существует. Потому и не упоминаю его.
Re
от: KW
Блин, кто-нибудь может понять, что ЭТО БЕССМЫСЛЕННО!?
Давайте ещё вспышку туда-сюда подёргаем, или ремешки поменяем. ВЕДЬ НАДО МЕНЯТЬ ВСЁ, ЧТО МОЖНО, ПЕРЕД ПОХОДОМ В СЕРВИС?
Включаем мозги. Всё, что идёт после АЦП -- цифра. И там ничего "помяться" не может. Чой-то я ни у кого не слышал, что бы после копирования с флешки на жёсткий диск порнушка начинала тормозить, всё становилось в точках и изображение деформировалось закручиваясь по или против часовой стрелки в зависимости от полушария дрочера! Ну что за бред-то!
Тут определённо что-то до цифровой логики... конкретно не знаю, что происходить с аналоговым сигналом с матрицы до того, как он проходит оцифровку. Может, ничего. Значит, ёкнутся могла матрица.
Что можно сказать про затвор? Не ясно. Полоса вертикальная, а шторки вроде двигаются параллельно короткой стороне. Не понятно. Может быть, матрица подверглась длительному засвечиванию определённой области, в виде полоски? Например, в режиме лайф-вью объектив был направлен в подобный источник света. Тока что это может быть я предполагать уже побаиваюсь :?
Выглядит как-то странно.
Две страницы, ни одного полезного ответа, кроме пойти в сервис. Есть ламерские убеждения и попытка последние опровергнуть. Всё. Вам здесь ловить нечего. Ещё повезёт, если придёт какой-нить работник СЦ, но сколько их когда-то звали, ни одного не было
Сеервиис. Вам диагностику сделают бесплатно!
Re[dbanet]:
ну... не нужно так кричать и ругаться....
неисправная карте генерирует такие ошибки - что вам и не снились, поверьте мне на слово. В данном случае, замена карты на заведомо исправную - покажет в чем дело, это и дешевле и быстрее, чем бегать по сервисам.
В карте имеется чип, возможно при определенных значениях, полученных от камеры и генерируется полоса. При неисправное матрице - полоса будет всегда, а не при каком то значении диафрагмы.
Re[AlexRT]:
от: AlexRT
Первый раз вы не услышали.
от: AlexRT
Пруфлинк?
от: AlexRT
Ах вот он, пруфлинк... Не, не поверю.
от: AlexRT
Готов спорить на деньги, что замена карты не будет влиять на данный артефакт.
от: AlexRT
Да вы мне просто глаза открыли.
от: AlexRT
Значениях чего?
от: AlexRT
Что это ещё за генератор? Я знаю только генератор тактовой частоты, и не факт, что он вообще находится на карточке, а не в кардридере, как в случае с SIM, например.
от: AlexRT
Да.
Итак, можете ли вы понять, что эта полоса меняет цвет. То есть это как бы "слой" в фотошопе, который накладывается на изображение. При всё желании микропроцессора карточки, он не сможет в определённом месте файла (причём разных форматов! JPEG, RAW, видеоформаты) смещать пиксели с определёнными Ктулуху координатами (да так, что они выстриваются в ровную полосочку) по яркости, да так, что справа и слева от полоски это яркостное смещение по интенсивности меняется, так ещё и в разные стороны (в недосвет и пересвет), то есть полоса ещё и сглаживается микропроцессором?
Вам показать эту пиндюльку? Пожалуйста!
Она величиной с четверть ногтя, так это ещё и только видимый теплоотвод!
Вы представляете вообще, как бы происходил этот механизм порчи кадра карточкой?
Вы осознаёте весь этот бред?
Re[dbanet]:
вы наверное из кэноновского сервиса, в такие вот типы неисправностей - и есть ваш основной источние доходов?
Re[AlexRT]:
[УДАЛЕНО]
Re[dbanet]:
это или битая строка на матрице замазаная или глюк внутрикамерного фотошопа вырисовывающего из пальца 125 исов (на фига тогда на них снимать не понятно)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Хм. Довольно странный глюк.
Разве "кривые" значения исо получаются цифрометодом, а "прямые" -- увеличением аналоговой чувствительности АЦП?
Не, я правда не знаю, как всё это с матрицы снимается.
Но что бы был такой глюк -- это же "как вы такого смогли добиться?" копирайт
Re[dbanet]:
да аналоговое только с шагом в 1 стоп как и фсю жызнь по физике на R-2R делителе это общеизвесно. если делать касой делитель то будут баальшые проблеммы с точностью
Re[mamsell]:
от: mamsell
Спасибо, попробую. Напишите, если не сложно, какую лучше (класс/скорость...)
Как попробуете отпишитесь что вышло, а то тут уже целый диспут на ровном месте.
И еще одно решение проблемы (исходя из Ваших слов) - не снимать на ИСО 125.
Re[mamsell]:
У меня уже почти три года на пядваке установлено "Шаг изменения чувствительности ISO" - 1:1 100 - 200 - 400.......
До этого тоже было на 400D.
Никакого дискомфорта не испытываю. ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Лучше чтоб была возможность. А то на моей тушке только через фанарь
Re[KW]:
от: KW
Какой диспут-то? Я доказал очевидную вещь, больше не вижу несогласных. И ещё, если уж так приспичило, что ссыте кипятком, то подключите к компу и в EOS Utility софтографируйте на нужном исо прямо на компьютер. Ну, как? Неужели всё автоматом исправилось, как только вселенское зло -- транскендовская карточка покинула фотоаппарат, да?
Re[dbanet]:
от: dbanet
Re[dbanet]:
от:dbanet
Какой слог! Вас видимо мама в детстве неправильно воспитывала. :(
Для Вашего сведения я вообще не в курсе что такое система Кенон и уж тем более EOS Utility для меня не дружеская софтина. :)
Был опыт подобного дефекта (как у автора) при использовании глючной карты памяти. Правда дефект проявлялся на всех снимках, вне зависимости от ИСО, выдержки, серии съемки и т.п.
