Цитата:от: Иван Круз
Цитата:от:Иван Круз
Кмк, легче для понимания в стопах экспозиции мерить. Разница между микрой и кроп1.5 - примерно стоп (чуть меньше на самом деле), с кроп1.6 - примерно 2/3 стопа.
Еще немного подушню.
Площадь матрицы фф: 864 кв.мм
Кропа 1.5 (если точнее кроп-фактор 1.52): 373
Кропа 1.6: 332
MFT (кроп-фактор 2): 225
Если вычислять разницу в стопах по кроп-факторам и по площадям:
ФФ vs кроп1.5: 1,52 х 1,52 = 864 / 373 = 2,3
Логарифм 2.3 по основанию 2 равен 1,2. Т.е. разница между фф и кроп1.5 равна стоп и 1/5.
ФФ vs кроп1.6: 1,6 х 1,6 = 864 / 332 = 2,6
Логарифм 2.6 по основанию 2 равен 1,4. Т.е. разница уже стоп и 2/5
Между ФФ и MFT так посчитать не получится, потому что соотношение сторон кадра разное.
Если по площади: 864 / 225 = 3,8
Логарифм 3.8 по основанию 2 равен 1.9. Т.е. стоп и 9/10
Между кроп1.5 и MFT: 373 / 225 = 1,7
Логарифм 1.7 по основанию 2 равен 0,7. Т.е. 7/10 стопа
Проверка: 1 9/10 - 1 1/5 = 1 9/10 - 1 2/10 = 7/10
Лютый фотодроч? Да-а-а!!! :-)Подробнее
Непонятно, понимаете ли Вы, что дело вовсе не площади матрицы а в том что бОльшая площадь матрицы требует бОльшей абсолютной апертуры для сохранения освещенности (значения Т, хотя можно обойтись и F). Т.е. объектив на ПК системе будет заметно больше.
А то я у меня впечатление, что люди действительно верят в то что ПК-матрицы сами по-себе делают всё лучше и на бОльший объектив внимания не обращают или вообще не думают/знают об этом. Так что делать оговорку об объективах надо обязательно, хотя бы для новичков.
Для примера, эквивалентные по апертуре (в абсолютных значения, т.е. в мм, см..) объективы будут
на 2х-кропе 1.4
на 1х-кропе (ПК) - 2,8
и эти две системы будут эквивалентны по чувствительности (по уровню шума).- на 2х-кропе ISO на 2 ступени будет ниже.
Можно перефразировать. Одев один и тот же объектив на ПК и на 2х-кроп можно получить одинаковую чувствительность. На 2х-кропе только нужен будет соответствующий SpeedBooster который ужмет весь поток под меньшую матрицу. При этом даже вернется угол зрения и характеристики глубины резкости.
бОльшая абс.апертура ПК-объектива так же даёт бОльшее размытие фона (на объективах с одинаковым углом зрения и с одинаковым значением F)
