Важно мнение каждого профи по поводу объектива для профи
объектива для профи
Паг. А гасла л в а в ва
Re[Лион Измаилов]:
Сигма 35арт+ соткадвойка. Потом их можно на FF переселить. Сигма резкая с открытой и позволяет играть с грип, а сотка двойка не сильно хуже 135двойки зато дешевле и на кропе докричаться можно. Еще надо подумать об освещении.
Re[Лион Измаилов]:
Возможно есть смысл взять только 50mm 1.8. Для улицы он будет хорош и по углу поля зрения, и по боке, да и искажений будет минимум. Можно 85mm 1.8 если будет возможность отдалиться от объекта съемки. А f/1.4 сможете ли использовать для съемки одежды. Сильно сомневаюсь, ведь нужны детали, а так ГРИП будет очень маленькой. Что касается студии, опять же 50mm по мне так будет лучше. Нужно знать размеры студии. Получится ли у вас разместиться с большим фокусным расстоянием??? Если же и 50mm много, как вариант 35mm. Используя студийный свет, диафрагма будет довольна прикрытой. Опять же вопрос нужна вам тут 1.4???
Я бы остановился на: 50mm f/1.8
Очень часто используют связку 35mm + 85mm. Но на полном кадре.
Да и боке с тем же 50mm или 85mm на полном кадре будет куда шикарнее.
Re[Лион Измаилов]:
от: Лион Измаилов
Привет всем профи! Подскажите пожалуйста какие объективы купить на кроп...
Tamron 45mm f/1.8 он очень резкий и со стабом, всепогодный, недорог и как раз подойдёт под ростовые.
Re[Лион Измаилов]:
Я использовал только 135 2.0, 85 1.8, 85 1.2, 50 1.8, 50 1.4, 50 1.2. Все использовал в том числе и на кропе. Как по мне более чем достаточно будет набора из 50 1.8стм и 100 2.0. Если ширины 50мм не хватает, то сигма 35 (заметно дороже, но и лучше). 135 длинноват, даже на фф иногда расстояние до модели уже недостаточное для спокойной коммуникации.
Re[Лион Измаилов]:
от: Лион Измаилов
примеры фото которые я делаю - для этих целей нужно стекло на кроп
Вы то на какой объектив это снимали? Вас все устроило? Так и снимайте дальше на него.
Re[Лион Измаилов]:
Под кроп лучший выбор, наверное, будет взять Сanon 50mm 1.4
Re[Мёрзлая Собака]:
Спасибо за совет! Но тут на форуме пару человек утверждают что сигма 35 арт не встанет на 70d
Пишет Полесов - А на шестерку она и станет. И на 60d. А вот на 70д вряд ли. И на 80d тоже. А вот на четвертом пятаке, смотрю, люди пользуют и счастливы. Темное дело, однако...
Re[Юра Сил@нтьев]:
В принципе, подобные фото для начала и тренировки, можно поснимать и обычным китовым зумом. Но это будет более сложная задача, придется снимать на длинном конце и подальше относить модель от фона. Если киту хватит резкости на открытой дырке, то может получится. И то -на улице. Заодно определитесь с фокусным.
Что касается Сигмы 35 арт то встать на Вашу камеру она встанет, но как АФ подружится -не знаю. Надо пробывать.
Re[Лион Измаилов]:
sigma 50 1,4
canon 100 2.0
Re[Vlad Feklistov]:
от: Vlad Feklistov
sigma 50 1,4
canon 100 2.0
Снимал на фф 50 1.4, выходит нормально. А вот на кропе 70d не тестил, может кто снимал на кропе стёклами сигма/canon 50 1.4 и тамрон 45 1.8 - как вам?
Re[Лион Измаилов]:
смотря насколько большая студия по размерам) 35, если не очень большая)
