Ваш способ просмотра негативов
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?
Re: Ваш способ просмотра негативов
[quote:0a71920e33="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:0a71920e33]
Через специательную лупу "Made in USSR" с такой рукояткой сбоку для пометки отобранных кадров. Оную рукоятку я отвинтил и выбросил от греха (она, в оригинале, делает засечки скраю плёнки, что мне не нужно), а записываю на бумажку номера нужных кадров, которые видно в дырку, появившуюся в результате данной операции.
Потом отобранные кадры сканирую, и бракую ещё раз.
[quote:5efd295582="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:5efd295582]Через увеличительное стекло. А как ещё можно, если не секрет?
[quote:3699643ae6="Fandango"][quote:3699643ae6="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:3699643ae6]
Потом отобранные кадры сканирую, и бракую ещё раз.[/quote:3699643ae6]
Т.е спецдивайс который сейчас днем с огнем не найдешь ?
Я пытался печатать небольшим форматом, но это недешево ,да
и лишний проход пленки ч/з минилаб качества не добавлает.
Если изначально сканить всю пленку? Тоже лишние затраты.
[quote:df5039d941="uuger"][quote:df5039d941="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:df5039d941]Через увеличительное стекло. А как ещё можно, если не секрет?[/quote:df5039d941]
Я там выше написал. Я пробовал лупой разглядывать, может опыта нет, но оценить кадр по комрозиции/экспозиции не получается.
Приходится печатать все.
[quote:660ef08a9d="ascer"]
Приходится печатать все.[/quote:660ef08a9d]Тогда переходите на 66 или 69 - там лучше видно. ;) Или купите себе планшетник со слайд-модулем за $100 - он как раз для превью сгодится.
[quote:04d4f72ea0="ascer"]Т.е спецдивайс который сейчас днем с огнем не найдешь ?[/quote:04d4f72ea0]
Ну - не знаю... В Харькове на барахолке оные "спецдевайсы" в иной раз чуть ли не вёдрами продают... Причём бывает два варианта: просто пластмассовый, и с металлизированным (металлическим?) тубусом, подороже... Стоит тот вариант, что попроще, чуть мене одной евры.
Да, ещё. Очень качественная лупа получается из объектива-полтинника (скажем, из Г-44).
В качестве светящегося "просмотрового столика" лично я использую развёрнутое во весь экран пустое окошко программы "Блокнот" (Notepad.exe) - правильные равномерность и регулируемая цветовая температура :)
Удачи!
[quote:a2f3ea5a94="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:a2f3ea5a94]
Кстати кто пояснит что такое "контакт" из контекста:"Коррекция +/-1 будет прекрасно видна на контактах, без коих все попытки понять что ВЫ наснимали, а не что вам напечатали тщетны"
[quote:2a0c31617f="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:2a0c31617f]
Я просто нажмаю "preview".
[quote:15dfe96b2e="ascer"]
Кстати кто пояснит что такое "контакт" из контекста:"Коррекция +/-1 будет прекрасно видна на контактах, без коих все попытки понять что ВЫ наснимали, а не что вам напечатали тщетны"[/quote:15dfe96b2e]
Осмелюсь предположить, что это - отпечаток всей плёнки, полученный КОНТАКТНЫМ способом. То есть - плёнка режется на куски, кладётся (эмульсия к эмульсии) на лист фотобумаги и экспонируется, освещая сразу весь лист одним источником. После чего бумага проявляется обычным способом.
При таком способе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будут хорошо видны все огрехи и неточности экспозиции. Правда, оченить резкость или, там, композицию всё равно будет весьма затруднительно.
[quote:e3163c05d2="ascer"][quote:e3163c05d2="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:e3163c05d2]
Кстати кто пояснит что такое "контакт" из контекста:"Коррекция +/-1 будет прекрасно видна на контактах, без коих все попытки понять что ВЫ наснимали, а не что вам напечатали тщетны"[/quote:e3163c05d2]Контактный отпечаток - кладёте нарезанные негативы на лист бумаги (фото), освечиваете 5 сек, проявляете, фиксируете - смотрите в своё удовольствие. На большой лист бумаги влезает целая плёнка.
[quote:e4c6b85b77="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:e4c6b85b77]
ACDSee по сканированным негативам.
[quote:613d25b28c="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:613d25b28c]
Тут у нас в одном "гастрономе" акция - 9x13 по 1 евроценту. Печатают на Fuji Crystal Archive. Вот их для просмотра и оценки и использую. :-)
[quote:71acae1065="JLes"]
Тут у нас в одном "гастрономе" акция - 9x13 по 1 евроценту. Печатают на Fuji Crystal Archive. Вот их для просмотра и оценки и использую. :-)[/quote:71acae1065]
Стрёмноватый способ - плёнку могут вусмерть зацарапать :(... Надо пробовать и смотреть конкретный случай...
Мой способ -
сканирование
[quote:7044f1ea1b="Fandango"]Осмелюсь предположить, что это - отпечаток всей плёнки, полученный КОНТАКТНЫМ способом. То есть - плёнка режется на куски, кладётся (эмульсия к эмульсии) на лист фотобумаги и экспонируется, освещая сразу весь лист одним источником. После чего бумага проявляется обычным способом.
[/quote:7044f1ea1b]
Именно, одно уточнение, в лабе могут предложить "цифровой" контакт, выглядит намного цивильней, но по нему уже понять что-то будет сложнее - никакой коррекции +/-1 там не углядишь - каждый кадр может быть откорректирован по экспозиции. Это удобно для архива только.
[quote:7a311673ea="ascer"][quote:7a311673ea="uuger"][quote:7a311673ea="ascer"]Как вы просматриваете отснятые негативы на предмет выявления качественных кадров?[/quote:7a311673ea]Через увеличительное стекло. А как ещё можно, если не секрет?[/quote:7a311673ea]
Приходится печатать все.[/quote:7a311673ea]
Контакт оптический даёт хорошее представление о композиции/экспозиции. Потом лупой проверяется резкость и отобранное печатается в хорошем лабе, где плёнку не царапают.
Правда, я решил от контактов отойти. Бесполезное занятие, если печать потом не ручная профессиональная. Для печати минилабом достаточно индекс принта. Да и вообще подумываю вместо цветного негатива перейти на слайд. По деньгам мне получается даже дешевле.
[quote:a031ef9656="Fandango"]
При таком способе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будут хорошо видны все огрехи и неточности экспозиции. Правда, оченить резкость или, там, композицию всё равно будет весьма затруднительно.[/quote:a031ef9656]
Режется по 6 кадров. Получается 7 полосок, которые кладутся в ацетатный сливер. После чего сливер кладётся на бумагу и засвечивается с применением корректирующих фильтров. (если не ч.б.(
Если засветка без корректировки, то будет вылезать цвет подложки. И вообще цвета уйдут чёрте куда. Правда экспозицию и различия кадров оценить и в таком варианте вполне возможно.
[quote:466fc04e9c="Fandango"][quote:466fc04e9c="JLes"]
Тут у нас в одном "гастрономе" акция - 9x13 по 1 евроценту. Печатают на Fuji Crystal Archive. Вот их для просмотра и оценки и использую. :-)[/quote:466fc04e9c]
Стрёмноватый способ - плёнку могут вусмерть зацарапать :(... Надо пробовать и смотреть конкретный случай...[/quote:466fc04e9c]
В этом "гастрономе" с пленкой обращаются нормально. Впрочем, я там массово пленки с чемпионата Баварии среди парных упряжек (7 штук) и с Октоберфеста (5 штук) печатал. Так что [b:466fc04e9c]особо[/b:466fc04e9c] художественных кадров там не было, так что если что, не сильно и жалко было б.
Более штучные кадры я отношу в другой "гастроном". Там относятся к пленкам вообще идеально - по крайней мере, насколько можно судить по примерно 40 негативным и 7 слайдовым пленкам.
