В Фотошоп cs5, нет многого, что есть в cs3. Где найти?
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Александр Скорняков]:
может и перезагрузить ... а может нажать кнопку "подвести итог" (см. картинку)
складывается впечатление - стоит позвать грамотного системщика :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
ну это уж совсем ни в какие ворота :-)
отключите автоматическое обновление - всего и делов
Сисадмин именно это и предложил. Но уточнил, что новые обновления идут пачками потому, что только программу установили. Потом устаканится... Я подумал: какой смысл было покупать лицензионный В-7, чтобы отключить обновления? Они действительно десятками шли и очень часто. Сейчас реже, но тоже помногу. Да пусть будут. Это мелочи жизни. Потерпим...
Чтобы открыть два варианта изображения в одном файле можно сделать так - открываем их по очереди , далее Window\Arrange\Tille , видим оба на рабочем столе . Нажав ctrl+shift перетаскиваем одно в другое , получаем два слоя с разными настройками .
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Пробовал, появляется окно с надписью "Нет элементов, удовлетворяющих условию поиска". Позвонил, обрадовал коллег.Одиниз них сказал:
-Дурак, нафиг комп перезагружал, достаточно было только ФШ!
Любят люди друг другу настроение поднять. Впрочем, не в обиде, беззлобно сказано...
Грамотный системщик проблема. Все самоучки. В железе разбираются. Могут посоветовать, какой процессор взять, куллер бессшумный, о/память не четыре, а восемь поставить... Даже корпус! Мне втюхали недавно новый корпус, так я просто обалдел. Обычно, мало на них внимание обращаю. Чтобы БП был мощнее, кулер тише, портов побольше... Лучшее враг хорошего.
Новый ASCOT 6ZRX поразил своей функциональностью. ТО, что БП 620Вт и кулер бесшумный, не его заслуга, отдельно покупалось. А вот то, что кнопка включения находится в правом верхнем углу - классно. На всех моих предыдущих корпусах (и на работе, кстати) всегда приходилось искать эту кнопку на ощупь. А тут всегда под рукой, наклонятся не надо, еще и с подсветкой. А рядом, на одной линии входы: микрофон, уши, USB-2, и, О, Чудо! USB-3!!! Rezet.
USB-3, вообще песня! Видел, как работает. Парень пришел, надо было скачать несколько сотен Мб фоток. Мне показалось, что он долго возится,вставляя флешку:
- Не видит?
- Видит. Уже скачал. У меня USB-3, до 100 Мбт в секунду.
Не знаю, сколько в секунду, но скачал фантастически быстро.
Приборов под USB-3 у меня еще нет, а порт есть.
Re[karelkysino]:
от:karelkysino
У вас еще сложнее.
В третьем ФШ открываю поочередно и перебрасываю один на другой. Все! Даже не надо активировать двумя кликами перебрасываемый слой, просто бросаешь при нажатой клавише шифт.
Подобный алогизм есть на камере Фуджи-5. На Никоне удаление происходит в два приема:
-Удалить!
- Вы уверены?
- Да! Файла нет.
А в Фуджи-5:
-Удалить!
- Вы уверены?
- Уверен!
- Точно уверены?
-Точно!
Защита от дурака в два эшелона...
Оффициальный набор дополнительных плагинов и пресетов которые были раньше в CS3 и исчезли в CS5
Качать отсюда:
http://fileshare.in.ua/4950012
Успехов!
Re[estelle]:
от:estelle
Качать отсюда:
Успехов!
Спасибо!!! К сожалению воспользоваться вашей любезностью не представляется возможным. Мне медведь на клавиатуру наступил. Но... Не имей сто рублей!
Re[estelle]:
файлопомойка для дебилов!
куча флешевой рекламы, всплывающие окна от mail.ru
но закачка так и не стартует!
отключил весь NoScript в Лисе но так и не смог скачать
а на общеизвестные сервисы нельзя положить?
здесь офиш
только почему 8 метров - нипанятна
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4688
от: Александр Скорняков
У вас еще сложнее.
В настройках- Preferens \ Interface снимите галочку с Open Documents as Tabs , и будете открывать файлы как в старом шопе .
от: ДиMUSTый
Перевыложил на депозит
дepositfiles . ком /files/nwayzg0mw
(поменяйте букву д на d и . ком на .com)
Это я спрошу у сисадмина. Ничего не понял... Думаю, он знает, о чем вы говорите.
Не нужно ни чего спрашивать.
И OpenGL отключать не нужно.
Выберите инструмент "увеличилка" на вреху на панели снимите галочку со "scrubby zoom" и всё.
Re[estelle]:
спасибо
только еще пробелы убрать нада)))
от:Александр Скорняков
Коллега показывал: ставит маркер на белое платье невесты (не заходя в кривые) мышкой вверх по платью - светлее, вниз - темнее. Ставит маркер на черный костюм жениха, мышкой вверх - появились складки, вниз, стал темнее... Визуально, без цифр...
Если не секрет, а это как сделать?
Re[OperLV]:
от: OperLV
Спасибо, получилось! Выбрал, убрал галочку, получается, но на моем ПК, как-то кривовато. Сначала увеличивает фотографию, а потом обозначенный фрагмент ставит по центру. И уже не делает максимальное 3200%. Работать можно!
Попробовал ставить галочку в другие места. Тоже получается, и тоже в два хода: сначала увеличивает, затем центрует. Но быстро.
Читал скачанную инструкцию, до этого места не дошел. Все-таки лучше спросить, чем искать. Хотя одно другому не мешает.
Очень вам признателен!
Re[DGY]:
от: DGY
Коллега, который мне это показал, обещал зайти посмотреть, что я приобрел. Мне тоже интересно. Я попробовал - не получилось. Спрошу у него.
Я не работал на ФШ пятом. Слишком много нового. Поэтому столько вопросов. Задача-минимум - безболезненно перейти с третьего на пятый. Задача максимум - применять возможности пятого в своей работе. Первое нужно срочно, для комфортной работы, чтобы не раздражало. Остальное можно в процессе осилить. Прочитать. Лучше спросить, так быстрее. На пять своих вопросов я потратил два дня. Сколько бы я искал ответы на них в инструкции, которую в глаза не видел? Даже скачанная, она требует не одного часа изучения. Думаю, что творческими секретами не все горят желанием делится, а техническими - военную тайну не выдашь. Есть же народная мудрость: хочешь чему-нибудь научиться, возьми себе учеников. Очень точное наблюдение!
Третий вполне удовлетворяет. Но с приобретением нового, быстрого ПК и монитора, решил и на пятом поработать. Главное достоинство 64-битного ПК - это скорость. На старом обработаешь 40 файлов и, пока конвертируется, чайник поставишь, побреешься... Он 240 секунд записывает. Теперь не успеваешь. На запись тридцати кадров уходит 33 секунды. На конвертацию из ЛР 400 файлов РАВ с полноматричной камеры - 9 минут. Раньше 400 кадров из ЛР он записывал около 40 минут. И это еще хорошо, потому, что у коллеги те же 400 кадров записывалось более трех часов!
В пятом очень много интересного. Например, из рекламы:
1. Вырезание лошади с точностью до волоска с последующей посадкой на ее месте травы и "вкапывания" забора. Я по старинке трачу кучу времени на клонирование.
2. Восстановление "Карфогена" по фрагменту. В изометрии! Тоже нужная вещь.
3. Одновременное клонирование неба, асфальта и травы. (Из рекламного ролика.)
4. Вырезание портрета, с сохранением волос.
Третий этого не может, а пятому, судя по демонстрации в Иннете, это по плечу.
Только я не знаю, по умолчанию фильтры стоят или их надо отдельно покупать?
Re[karelkysino]:
от: karelkysino
Нет, не получилось. Даже с перезагрузкой. Он открывает файлы как в третьем ФШ, но все равно не активированными. (Такой же эффект можно получить, если с панели мышкой сбросить на стол.)
Все равно приходится нажимать "Enter", затем, в появившемся окне - "ОК".
Это меньшее из зол. Терпимо. Работать можно.
Не понятно, зачем последовательно введены две операции? Зачем нажимать "энтер", а потом еще и "ок"? Разве программа не понимает, что раз файл открыт дважды, значит это кому-нибудь нужно. В идеале достаточно первого действия - "Enter", второе - лишнее звено. В этом случае будет оперативнее, чем в третьем ФШ. Правда в третьем, открывая один файл дважды, есть выбор, какой слой положить сверху, в пятом - нет. Можно слои переставить, но это не практично.
Видимо, по другому нельзя, раз так сделано. Или есть настройки, которые позволяют делать эту операцию старым способом через Move Tool...
P.S. Кстати, в Preferences -General обнаружил, что в строке Color Picker стоит Adpbe. Хотел поменять его на sRGB, но там такого не обнаружил, поменял на Windows. Или зря? Установки по умолчанию сисадмин ставил... Но он в в ФШ не волокет, не знает, где, чего ставить надо. Я тоже не знаю. Но знаю, что Adobe - это плохо, раз уж на sRGВ сидишь...
P.S.S. Посмотрел в третьем. Там тоже Adobe стоит. Верну, наверное, обратно.
Совершенно непонятно - окуда вы открываете изображения , если из камера Raw , то всё как в 3 шопе получается . Вообще ведь можно Raw конвертировать , сначала обработанные по светам пакетно , потом по теням . Дальше уже открывать через бридж - там есть такая фишка , инструменты,фотошоп,загрузка файлов в слои фотошоп . Волосы 5 шоп действительно режет прекрасно без всяких фильтров . Зуммировать же намного проще прсто двигая мышкой вправо , влево - прежнее даже раздражает
Re[karelkysino]:
от:karelkysino
Возможно, существуют разные настройки в ФШ-5. Я недели две-три пытаюсь на нем работать. Не хотелось бы менять привычки. Привычка, говорят, вторая натура. Может быть для зуммирования и легче двигая мышкой вправо-влево, но я привык выкадровкой. Над выделить невесту, например, скадрировал и работай. Можно жениха, а можно только глаза... У меня даже мышка с двумя кнопками и одним колесиком, только потому, что такие стоят на всех ПК на работе, у коллег и просто незнакомых людей. Приходишь в гости и как за своим ПК. Горячие клавиши совпадают, кнопки тоже. В принципе, можно купить мышку с шестью или девятью кнопками и вывести туда зуммирование, но...
Это не проблема, просто попытка сделать работу привычной, комфортной, пока не нарастут естественные новые навыки. Я привык переключать слои в курвис через Ctrl, но если бы коллеги не подсказали, как это сделать, то пришлось бы привыкать к Аlt. Не смертельно, маленький дискомфорт. В конце концов, после конвертации очень редко лезешь в курвис, чаще в колор баланс, чтобы краснолицего жениха привести к общему знаменателю с желтоликой невестой...
Я уже почти смирился с тем, что мне придется при открытии файла дважды, каждый раз нажимать на Enter, и тут же на "Ок". По времени это не дольше, чем выбрать инструмент Move Tool, активировать один из открытых слайдов и при нажатой кнопке Shift бросить на второй слайд, а затем поднять "бутерброд" в левый верхний угол и обязательно нажать Ctrl+0, чтобы он стал по центру.
Кстати, приятная неожиданность, в ФШ-5 при нажатии на CTRL+0 файл автоматически поднимается в левый верхний угол и открывается полностью. Мне пришлось прилагать некоторые усилия, чтобы не поправлять перед Ctrl+0. Вьелось!
В ФШ-3 (по крайней мере у меня) он открывался, но в левый верхний угол не становился. Приходилось сначала его туда примерно бросить и только после этого нажать на кнтрл+0. Издержки производства...
Не парьтесь, это мои проблемы, читайте - блажь...
Теперь надо осваивать хороший инструмент. Не успеешь освоить, уже новый склепают. Вон, сегодня, видел мельком в Иннете Виндовс-8... Красивые окна...
Не понял, это действительно Виндовс- 8 или кто-то прикольнулся?..
