Недавно поставил ФШ5 и столкнулся с неразрешимой проблемой. Многие привычные функции отсутствуют. А именно:
1. Не нашел, где находится фильтр "ленз корекшн". В РАВ он есть, но если мне надо работать в слоях, применять эту финишную функцию, например, виньетирование, на первой стадии обработки не логично. Есть точно такое же словосочетание, но не фильтр.
2. Во всех НОРМАЛЬНЫХ фотошопах выбор канала RGB в курвис или левелс осуществлялся привычными горячими клавишами Ctrl+1 (2, 3) в CMYK - Сtrl+1 (2, 3, 4). В пятом, почему-то (!) Alt+2 (3, 4). Геморр! Даже не с единицы!
3. Невозможо напечатать контрольки, не нашел Сontakt Sheet-2.
4. Привычная функция увеличения части изображения не работает. То есть при нажатии Ctrl+пробел+ мышка увеличение происходит от 25% на моем мониторе, до максимума, - до 3200%.
Или дискретно, каждым нажатием кнопки мышки, что не удобно.
5. При желании работать в слоях, открытый один и тот же файл дважды, "прилипает", перечеркнутый диагонально и не позволяет делать с ним никакие операции.
Хотя в слоях видно, что их два. Активировать их не удается.
Пробовал найти ответы на форуме, где-то видел подобную тему, но не нашел. Просмотрел несколько страниц с темами, перелистал FAQ.
До этого спрашивал у коллег-земляков. Все мучаются, никто не знает как поменять настройки или вернуть нужные фильтры. Поэтому у ВСЕХ стоят ТРИ программы: ФШ-3, ФШ-5 и ЛР.
Понимаю, что смена заднего привода на Жигулях на передний привод приносит определенные преимущества. Но зачем менять левосторонний "руль" на правосторонний? Только потому, чтобы сказать, что в ФШ5 введены новшества?
Без особой надежды на то, что найду ответы на эти вопросы. Но... Чем черт не шутит. Например, открытие одного файла дважды, должно быть отключение тупорылого "предохранителя"!
Или пусть тоже стоят три программы?
В Фотошоп cs5, нет многого, что есть в cs3. Где найти?
Всего 38 сообщ.
Re[Александр Скорняков]:
краткий справочник по фотошопу CS5 ... качайте ... читайте
http://narod.ru/disk/25285368001/Spravo4nik_Adobe_Photoshop-CS5-2010.pdf.html
настройка горячих клавиш - стр. 678
по поводу масштабирования ... проще в настройках включить - масштабировать колёсиком мышки и не мучиться так :-)
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
по поводу масштабирования ... проще в настройках включить - масштабировать колёсиком мышки и не мучиться так :-)Подробнее
Спасибо, посмотрю...
Про горячие клавиши не знает никто, у кого спрашивал, даже сисадмин. ОН сказал, что эти настройки невозможно поменять. Коллеги тоже мучаются.
А вот масштабирование колесиком некоторые применяют. Я отключил эту функцию в настройках, потому, что "выкадровкой" я выделяю ту область, на которой хочу работать, например лицо невесты справа или лицо жениха слева. Колесико изменяет масштаб, но затем мне все равно придется подвинуть изображение в центр. Выкадровка делает это автоматически...
Если горячие клавиши можно изменить, то это классно! Мужики-то не знают! Все поменяли регистр с Alt+Shift на привычное Ctrl+Shift, а вот с каналами вышла загвоздка.
Еле-еле нашли функцию "Открывать джипеговские файлы в РАВ-коверторе". Она просто перенесена в другую директорию. Но, ведь, ЕСТЬ!..
Спасибо...
от:Александр Скорняков
Я отключил эту функцию в настройках, потому, что "выкадровкой" я выделяю ту область, на которой хочу работать, например лицо невесты справа или лицо жениха слева. Колесико изменяет масштаб, но затем мне все равно придется подвинуть изображение в центр. Выкадровка делает это автоматически...Подробнее
масштабирование колёсиком мышки ВСЕГДА делается ОТ той точки где находится указатель мышки в данный момент ... проще говоря место указателя мышки является центром для масштабирования
так что двигать ничего не нужно будет - если мышку СНАЧАЛА подвинуть к тому месту которое будет центром для увеличения
чесслово - фотошоп не дураки разрабатывают :-)
от: Александр Скорняков
Еле-еле нашли функцию "Открывать джипеговские файлы в РАВ-коверторе"....
Adobe Bridge
редактирование - установки CameraRAW
внизу окошка есть настройки - обработка TIFF и JPEG
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
чесслово - фотошоп не дураки разрабатывают :-)Подробнее
Хорошо... Посмотрю насчет колесика... Все равно не привычно. Руки сами тянутся к выкадровке, это уже на подсознании... В крайнем случае, буду работать как все, на трех программах: контрольки делать и в слоях обрабатывать - на третьем, а один кадр - на пятом. Из пушки по воробьям. Судя по рекламе в Иннете, пятый очень "вкусная программа"...
Привычка, вторая натура, говорят, не хочется привычки ломать...
Насчет "не дураки" в общем согласен, в частности - спорно... Например ФШ-4... Никто из коллег, живущих в городе, не поставил! Если поставил, потом снес, - ФШ-3 надежнее... Но это не повод для спора, мнение, не более того...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Adobe Bridge
Спасибо. Но это мы общими усилиями нашли, правда, не через "бридж"...
Функция редко применяемая, но иногда очень нужная, особенно, когда достаешь архивные кадры 2004 года. Тогда многие снимали в джипег, потому, что не знали про РАВ, а если знали, то не умели в нем обрабатывать.
Помню этот кошмар обработки в кривых джипеговских файлов по Маргулису. Часто получалось хуже, чем было! Не все выдержали переход от пленки к цифре, очень много классных фотографов, особенно старшего поколения, которые были моими учителями, сошли...
у меня был CS4 ;-)
вполне приличная версия ... но CS5 явно лучше
CS3 и сейчас есть (параллельно с CS5) ... зачем - даже не знаю ... жалко чтоли :-)
не всегда новая версия получается лучше предыдущей
пример тому операционка "виста" ... ну срань же полная - хуже чем XP
но ... разработчики очень быстро всё поправили и сменили название на Win-7 ... и в итоге оказалось что ХР просто рядом не стояла :-)
примерно то же самое и с версиями фотошопа
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
у меня был CS4 ;-)
примерно то же самое и с версиями фотошопаПодробнее
Полностью согласен и по "Висте" и по ФШ и по В-7.
ФШ-5 поставил только из-за того, что там больше возможностей. Но не работал в нем, баловался чуть-чуть. А возможности фантастические! Коллега показывал: ставит маркер на белое платье невесты (не заходя в кривые) мышкой вверх по платью - светлее, вниз - темнее. Ставит маркер на черный костюм жениха, мышкой вверх - появились складки, вниз, стал темнее... Визуально, без цифр...
Но там много, чего хорошего есть. Добыть его наша задача. Шучу... Надо его юзать, изучать... Он хороший, только требует большего внимания. Потенциал (то, что видел) завораживает! Показал дизайнерам на работе, те говорят, что этого не может быть! У нас стоит девятый лицензионный. Начальник жмотится приобрести хотя бы десятый, не говоря о пятом...
Я начинал с третьего ФШ. Каждая версия, кроме четвертой, это та, которая после десятого, была намного лучше предыдущей. Переход происходил безболезненно. Что стоит, например, смена вертикального и горизонтального кадрирования! Мелочь, а приятно. Стрелочками поменял и вся недолга. А до этого надо было каждый раз зачеркивать размеры и менять их. Или обрабатывать сначала горизонтальные кадры, потом - вертикальные...
Знаете уже, встречались на другой ветке, купил новый ПК, монитор, даже лицензионный В-7 профешнл! Хотел поставить и новый ФШ... Нос наскоку не получилось. Причем, как оказалось, не только у меня - у всех! По крайней мере в нашем городе...
ну вы блин даёте :-)
весь город страдает? ... да скиньтесь уже всем городом на одну то лицензию :-)
Всё там есть. Нужно читать документацию.
Вернуть старую раскладку переключения каналов: Edit/Keyboard Shortcuts.../Use Legacy Channel Shortcuts. Ставите галочку - и всё работает как раньше.
Contact Sheet, я считаю, в Фотошопе совершенно лишний. Сейчас этим более чем успешно занимается Бридж. Там можно сразу индекс-принт в PDF сделать и даже веб-галерею. Если уж совсем невмоготу, то старый плагин можно скачать с сайта Adobe.
А Lens Correction находится в меню Фильтров.
В общем, как всегда, во всём виноват глючный фотошоп.
Contact Sheet теперь ставится отдельно , вместе с некоторыми другими фильтрами PSCS5OptionalPlugins_Win_en_US . Увеличивать рамкой можно , если отключить Open GL .
Re[SuperYurick]:
от:SuperYurick
В общем, как всегда, во всём виноват глючный фотошоп.Подробнее
Ага, нашел Lens Correction! Я его и раньше видел, только никак не мог понять, как им управлять. Вкладка Custom почти сливается с фоном, и я пытался управлять автоматикой, слепая тетеря! Кстати, сейчас позвонил коллегам: ну, что, нашли, где находится не РАВ-овский LС? Оказалось - нет! Все эту надпись не заметили! Бывает. Вчера фотографы собирались на "чаепитие", не могли найти толпой. После "чая". Впрочем и до - тоже.
Из бриджа печатать тоже никто не умеет, все печатают из ФШ-3, но, раз возможно, будем разбираться, главное, чтобы с одного ФШ работать.
Документацию скачать не удалось, пишет, что доступ запрещен, хотя что-то минут девять скачивалось. Впрочем, из меня тот еще компьютерщик. Спрошу ребят, по ссылке, оно могут. Я плохо в компе разбираюсь.
Вы правы, инструкцию почитать поучительно, но оперативнее - спросить.
Еще вчера я не знал, про LC, а сегодня знаю. Сколько бы я инструкцию читал? Еще надо знать, где об этом написано.
С кривыми и левелс не получилось. На той закладке я уже не раз бывал. Но найти где меняется альт на контрл не смог. Не смогли и коллеги. Наверное, плохо знаем английский. Может быть, надо просто вбить новые данные. Я попытался на света/тени поставить значок, тут же выскочили красное предупреждение и восклицательный знак на желтом фоне - уже занято.
Важнее, все-таки, как открыть один файл с разными установками. Без этого работа не работа. Повторюсь, не все фотографы города, но четверо из них, не смогли найти, как это сделать. Пробовал "оторвать" от верхней панели снимок. И это получилось. Он перестал занимать все пространство.
Вот, очередной раз попробовал... Получилось, но через задницу:
1. Открыл РАВ, обработанный по светам.
2. Открыл РАВ, обработанный по теням.
3. Активировал "резинку". Выскочило окно с восклицательным знаком и надписью "Place the file?"
Методом исключения забраковал "Cencel" и "Don,t Place", нажал Place.
И, О, чудо! Крестовина исчезла и теперь я могу со слоями делать все, что захочу, могу и знакомо. И, что, теперь каждый раз на Place нажимать?
Ну, с тремя вопросами (два с половиной из пяти) уже определились: LC, слои и контрольки через бридж. Для полного счастья не хватает поменять на привычные установки увеличение снимка не через колесико. Если не удастся, придется привыкать к колесику...
Ваш пост оказался очень конкретным. Сподвиг на "подвиги"!
Инструкцию, все-таки попытаюсь скачать. Потому, что никто из коллег не знает, как построить разрушенный "Карфоген", вырезать лошадь с точностью до волоска и "посадить" на ее место травку, "вкопать" ограждение, расширить небо заасфальтировать дорогу одним нажатием клавиши. В демоверсии это выглядело впечатляюще!
Мужики-то не знают! Сейчас поиздеваюсь...
Насчет бриджа вообще прикольно! Я работаю в АCDSee Pro-2,5, а кое-кто, не будем показывать пальцем - в бридже. И не знали...
Хорошо, что написал, а то еще долго бы мучился... А так, полдня позора и ты обладатель не дюжих Знаний...
Спасибо...
Re[karelkysino]:
от: karelkysino
Это я спрошу у сисадмина. Ничего не понял... Думаю, он знает, о чем вы говорите.
весело у Вас там :-)))
чтобы открыть на нескольких слоях варианты фото ... просто бростьте мышкой второй файл поверх уже открытого фото и нажмите Enter
по поводу кнопок клавиатуры - Вам же написали уже
нужно просто поставить "галку" в нужном месте и будет всё как в CS3
редактировать - меню - клавиатурные сокращения
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
В основном все на ЛР сидят. Я один из последних из "Могикан" до сих пор обрабатывают свадебные фотографии под печать. Но большинство не парится: сняли, через ЛР пропустили, на диск записали, пятнашку получили и, как в "Балде..." "сиди отдыхай"! Хорошо, если скадрируют, а то и этого не делают.
Мне, чтобы пятнашку заработать, надо "повыеживаться". Окурки на земле "собрать", в слоях красноту у жениха убрать, небо проработать, матерные слова в подьезде "заштукатурить"...
ЛР развращает, быстро и достаточно качественно. А то, что у невесты подол на белом платье черный, никто не видит... Дурак не заметит, умный промолчит.
Хотел купить лицензионный ФШ-5, он сейчас не дорого стоит. Высказал эту крамольную мысль на одном или двух форумах ФР. Подняли на смех: зачем платить 20тыр, когда между "крякнутым" и лицензионным разницы нет?
Купил лицензионный В-7, благо не дорого. Так он меня достал: "Не выключайте компьютер, идет обновление . Первое из одиннадцати..." И так далее...
Можно книжку купить по пятому ФШ. Но там 8561 страница... Где-то видел. проще скачать...
ну это уж совсем ни в какие ворота :-)
отключите автоматическое обновление - всего и делов
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Попробовал... Перекрестие исчезло, но слои не активированы. Появилась другая надпись: зис смарт обьект...
После нажатия "Ок" активируется.
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
редактировать - меню - клавиатурные сокращенияПодробнее
Я ставил галочку именно здесь. Вы очень доходчиво написали. У меня английская версия. Тут же открыл ФШ, загрузил фотографию, вызвал курвис... , левелс... Ничего не поменялось... Может быть стоило перезагрузить ПК...
Сейчас................................................................................................
Перезагрузил... Получилось!!!! Я вам свечку в церкви поставлю! Ну, и что, что вы не верующий? Я тоже атеист. А ребята выпьют за ваше здоровье!
А сисадмин сволочь! От восьмисот рублей до трех тысяч берет за доустановку, а ничего не сделал. Убедил меня, что это новые установки ФШ "зашитые в программу", поэтому их невозможно поменять. Но английский-то он знает, мог просто прочитать.
Он в железе не плохо волокет, а в ФШ меньше моего знает. Например, когда не работал кнтрл+ноль, так и не смог сделать, только переустановкой. Но он честно говорит, что в ФШ, ЛР и других "фотопрограммах" на шарит. Тогда деньги не бери!
Пойду свечку ставить... За здравие...
