В чем разница объективов с разной светосилой при одинаково малых диафр.
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[Yuraz]:
от: Yuraz
Выводы делаю! :)
Есть куча вопросов на этом форуме про эти пресловутые 70-200/2,8 и 70-200/4, что выбрать!
Ещё раз повторяю ,если отбросить,Грип,возможность стабилизации,вес.то разница в них это на более светосильном стекле использовать макс короткие выдержки,а то тут теорий нарисовали,мама не горюй.
Re[Педант]:
от:Педант
ДА, ДА, ДА.....
:D :D :D
И что? Экспонометр меряет свет (падающий, отраженный, импульсный) и дает ПРАВИЛЬНОЕ экспонирование!!!! Правда? При чем здесь ГРИП, рисунок, и т.д. и.т.п. Че Вы дурака валяете... :D :D
А где Вы у меня про Грип и рисунок вычитали?
Re[krim]:
Во, во. Автор, отбросьте ГРИП, гы-гы-гы-гы-гы....
И вперед. Сымать. :D
Re[krim]:
Истчо раз. Вы первый ПОСТ автора почитайте. Вы-то тут при чем????
Re[Педант]:
от: Педант
Ну ,тут с Вами сложно несогласиться.
Re[Yuraz]:
от:Yuraz
Объясните профи, в чем разница при съемке объективами
Canon EF 70-200 mm f/4L USM
Canon EF 70-200 mm f/2,8L USM
на одинаковой диафрагме например 5,6?
при солнечном свете или в слабоосвещеном зале?
Второй вопрос, если я использую в слабоосвещеном зале диафрагму 2,8, то получается у меня снимки будут четкие только на объекте фокусировки, а то что не попадает в зону фокусировки, то размытое, значит ли это что - объектив с дыркой 2,8 подходит только для "портретников", птичек на фоне размытых веток и т.п., а для "общечеткого" (ну понятно что имелось ввиду, как мыльницы фоткают) снимка все равно надо снимать на диафрагме 5,6-8, а сдедовательно, дырка 2,8 вообще то и не нужна совсем, в случае кроме портретника?
И третий (следствие второго, вид сбоку), объектив с резьбой под светофильтр 50мм и объектив с резьбой под светофильтр 77мм, на одинаковых диафрагмах одинакого захватывают уровень света, и то есть выдержка что в 1 что во 2 случае на камере ставится одинаковая - и снимки получатся абсолютно одинаковые? Или где 77 снимок будет только резче?
Ой, понаписал, могу перевести, но вроде понятно что хотел узнать :) Камера 400D.
Re[krim]:
Да и истчо, это автору, понятно.
По Вашему первому посту. Все зависит от расстояния до точки съемки. В общем, это (про мыльницы, про резко/нерезко) это комплексный вопрос. На него нельзя дать простого, однозначного ответа. Хе-хе...
Re[Педант]:
от:Педант
Вот какая штука во всем этом наблюдается.
Я внимательно еще раз прочел первый пост автора, ... и, он почти "угадал". Дело в том, что pinhole - по-своему прав, хотя он и отрекся ;) .
Диафрагма - это ОТНОСИТЕЛЬНОЕ отверстие.
Т.е., оно зависит от параметров объектива (диаметр, схема и т.д.). Светосильные объективы имеют (физика-же) бОльший диаметр стекла.
Тем самым, при относительном отверстии 5.6 (например) у одного объектива физический диаметр отверстия будет, скажем, 25мм, а у другого 32мм (все условно, господа), Т.е. может так быть, что на объективе со светосилой 1.2 не будет такого-же диаметра, как на объективе со всетосилой 5.6.
Что это значит и на что это влияет, а, Автар?
Дальше выводы делайте сами.
:D
P.S.
Об этом оч. много было понаписано, и на фотору тоже. Надо только в поиске правильно вопрос сформулировать...
знали бы вы какую ахинею несёте - давно бы об стену убились.
"ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ - отношение диаметра действующего отверстия объектива к его фокусному расстоянию"
для двух объективов с разной светосилой но одинаковым ФР диафрагмы выставленые на одинаковые числа будут имет одинаковые диаметры.
Re[ashy]:
от:ashy
Я поэтому и прекратил дискусию.
Re[Yuraz]:
2 Автор: Оба стекла вполне достойные, если нет четкого желания вбить кучу денег в стекло с непонятными свойствами то смело берите 4л все стекла 70-200/(Х)L дают приятную картинку. Но с потребительской точки зрения 4л без стаба лего купить и продать Б/У. Стаб если света много не особо и нужен.
Светлые стекла берут какраз для сложных условий сьемки, малой грип и просто для души :D . Остальное от лукавого. ;)
Re[Yuraz]:
Теоретически разницы не будет никакой.
Практически вопрос стоит так: Будет ли разница при одном и том же кадре на одном и том же ФР и диафрагме у разных объективов?
Ответ: да, будет, и ни светосила ни зум/не зум тут не при чем. Просто разные объективы будут иметь разную оптическую схему, т.е. и разные искажения.
Можно предположить, что светосильный объектив на 5.6 будет лучше, чем тот, у которого эта диафрагма максимальна, и так же фикс будет лучше зума. Но это совершенно не обязательно. Например, у меня Tamron AF 17-50 f/2.8 на 5.6 мылил гораздо сильнее, чем Nikkor AF-S 18-55 f/3.5-5.6 практичсеки на всем отрезке совпадающего ФР.
Re[fv1144]:
Коме спорных отличий - рисунок, аберрации, дисторсия и т.п. есть бесспорное преимущество светосильного объектива - процента брака по фокусировке на светосильном много меньше. Иногда условия такие, что на 2.8 на Mark III в корзину 3 из 4-х выбрасываешь. Тогда с диафрагмой 4 в корзину - 98%.
Re[fv1144]:
от:fv1144
Теоретиг :D Раздули из мухи слона.Читайте пост автора.Сравниваются 2 стекла 70-200/2,8 и 4,0.так вот ,с уверенностью в 99%, при сёмке одного сюжета, при равных световых условиях, на диафрагме ,предположим 5,6 ,разница в картинках неотличима.
Re[Yuraz]:
Yuraz, попробую ответить по порядку.
[quot]В чем разница объективов с разной светосилой при одинаково малых диафр.[/quot]
В весе и размере. Более светосильный объектив тяжелее и больше.
[quot]в чем разница при съемке объективами
[/quot]
Разница при съёмке в первую очередь в точности фокусировки. Объективы с максимальной диафрагмой 2.8 фокусируются лучше. Кроме того, на такие объективы можно безболезненно надевать экстендеры 2х. Объективы с диафрагмой 4 в плохих условиях фокусируются чуть хуже (не всегда и не так заметно, но явно не лучше) и у них отключается автофокус (или совсем плохо работает) при присоединении экстендера.
Разницы в резкости и прочих объективных элементах качества картинки никакой. А если и есть, то она не больше разницы между разным экземплярами одного и того же объектива. Снимал обоими стёклами, долго ходил с 2.8. Субъективно показалось, что у него лучше цветопередача, но это субъективно.
[quot]при солнечном свете или в слабоосвещеном зале?[/quot]
В слабоосвещённом зале на ф4 и уже может не удастся сделать неразмытые кадры. При солнечном свете (если вы подразумеваете закрытые диафрагмы) разницы никакой.
По итогу - если вы точно уверены, что вам хватит 5.6-7.0 диафргам для съёмки и ф4 для фокусировки, если вы не будете использовать экстендеры и вам важен малый вес и размеры объектива - я рекомендую вам 70-200 ф4. Если есть деньги - можно и со стабилизатором. Он у ф4 очень хороший. Говорят, что стабнутый не так резок как без стаба. Субъективно соглашусь, но это субъективно :)
