В чем проявлять листы 4х5?
Всего 54 сообщ.
Показаны 41 - 54
Re[Игорь Железняк]:
На самом деле конструкция бессмысленная. Если надо проявить один лист, то он нормально проявляется просто в баке. Встаёт в распор и всё ОК. Только надо обязательно поставить центральный стержень - световой замок.
Re[Игорь Железняк]:
от: Игорь Железняк
не думал, что будет столько букв после моего поста
Тут любят делать из мухи слона.
Просто скажи - есть ли какие-то царапины (или другие негативные моменты) после такой проявки ? А-то люди не пробовали а теорий выдвинули йопа-ма , разговоров хватит на несколько страниц.
Re[Flann O'Brien]:
Если есть время попробовать еще один метод, можете сделать слошер, в принципе не сложно. У меня даже где то была схема от секстона, попытаюсь найти. В инете есть много вариантов. Это конечно для темноты, но можно проявлять несколько негативов не рискуя их поцарапать при перетасовках.
Re[NicolasArg]:
от:NicolasArg
Если есть время попробовать еще один метод, можете сделать слошер, в принципе не сложно. У меня даже где то была схема от секстона, попытаюсь найти. В инете есть много вариантов. Это конечно для темноты, но можно проявлять несколько негативов не рискуя их поцарапать при перетасовках.Подробнее
Да, было бы очень интересно, спасибо! А то пока пытаюсь придумать что-нить из кюветы и параллельно ищу недорогие Orbital по барахолкам.
Re[legonodon]:
каких то явных изъянов за исключением следов от зажима 1Х5мм, если честно не заметил.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
E меня HP CombiPlan и проявляется в нём всё отлично. За исключением ФН-64 912. Она тонкая и вываливается из направляющих.
Можно поподробнее ваш личный опыт по этой части? Приходится читать много негативных отзывов по этому бачку. Вплоть до fucking piece of shit. Другие возражают, что просто кошек нужно уметь готовить и в умелых руках все нормально.
Камень преткновения активно проклинающих и добродушно хвалящих в основном как я понял это потенциальная неравномерность проявки из-за долгого времени залива-слива растворов и протечки при агитации.
Как вы боретесь с этими проблемами? И вообще ваша технология?
Видел такую штуковину на ebay: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=130424649200&Category=29993&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2#ht_2826wt_932
Никто не пользовался?
Re[icono]:
есть ещё такая штука:
http://cgi.ebay.com/Nikor-stainless-steel-4x5-developing-tank-/250704977213?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5f2e5d3d
Re[eduard]:
Эдуард, а Вы покупали в этом магазине http://www.secondhanddarkroom.co.uk ссылку на который дали? Я посмотрел - впечатляет! Спасибо!
Re[Rimad]:
Нет не покупал. Но магазин известный, проблем не должно быть.
Re[ISamo]:
Со всеми импортными листовыми материалами никаких проблемм нет. Неравномерности изза скорости слива-залива лично я ниразу не видел. Так что особо то и комментировать нечего.
Вот с ФН-64 да гимор. Она тонкая и вываливается из направляющих. Одно из решений - засовывать по два листа в прорезь подложками друг к другу. Но ещё не опробовано.
Протечек тоже не замечено. Есть одна особенность - если проявляется 45 - то раствора надо РОВНО 1ЛИТР. Попал однажды что уже юзанный проявитель и было где то 850-900мл в итоге полсантиметна недопроявилось.
Re[icono]:
от:icono
Никто не пользовался?Подробнее
Долго думал, потом пообщался с продавцом (вроде как про-фотограф со своей небольшой студией) и в итоге заказал у него эту приблуду. Плюс у другого продавца Патерсоновский бачок со спиралями. В итоге все вместе плюс доставка уложилось в $110.
Как только получу и опробую - обязательно отпишусь по результатам.
Re[Flann O'Brien]:
Чет как-то небюджетненько для "колхоза". Может, стоило тогда задавить жабу, добавить деньжат и взять Jobo?
P.S. Я проявляю таким способом: http://www.largeformatphotography.info/unicolor/
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
P.S. Я проявляю таким способом: http://www.largeformatphotography.info/unicolor/Подробнее
Джобо вроде как хороши для проявки в машинах, плюс комплект там выходил по моим прикидкам чуть ли не вдвое дороже, если не больше.
А так у меня за сотню получился комплект (раздвижные спирали уже включены) в котором можно проявлять 3шт 135-й или 2шт 120-й или 6 листов 4х5. И главное, что это будет занимать вдвое меньше места, чем мои нынешние 4 отдельных бачка.
