Посоветуйте и поделитесь опытом, если не сложно.)
Сам первые листы проявлял в кювете, но очень уж утомляет каждый лист по 10+ минут в полной темноте "няньчить".
Купил прямоугольный бак на 10 листов с регулируемой шириной. Первый же опыт был на мой взгляд неудачен - на выходе довольно вялые негативы. Плюс невозможность агитации раствора и необходимость больших объемов этих самых раствором - емкость чуть больше литра.
Так что теперь внимательно прислушаюсь к советам, спасибо.
P.S. Присматривался к Paterson Orbital, но их либо нет вообще нигде, либо есть полные комплекты с электромотором, но за неразумные деньги. :(
В чем проявлять листы 4х5?
Всего 54 сообщ.
Re[Иль Фазоло]:
от:Иль Фазоло
http://www.bhphotovideo.com/c/product/25558-REG/Jobo_J2521_2_Reel_Tank_with_Magnet.html
http://www.bhphotovideo.com/c/product/25534-REG/Jobo_J2509N_4x5_Sheet_Film_Reel.html
+ (не обязательно)
http://www.bhphotovideo.com/c/product/25486-REG/Jobo_J2508_4x5_Film_Loader_Base.htmlПодробнее
Мда... Почти 170 баксов и это без учета стоимости доставки. Патерсоновская кювета и то дешевле тогда выходит.
Похоже, все-таки придется придумывать что-то свое... :(
Re[Flann O'Brien]:
Советованный вам 2500 самый идеальный вариант. К нему так и надо относиться. На ебае бывает в районе 100-130$
Альтернативы:
1. Проявлять по одному листу в простом баке кайзер/патерсон/пр пр. вынув спирали но обязательно оставив центральную стойку. Таже самая мудотень что и в кювете, но не в темноте а на свету.
2. Сделать вставки вместо спиралей для засовывания 4-6 листов в эти же баки веритакльно свёрнутых трубочкой.
А какой у вас бак и в чём проблема? E меня HP CombiPlan и проявляется в нём всё отлично. За исключением ФН-64 912. Она тонкая и вываливается из направляющих.
Альтернативы:
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
P.S. Присматривался к Paterson Orbital, но их либо нет вообще нигде, либо есть полные комплекты с электромотором, но за неразумные деньги. :(Подробнее
Вот такую фиговину сгородите из оргстекла,и будет вам счастье.Проявлять можно в любой подходящей кастрюльке.Поскольку вы будете использовать кассету под один размер плёнки,а не как в моём случае - под всякие-разные,то верхнюю часть кассеты можно сделать из одного кружочка оргстекла,в котором и выпилите лобзиком необходимого размера ячейки. :)
Re[Михаил Романовский]:
Скажите, есть ли проблема царапин при исползовании данной конструкции? Все-таки в традиционных системах лист фиксируется направляющими по краю (кроме, Jobo Expert, как я понимаю)... Сам думал сделать такую, но все думаю, стоит ли овчинка выделки.
Re[Flann O'Brien]:
от: Flann O'Brien
Мдя-я-яя... Не Ансель вы совсем... И точно не Адамс....
Re[Иль Фазоло]:
от:Иль Фазоло
http://www.bhphotovideo.com/c/product/25534-REG/Jobo_J2509N_4x5_Sheet_Film_Reel.htmlПодробнее
про эти пишут, что - Temporarily unavailable :(
от:Иль Фазоло
+ (не обязательно)
про это - Usually ships in 2-4 weeks :(
Re[Nemaybe]:
Чукча совет знает:
Надо брать те, которые Usually ships in 2-4 weeks
причём, необязательно :)
Re[Nemaybe]:
В Фотофрейме есть.
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
Скажите, есть ли проблема царапин при исползовании данной конструкции? Все-таки в традиционных системах лист фиксируется направляющими по краю (кроме, Jobo Expert, как я понимаю)... Сам думал сделать такую, но все думаю, стоит ли овчинка выделки.Подробнее
А какие могут быть проблемы с царапинами?!
Re[Flann O'Brien]:
Ищите "JOBO 3010 EXPERT DRUM". Ни чего лучшего для проявки 4х5 человечество не придумало. Объём раствора для одновременной проявки 10 листов должен быть не менее 250 мл. Бак ОЧЕНЬ дорогой. Это пожалуй самый дорогой кусок пластмассы в мире и окрестностях. Но Вы быстро поймёте что он стоит своих денег. Если планируете в будущем проявлять большие форматы (например 5х7), то можно сразу взять модель 3006. В баке 3006 можно проявлять 6 листов 4х5 или 5х7. В баке 3005 можно проявлять 5 листов 8х10 или 5х7 или 4х5.
Вот здесь видел недавно:
http://www.secondhanddarkroom.co.uk
Re[eduard]:
Про Expert drum'ы пишут, что после них пленка распрямляется не полностью (особенно при высокотемпературной цветной проявке), применимо в основном к 4х5 листам с толстой подложкой. У кого есть опыт реального применения этих баков - отпишитесь пожалуйста! Уж больно дорогое удовольствие для "попробовать"...
Re[dofmaster]:
Это безкомпромиссный вариант для тех кому просто нужен бак для проявки листовой плёнки. У него нет недостатков кроме недостатка в кошельке покупателя.
Re[eduard]:
Все Jobo хвалят. А чем "прямоугольный бак на 10 листов с регулируемой шириной" не устроил кроме объёма? Я как раз жду - едет ко мне это http://www.bhphotovideo.com/c/product/63620-REG/Yankee_YACF45_Cut_Film_Daylight_Developing.html
Re[dofmaster]:
от: dofmaster
А смысл в его "пробовании" ? У вас за один раз собирается к проявке 10 листов 4х5 ? Или на расходе химии как-то сэкономить желаете ?
При меньшем кол-ве листов к проявке , вполне достаточно обычных джобовских бачков серии 2500 ( у меня переделаный 4532 под листы) , с объемом рабочей химии 250 мл.
Re[PMx]:
от:PMx
Все Jobo хвалят. А чем "прямоугольный бак на 10 листов с регулируемой шириной" не устроил кроме объёма? Я как раз жду - едет ко мне это http://www.bhphotovideo.com/c/product/63620-REG/Yankee_YACF45_Cut_Film_Daylight_Developing.htmlПодробнее
Конкретно на этот бак Yankee на американских форумах очень много негативных отзывов. Задалбывают их пузырьки на верхней каретке и недостаточные возможности для агитации, откуда дефекты и неравномерность проявки. Я читал реально много таких отзывов.
Конечно, если включить мозги, то наверняка можно что-то там доделать (сверлят многодырочек в верхней каретке) и вообще подобрать режим.
Re[PMx]:
от:PMx
Это неудачный бачок, у меня есть такой... :(
Во-первых его невозможно нормально агитировать и из-за этого бывают пузырьки и вообще не классно
Re[Nemaybe]:
от:Nemaybe
Во-первых его невозможно нормально агитировать и из-за этого бывают пузырьки и вообще не классно, во-вторых объем для 4х5 у него 1,6 литра
У меня бачок практически такой же. Немного отличается конструкция каретки, но вцелом суть та же. Вот как раз с агитацией и проблема. Максимум, что можно делать - слегка покачивать бак. Отсюда и слабая проработка негатива, и неравномерность проявки.
Ну а если учесть, что редко приходится проявлять больше 3-4 листов за один раз, то количество требуемого раствора просто угнетает.
Re[Flann O'Brien]:
Из плосских лучший вот этот http://www.bhphotovideo.com/c/product/23845-REG/HP_Combi_Plan_459809_HP_Combi_4_x.html
Объём на 6 листов ровно 1 литр. На 1-3 листа провлял положив на бок в поллитре.
Агитация любая - герметичен. Неудобен только большим количеством делалей.
