В чем проявлять листы 4х5?
Всего 54 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[eduard]:
от: eduard
Ищите "JOBO 3010 EXPERT DRUM". Ни чего лучшего для проявки 4х5 человечество не придумало.
- Давайте не будем устраивать экзальтацию.
Джобовские Эксперт-Баки НЕПРИГОДНЫ для проявки ч/б с методом редкого перемешивания переворотом. Они крайне специализированы, то есть не универсальны. Они хороши для довольно узкой сферы применения - ротационной проявки в процессорах. Для остальных целей их "лучшесть" весьма сомнительна, мягко так скажем. Тут на форуме уже разбирали один раз их достоинства и недостатки...
[quot]Про Expert drum'ы пишут, что после них пленка распрямляется не полностью (особенно при высокотемпературной цветной проявке)[/quot]
Есть такой момент. Но сильно зависит от марки пленки. Некоторые пленки (например старая Вельвия-50) сворачивались в трубочку безвозвратно. А некоторые (например Вельвия-100) распрямлялись после эксперта в плоский лист. Зависит от подложки, видимо. Еще раз подчеркну - Эксперт-Баки - это для ротационной проявки на быстрых оборотах. Подчеркиваю: на быстрых оборотах. Для всех остальных целей (если будете катать руками медленно, если собрались проявлять с бултыханием переворотом) они малопригодны, и нечего их "пробовать". Там из названия понятно, кому они предназначены, то есть человек должен ясно понимать что он покупает и зачем. С учетом сегодняшней стоимости бачка в полтысячи долл. тем более.
Re[abc373]:
от: abc373
Ну его нафиг, для домашнего применения чересчур много нюансов...
Re[abc373]:
Использую экспертный бак исключительно для ч/б и только на медленных оборотах, буквально неспеша катаю по столу. Всегда идеальная проявка по таким критериям как равномерность, отсутсвии пузырьков. Этот бак мы же с Вами и обсуждали, вот опять встретились. Жалко что ни кто больше не высказывается. Вы кстати сами говорили, что ч/б проявлять стали только недавно. Почему же тогда столь категоричные заявляения по поводу невозможности использования экспертного бака для ч/б?
Re[eduard]:
Ну Jobo во первых только под 4х5", а ящик Янки всё-таки можно подрегулировать под нужные мне 9х12. Кроме того при всех его недостатках при цене 25$ он в разы лучше чем в кювете проявлять =) Хотя конечно разумно стремиться к лучшему.
Re[PMx]:
от: PMx
Ну Jobo во первых только под 4х5"...
Чушь. Даже коментировать не хочется.
Re[Flann O'Brien]:
а мне вот Paterson orbital нравится - удобная вещь. По сути - кювета на 4 листа с фиксаторами и крышкой светонепроницаемой, как на бачке.
Re[Michael A. Master]:
от: Michael A. Master
Да мне-то тоже нравится, но за вменяемые деньги пока последние полгода не встречаются. Сейчас вот на ебее есть полный комплект за $145 без учета доставки, но для меня это перебор. Точнее - купить-то могу, но особого смысле переплачивать - не вижу.
Re[PMx]:
от: PMx
Заблуждение, спираль Jobo 2509n принимает 6 листов формата 6х9 или 9х12 или 4х5
Re[PMx]:
от: PMx
при цене 25$ он...
А с учетом доставки сколько получилось?
Re[ISamo]:
от: ISamo
$36 за доставку, но в посылке не только один бачок, так что трудно сказать.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Из плосских лучший вот этот http://www.bhphotovideo.com/c/product/23845-REG/HP_Combi_Plan_459809_HP_Combi_4_x.html
Объём на 6 листов ровно 1 литр. На 1-3 листа провлял положив на бок в поллитре.
Агитация любая - герметичен. Неудобен только большим количеством делалей.
Жду себе такой-же. Выбирал между ним и Yankee и решил не экономить.
Надеюсь, не пожалею. :?
Re[Flann O'Brien]:
Сам дешевый способ который у меня получился это покупка двух канцелярских зажимов для бумаги по 2р. за штуку и резинка 0.5р. в сумме 4.5р. Ниже приведена последовательность сборки и использования.
Re[Игорь Железняк]:
Могу показаться невежливым к самоделкам, но обращаю внимание, что такой конструктив может провоцировать микроцарапины на оборотной стороне листа (со стороны подложки) когда все это хозяйство будет бултыхаться и телепаться в процессе перемешивания.
С учетом стоимости своего времени на дальнейшее ретуширование картинки, может все же окажется банально экономичнее прикупить фирменный бачок со спиралью или с упорами, куда лист четко встает на распорки. С гарантией отсутствия ерзания пленки об стенки бачка.
Re[abc373]:
Ну вот опять Вы запугиваете население несуществующими проблемами. Если стенки гладкие, но ни чего плохого с подложкой не случится, тем более при водяной прослойке. Даю гарантию 100%. Но если клипса отпустит при бултыхании, то она изгадит эмульсионный слой запросто. А это уже 100% брак. Потом перемешивание раствора в районе клипс будет кардинально отличаться от такового в других частях плёнки, что скажется на равномерности проявки. Хотя это можно проверить эксперементально. Потом нужно обязательно проверить как эта резинка относится к тем хим. веществам, которые предпологается использовать. Предлагаю отказаться от дополнительных зажимов-растяжек и засовывать лист как есть, эмульсией внутрь.
Re[eduard]:
от: eduard
Опыт шепчет мне на ухо, что микроцарапины, видные при больших увеличених, можно получить там, где менее всего ожидаешь. А трение (подложки о стенки бачка) - это сугубо механический процесс. И, как любой механический процесс он, по-идее, просто обязан оставлять свои следы неизбежно. Степень видимости этих следов зависит от последующего увеличения, и разных других тонкостей. Ну а раз именно Вы даете гарантию 100% что ничего не случится, тогда верящие Вам могут попробовать. А смотрю на вещи менее оптимистично. Мое дело предупредить. А уж коллеги пусть сами делают свои выводы, путем умозаключений или экспериментов.
Самое простое в том самопале с резинками имхо - просто сделать в бачке два упора друг напротив друга прямо на стенках. Чтобы лист пленки распирало бы в них. Только обязательно проверять на каждой марке эмульсии, что расправляющей способности у листа хватает для прочной фиксации на таком диаметре бака. Некоторые виды пленок имеют свойство скукоживаться в трубочку, и вылетать с распоров, если диаметр бака слишком большой.
[quot]Если стенки гладкие, но ни чего плохого с подложкой не случится, тем более при водяной прослойке. Даю гарантию 100%. [/quot]
Отлично! Коллеги, если Вы получите царапины на стороне подложки при таком проявлении - смело обращайтесь к товарищу eduard для обсуждения стоимости компенсации им Ваших убытков.
Re[abc373]:
от:abc373
Если не учитывать большую вероятность повреждения эмульсионного слоя выпирающими их дна бачка элементами.
Про возможную неравномерность проявки около прищепок уже упомянули. Да и стальные крашеные прищепки не лучший материал вообще. Не зря в этом деле либо пластик, либо нержавейка.
от: abc373
Ну, поскольку вся конструкция и так гнездится в бачке, то резонно в оптимистичную калькуляцию затрат включить и его стоимость. А также потребный объем проявителя на 1 лист. Если бачок не катать, то получается неслабый расход. Тоже не две копейки.
Вобщем, как нечастый индивидуальный процесс со своим, учитывающим вышесказанные замечания, режимом проявки наверное и годится. Но на регулярной основе, ИМХО, стремно и неоправданно.
Re[abc373]:
Я раньше когда в кюветах проявлял столкнулся с такой проблемой. Кювета в центре имела острый выступ и я сильно расцарапал подложку. При печати на диффузном увеличителе все эти царапины (довольно глубокие) улетучились. Фокусировка происходит по эмульсии, а не по подложке. Потом я этот выступ зашкурил и вообще никаких царапин больше небыло, даже намёка. Теперь я обрабатываю негативы в экспертном баке. После обработки листы приходится со свистом просто выдирать из отсеков и никогда никаких царапин небыло. Даже если микроцарапины есть, то они не на самой подложке, а на противоореольнике, который потом в кювете дополнительно смывается. Хотя в обсуждаемом методе противоореольник начнёт сразу смываться, но всё равно микроцарапины актуальны только для эмульсионного слоя, на который потом будет фокусировка осуществляться.
Re[eduard]:
от:eduard
Поздно, Эдуард. Вы уже публично дали полные гарантии беспроблемности коллегам, относительно "шуршания" подложкой об стенки бачка. Вне зависимости от типа фотоувеличителя. Так что если к Вам обратятся владельцы "точки" не обессудьте, слово не воробей, 100% гарантия Ваша должна распостранятся и на их случаи. И на их марки пленок. И на их методику печати, увеличения печати, резкость оптики и т.п.. Вы же объявили - гарантия сто процентов. Вне зависимости от типа увеличителя. А то сейчас начнется... что мол гарантии только на моем увеличителе, с моей фокусировкой, с моими глазами, и т.п.
:D
Re[abc373]:
Если в баке есть раствор, то плёнка стенок касаться даже не будет. И никаких царапин не будет тем более. Тут другие проблемы, которые нужно обсуждать.
Re[Flann O'Brien]:
не думал, что будет столько букв после моего поста :D
